von Boedefeld
Anmeldung: 18.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 21:30  Titel:  Verkaufe: 7" TFT "defekt" (für Bastler, ein K
Verkauft!!!!
Hallo zusammen,
mein 7" TFT Touchscreen hat sich verabschiedet.
Es waren Streifen im Bild oder manchmal hat eine Farbe gefehlt. Kam ganz plötzlich. Ursache ist ein defektes Flachbandkabel (siehe Bilder, rot markiert). Dieses Kabel hat Display mit der Platine verbunden (gelbe Pfeile im zweiten Bild). War etwas geknickt.
Ich finde keinen Ersatz für das Kabel und habe die Gelegenheit dann genutzt und mir ein 8" TFT gekauft.
Das Ding hat bis zum Schluss (abgesehen vom oben beschriebenen Phänomen) einwandfrei funktioniert.
Evtl. hat jemand ein defektes Dsiplay, aber ein intaktes Kabel oder kann sonst irgendwelche Teile brauchen...
Am Gehäuse sind Gebrauchsspuren und Kleberreste (entfernbar) von den Mossgummistreifen, die ich da zum Schutz aufgeklebt hatte, siehe drittes Bild)
Arg zerkratzt ist das Ding auch nicht.
Lieferumfang wie auf dem Bild gezeigt in OVP:
Das Display
ungenutzte AV-Kabel
Treiber CDs
Das 2in1 Kabel (VGA+USB)
Ein zusätzliches Gehäuse samt Taster-Platine (das Display hatte ich seinerzeit nackt in einen PVR-PC eingebaut)
Nicht dabei:
Netzteile (weder 12V noch 220V), Fuss, Fernbedienung etc.
Das Ding gibt es auch noch neu bei Car-TFT:
http://www.cartft.com/catalog/il/121
VB 30,- (inkl. unversicherter Versand)
Kontakt und weitere Infos: sips@gmx.de
Gruß Markus
Zuletzt bearbeitet von von Boedefeld am Mi 06 Okt, 2010 09:51, insgesamt einmal bearbeitet
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Hy Markus,
der Touch funktioniert aber noch, hätte dann nämlich Interesse. Smile
von Boedefeld
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 22:40  Titel:  (Kein Titel)
hat einwandfrei funktoniert.
Problem war/ist halt dieses Kabel.
Habe es eben nochmal an den CarPC gesteckt und diesen Zeichnen-Test gemacht.. Der Touchscreen geht ja auch ohne Bild (quasi als großes Touchpad..., siehe Bild).
Die Kalibrierung ist halt etwas nach links verschoben (sieht man, weil ganz rechts nichts gezeichnet wurde). Das kommt aber daher, das der Treiber eben für mein neues TFT kalibriert wurde. Leider ist ohne Bild keine Kalibrierung auf den alten Touchscreen möglich...
Vorschlag: Wenn der Touchscreen nicht geht, schickst Du das Ding auf Deine Kosten zurück, und bekommst den Kaufpreis zurück (ohne Versandkosten). OK?
Von wo kommst Du?
Gruß Markus
Gruß Markus
obauhardt
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2010 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Hy Markus,
nähe Mainz, bin damit einverstanden. Smile
Näheres per PN
Gruß Oli
[ Zeit: 0.8000s ][ Queries: 47 (0.4127s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
