BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 15:56  Titel:  Schlechter bis kein Empfang mit Navibe - Batterie platt?
hab seit ein paar Tagen probleme mit meiner Navibe GPS Maus.
Bis vor kurzem hatte sie im Schnitt zwischen 8 und 11 Satelitten.
Heute musste ich mit iGo erstmal eine Autosuche machen, bevor er überhaupt was gefunden hat.
In iGo wird zwar angezeigt, welche Sat´s da sind, aber ohne Pegel.
Erst nach der Autosuche waren dann 4 Sat´s da (2x gelb und 2x grün)
Bis zum Connect dauert es teilweise länger als 10 Minuten, und dann auch erst mach der Autosuche.
Kann es sein, das die Batterie schon wieder platt ist?
Ich hab an sonsten nur einen neuen HUB verbaut. (Das aber schon länger)
Hat schon mal jemand die Batterie umgebaut auf ne CR2032?
Oder eine andere, die man dann halt schneller wechseln könnte?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Ding jetzt ausgebaut und mal nachgemessen.
Die Batterie ist definitiv platt.
Solang die Maus an USB gran ist, liegen 2,7V an der BAT
Nach 2 Minuten sind es noch 1,2V
Ist das jetzt ne Batterie oder ein Akku?
Wieviel Volt hat das Teil denn?
Werd gleich mal auf die Suche gehen..
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab glaub ich bei mir das gleiche Problem allerdings bei ner anderen GPS Maus.
Bei meiner GNS 5843 ist jetzt auch seit kurzem das Phänomen aufgetreten das der GPS Empfang extrem spät erst hergestellt wird und dann auch zunächst nur mit sehr schwachem Pegel. Manchmal dauert es sogar ne halbe Stunde.
Ich hab zur Zeit entweder die externe Antenne in Verdacht. (Können solche Antennen durch hohe Temperaturen kaputt gehen? Schwarzes Auto direkt in einer kleinen Dummy Antenne auf dem Dach?)
=> Dagegen spricht das sich die kläglich gesammelten Satelliten sofort in Nichts auflösen wenn man das Kabel zu der Zusatzantenne zieht.
Ansonsten gehe ich auch von der Batterie aus die ggf. nicht mehr die letzte Position speichert und deshalb immer ein Kaltstart durchgeführt wird.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 18:45  Titel:  (Kein Titel)
kommt mir bekannt vor.... http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19625
bis heute funktioniert die maus jedenfalls
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2010 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch na alte Batterie aus dem Handy gefunden und eingebaut.
Obs was bringt wird sich aber erst morgen zeigen.
IMHO hängt die Maus testweis am Laptop zum laden der Batterie.
Mir ist aber nochwas ausgefallen.
Die Uhrzeit stimmte überhaupt nicht.
Eigendlich sind wir ja gerade -2 Stunden.
Die Zeitzone in iGo ist richtige eingestellt.
Trotzdem geht die Uhr da 2 Stunde vor also +2h
Jetzt mit neuer Batterie und ner guten Stunde am Laptop stimmt die Uhrzeit in iGo wieder.
Ich werde mir die Tage mal bei Conrad so einen Halter für ne CR2032 besorgen.
Die kann ja auch geladen werden. und hällt dann auch länger den FIX.
Noch ne kleine Info.
Mit defekter Batterie habe ich nur dann einen Fix bekommen, wenn ich mindestens 10 Minuten stillstand.
Während der Fahrt war auch nach über ner Stunde kein Fix.
@Gunther: Hatte beim letzten Bat-Wechsel meine Maus gekillt und ne neue verbaut.
Die hat jetzt nach 2 Jahren das selbe Problem
[ Zeit: 1.2979s ][ Queries: 47 (0.8684s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
