Lars1977
Anmeldung: 08.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2010 22:15  Titel:  D945GCLF2 läuft nicht hoch!
Versuch gerade meinen CarPC provisorisch in Betrieb zunehmen.
Habe mir ein 5A Batterieladerät gekauft um Rechner und TFT anzuschließen.
Doch leider läuft das Mainboard nicht hoch.Als DC/DC Versorgung dient M3picoPSU mit 125W.Die Status Led des M3 geht kurz an dann versucht der Lüfter des Mainboard zu starten und geht wieder aus,dann wieder an und wieder aus usw...
Hat jemand eine Idee wieso das Board nicht startet?
Danke Lars
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2010 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Du nimmst aber schon eine Batterie her, an welcher dein Ladegerät hängt oder?
Ohne Batterie ist das eine sehr sehr heikle Sache!
Lars1977
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2010 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Wieso zusätzlich die Batterie?
Netzteil ist doch 12V/5A!
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 05:21  Titel:  (Kein Titel)
Ladegerät ist kein Netzteil!
Eine alte Autobatterie dazwischen, oder besser, du besorgst dir ein PC-Netzteil. Da hast ja auch andere Spannngen zum testen.
Lars1977
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Werde es mit einem PC Netzteil versuchen,doch wieso gehts mit dem Ladegerät nicht 12V/5A?
Danke im vorraus.
Atomic
Anmeldung: 11.08.2009
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Um dir das jetzt genau zu erklären, würde es hier den Rahm sprengen.
Aber ein Ladegerät wie du es benutz hat eine einphasen Gleichrichtung, also eine sehr unsaubere und nicht stabiele Spannung, die kann nur durch weitere Elektronik oder z.B. einem großem Kondensator oder einer batterie geglättet werden.
Ein netzteil hat eine Stabilisierte Spannung durch z.B. einem Brückengleichrichten + Kondensator oder wie ein Schaltnetzteil dass auch im Computer verwendet wird, durch viel Elektronik. Da durch ergeben sich auch die Preise zwischen Ladegerät und Netzteil.
Lars1977
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Hätte eigentlich gedacht das die Dinger mittlerweile eine vernünfte Spannung erzeugen.Übrigends@ Atomic bin Energieelektroniker daher wiess ich schon was ein Glättungskondensator ist oder ein Brückengleichrichter ist.
War mir halt nur ein bisschen zu einfach zu schreiben geht nicht mit einem
Ladegerät und ich müsste das besser an eine Batterie anschließen.
Werde mal M3 Betrieb auf der Arbeit(stabilisiertes Netzteil) testen.
MfG Lars
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Also rein nach der kurzen bBeschreibung des ferhlers, erinnert mich das verhalten an mein 330Board. Dort war leider nicht die Spannungsversorugung schuld (Chinesisches M2 läuft mit dem celereon 120 stabil) sondern das Board defekt. Ich hörte das dies desöfteren vorkommen soll, möglich das das 33 nicht ganz so stabil ist wie man sich das wünscht.
ich weiss der Thread ist alt, aber es würde mich interessieren ob es mit einer gescheiten Spannungsversorgung geklappt hat oder nicht.
[ Zeit: 1.2776s ][ Queries: 47 (0.5400s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
