Atomic
Anmeldung: 11.08.2009
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 06:17  Titel: Frage Car PC mit mehr Leistung
Moin moin,
ich möchte mir einen Neuen Car-PC zusammen stellen.
Noch habe ich das Intel D945GCLF2 Mini-ITX Mainboard ATOM 330.
Dazu kommen 2GB Ram, ....
Nun möchte ich aber ein neues Board inkl. CPU .
Die CPU sollte ca. doppelt so Stark sein wie die Alte.
Wichtig nur, mini ITX nicht grösser als 17x17, besser noch kleiner.
Dazu kommt, dass ich min 2 Monitor Anschlüsse benötige ( VGA oder DVI) und min. 3 S-ATA.
Hab ihr eine Idee?
Bin offen für alles AMD / Intel
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Bei doppelter Leistung sollte es ja ein Sockel AM2/3, 775 oder ein 1156 sein. Für diese Sockel gibt es inzwischen einige Mini-ITX Boards. Kannst ja mal bei CarTFT im Shop nachsehen, was es so gibt. Alternate hat auch einige im Sortiment. Aber die meisten dieser Boards bieten DVI + HDMI und kein VGA mehr. HDMI kann zwar über Adapter auf DVI gewandelt werden, dieser aber nicht auf VGA...
Freezer
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Am besten mal bei Geizhals in der entsprechenden Kategorie mit den Filteroptionen spielen, da sieht man am besten was es so alles gibt.
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Und auf den Stromverbrauch achten, sonst wird evtl. gleich ein neues Netzteil fällig
Atomic
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Danke, dann werd ich mal suchen.
Ja das mit dem Netzteil ist so wie so in Planung. Habe jetzt ein M2-ATX und werde mit dem Neubau auf ein M4-ATX umsteigen, weil noch ne 2te HDD dazu kommt und evtl. noch 2-3 USB Geräte.
BS177
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Von MSI z.B. gibt es auch Industrieboards für mobile Core2Duo. Siehe meine Signatur. Diese Boards und auch die CPUs dazu sind recht teuer aber auch sehr stromsparend und echte Dauerläufer mit sehr großem Temperaturbereich.
Atomic
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2010 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
ich habe mir jetzt diese Sachen ausgesucht
Intel Executive Series DQ45EK, Q45 (Sockel-775, dual PC2-6400U DDR2)
Intel Celeron Dual-Core E3500, 2x 2.70GHz, boxed (BX80571E3500)
[ Zeit: 0.9586s ][ Queries: 47 (0.4933s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
