1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 01:16  Titel:  Probleme mit Spannungswandler
Hallo ich habe folgenden Spannungswandler http://www.cartft.com/shop/catalog/il/59
Habe daran mein Travla gehäuse mit 1000 MHz Via CPU, Notebookfestplatte, NaviMaus jetzt ist mir schon 2 mal einfach der Spannungswandler ausgegangen. Hat jemand eine ahnung warum????
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 01:22  Titel:  (Kein Titel)
könnte daran liegen das evtl. die eingangsspannung des wandlers zu gering ist bzw. war... also das diene lichtmaschiene schlapp gemacht hat. passiert z.b. wenn der morot nicht warm ist oder beim starten
1scara1
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja wenn ich schon längere Zeit den PC anhabe werde mir mal einen Mascot Spannunswandler von Conrad kaufen. Denke mal das die von der Qualität um einiges besser sind.
MrSmash
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 18:01  Titel:  (Kein Titel)
schon al an nen 12v netzteil gedacht?
1scara1
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe den Fehler gefunden der Spannungswandler wird zu Warm wenn ich die Heizung anhabe. Habe mir jetzt nen Breitbereichswandler bestellt den kleinen von mini Itx
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
welchen kleinen? den itps? bei dem musst du auch aufpassen wegen der betriebsspannung.
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 10:13  Titel:  (Kein Titel)
In wiefern aufpassen, bei mir funktioniert er absolut problemlos...
1scara1
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau den ITPS die anderen sind mir zu gross wüsste nicht wohin damit .
[ Zeit: 2.8621s ][ Queries: 47 (0.4159s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
