Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPos Problem
200CDI
Anmeldung: 30.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 17:36  Titel:  CPos Problem
Hallo Leute!
Seit ich einen neuen Musikordner hinzugefügt habe, speichert CPos meine Einstellungen nicht mehr. Obwohl unter den Haupteinstellungen "Einstellungen wiederherstellen" ausgewählt ist, wird meine Musik beim nächsten Start nicht fortgesetzt. Standartwerte wurde auch schon einmal zurückgesetzt Confused
Nebenbei hätte ich noch eine Frage Very Happy Während der Fahrt sinkt je nach Fahrweise die Lautstärke der Lautsprecher.Wenn ich Vollgas gebe, muss ich beim Radio, die Lautstärke noch mehr erhöhen , um überhaupt meine gewünschte Lautstärke wieder zu erreichen. Aber ab und zu reicht auch ein sehr niedriger Wert am Radio um alles deutlich zu hören.
Vielen Dank voraus
200CDI
Software: Centrafuse
200CDI
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2010 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Keiner eine Idee?Muss ich jetzt das Lied bei jedem Start manuell auswählen? Sad
200CDI
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2010 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Haste schonmal die RESUME.INI gelöscht? Wird dann neu angelegt, vielleicht hilfts...
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2010 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Zu1: Wo hast du einen neuen Ordner hinzugefügt?
Zu2: Hast du GALA über GPS aktiviert?
200CDI
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2010 12:08  Titel:  (Kein Titel)
@blazerk5: Danke, auto. Wiedergabe funktioniert wieder.
@6i6i: Entschuldigung für die Frage, aber was bedeutet GALA? Über GPS wird eigentlich nur die Zeit synchronisiert, mehr nicht!
Vielen Dank trotzdem Smile
200CDI
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2010 10:18  Titel:  (Kein Titel)
GALA = Geschwindigkeit abhängige lautstärke Anpassung
Kann in den Settings so eingestellt werden, das die Lautstärke automatisch bei höhere Geschwindigkeit lauter wird.
200CDI
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2010 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Aso Smile
Nein, ist nicht aktiviert.
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 11 Okt, 2010 08:40  Titel:  Re: CPos Problem
200CDI hat folgendes geschrieben:
Dafür gibt es 2 Lösungen:
1. verbau einen leiseren Auspuff Very Happy
2. Die angesprochene GALA-Funktion
Meine Einstellung ist da:
Alle 2km/h
max. 100%
Es kommt darauf an, wie deine Lautstäreeinstellung in cPOS ist.
Ich regel den Master, und starte cPOS mit Vol=5
Somit hab ich genug freiraum um auch mal LAUT zu höhren Wink
Wenn du die Lautstärke nur über dein Radio regelst, kannst du die Gala aber trotzdem verwenden.
Dann halt cPOS auf 50 oder 75 stellen und die GALA bis 100 regeln lassen.
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 11 Okt, 2010 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo C1500 Smile
Also einen lauteren Auspuff hätte ich schon gern Smile Aber von einem Diesel hörst du ja kaum was Smile Aber zurück zum Thema. Ich glaube es hängt mit der Masse oder so zusammen. In cPOS habe ich meistens immer voll aufgedreht. Am Autoradio ca. bei 12. Aber ab und zu steigt einfach die Lautstärke und ich kann das Radio wieder auf 8 runterdrehen.
200CDI
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 11 Okt, 2010 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist das mit der steigenden Lautstärke auch innerhalb eines Liedes? Vielleicht hast du einfach nur unterschiedlich laute mp3? Dann würde mp3gain helfen.
200CDI
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Smile
Nein, glaub ich eher weniger! Lieder kommen teilweise direkt vom Album selbst und sogar bei denen gibt es diese Tonschwankung.
200CDI
200CDI
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2010 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmals :)
Jetzt sind die Lautsprecher noch merkwürdiger geworden. Die Lautsprecher schwanken immer zwischen Stereo und Mono. Mal funktioniert der rechte Lautsprecher, mal der linke Lautsprecher.Nebenbei höre ich den Motor durch die Lautsprecher.(Wenn ich Gas gebe)
Was könnte das sein? Gibt es eine Lösung dafür ?
Vielen Dank voraus!
200CDI
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2010 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt eher nach Hardware-Problem.
Am besten kontrollierst du mal deine Verkabelung.
6i6i
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2010 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmals Smile
200CDI
Das ist zu 99% ein Problem mit dem Massepunkt.
Ich hatte als ich testweise den CPC am Beifahrersitz hatte und die Stromversorgung über die Originalversorgung des Radios benutzte auch den Motor/die Lichtmaschine extrem auf den Lautsprechern. Als ich dann einen zentralen Massepunkt für Endstufen und CPC Netzteil genommen habe, waren die Störsignale weg.
Wichtig ist auch das keine Komponenten einen anderen Massepunkt als der PC hat (z.B. Monitor,...). Am besten alle Komponenten über das PC Netzteil versorgen.
Alternativ könntest du auch einen Ground Loop Isolator verwenden, den es in jedem CarHifi Laden gibt. Dadurch sinkt aber die Soundqualität hörbar.
200CDI
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2010 11:24  Titel:  (Kein Titel)
6i6i hat folgendes geschrieben:
200CDI
OK! Vielen Dank Smile
Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Seit dem ich einen USB-Verteiler angeschlossen habe, Dauert der Start des Pc's um einiges länger. Wenn ich den Pc einschalte, ist der Bildschirm zunächst schwarz und zeigt einen Strich("_") am oberen linken Rand an. Dies dauert dann um die 2min. Danach kommen erst die BIOS Informationen. Ich habe den USB-Verteiler entfernt, aber trotzdem ist der Start verzögert. Angeschlossen habe ich eine HD-WebCam. Wieso ist den der Start jetzt so verzögert?
200CDI
6i6i
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2010 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Spiel mal ein bisschen mit den USB Einstellungen im Bios herum. Möglicherweise versucht er ein USB Massenspeichergerät zu finden und von diesem zu booten.
[ Zeit: 0.8994s ][ Queries: 48 (0.3962s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
