Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS Maus -
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 14:50  Titel:  GPS Maus -
Hi zusammen,
habe eine Bluetooth GPS Maus mit inegriertem Akku.
Der Akku ist nun schon ein bischen betagt, wenn nicht schon "am Sack"
wie man bei uns sagen würde.
Geladen wird die Maus über ein Netzteil an 230 Volt.
Der Akku hat 3,7 Volt, geladen wird aber glaube ich mit 5V (muss ich nochmal nachschauen)
Wäre es möglich diese Maus über USB zu Laden/zu betreiben?
Also sie funktioniert auch ohne Akku direkt am Netzteil.
PS: Löten etc. stellt kein Problem dar...die Umsetzung sollte also gut klappen.
Grüße
Chris
r4v3n
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Also hab nachgeschaut.
Netzteil liefert 5 Volt.
Sollte doch demnach gehen oder ?
Wie stark sind die Schwankungen am USB Port?
(Nach oben, nach unten ist bis 3,7 Volt ja viel Spiel)
grüße
Chris
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Da hätte ich eine Gegenfrage:
Welches Netzteil verwendest du im CPC?
Solange die GPS-Maus nicht mehr als 500mA zieht, könntest du sie auch direkt vom USB-Port mit Spannung versogen.
Um die Stabilität brauchst du dir da keine Sorgen machen.
Wenn du ein M2 oder M4 verbaut hast, sind genug Leistungsreserven da, um die Maus aus dem Netzteil zu betreiben.
r4v3n
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 10:22  Titel:  (Kein Titel)
verwende keines der oben genannten Netzteile, da ich einen Laptop im Auto habe (Siehe mein Bericht 230E W124)
Hm, dann werde ich mal schauen, denke aber das die Maus unter den 500mAh bleiben wird.
Fals sie mehr zieht, dann würde halt die Stromversorgung abbrechen oder?
Oder "verschmort" es dagleich das ganze Board?
DANKE !
Grüße
Chris
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch mal ein KFZ-Netzteil für den Zigarettenanzünder.
Die Dinger gibts schon für ein paar Euro.
Meist mit 500mA oder 1A.
Zum testen sollte das auf alle Fäll reichen.
r4v3n
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Das ist halt die Frage
Wenn es direkt am usb gehen würde dann kann ich mir das Geld sparen Smile
Muss ich nochmal schauen.
Grüße Chris
[ Zeit: 0.6498s ][ Queries: 48 (0.2175s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
