mediac
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 21:37  Titel:  PW80 und die Anschlussfrage
Hallo an alle,
hab gerade mein PW80 gekriegt und frage mich jetzt woran dieser "11-30 VDC Stecker" angeschlossen wird. Oder besser: Wo man ein passendes Gegenstück erhält und wie dieses angeschlossen wird.
Ferner würde mich interessieren ob eine 1,5 mm² Silikonleitung aus dem Niedervolt-Leuchten Bereich als Zuleitung reicht. Die Leitung kommt aus dem Kofferraum von zwei 4er Verteiler und ist von der Batterieseite mit 60A abgesichert. Also die Sicherung ist für die Anlage und den PC.
Im voraus vielen Dank für Eure Antworten
cu
mediac
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil nimmt max. 6,666666666 A !
Die leitung ist mit 60 A abgesichert?
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 01:31  Titel:  (Kein Titel)
also leg dir hinten noch mal ne sicherung extra vor das PW80 den anschluß an das PW80 was du suchst ist doch deine Boardspannung (bzw. itps)was du da für ein stecker oder auch nicht dran machst ist doch egal, und zu den 60A wie groß ist den deine Anlage den auf der einen seite wenn sie wirklich 60A braucht dann reicht eine 1,5 mm² Silikonleitung nicht.
newevent
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 01:42  Titel:  (Kein Titel)
100% ig reicht eine 1,5mm Leitung... wenn man sein Auto abfackeln möchte bzw. um eine Zündschnur im Auto zu betreiben...
bissel sarkastisch... aber nicht so ernst nehmen mediac Smile
Edit: ne 2,5 mm ist doch nur bis 25-30 A ausgelegt nicht?
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 01:45  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
willste wider das letzte wort haben. Aber eine 1,5 mm² würde schon reichen, allerdings nicht für eine Anlage die mit 60A abgesichert werden muß, und weil man nicht weiß was die wirklich zieht kann man da noch nix sagen.
newevent
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 01:48  Titel:  (Kein Titel)
@roan
Shake That Ass Very Happy
aus mediac text lese ich, das 60 A (max.) über ne 1,5 mm leitung fliessen... weil abgesichert mit 60 A
mediac
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Ich versuche meine Anlage mal zu beschreiben:
Strom:
Von der Batterie 25mm² nach hinten in den Kofferraum
Nach 30 cm hinter der Bat mit ner 60 Ampere abgesichert
Massekabel im Kofferraum ebenso 25mm²
2 x 4fach Verteiler in der Reserveradmulde um die Querschnitte für die Verbraucher zu verringern und Störungen zu vermeiden
Verstätker:
Axton 6 Kanal
Wird vom Verteiler mit 10 mm² gespeist
PC:
Soll ins Handschuhfach
Zum Handschuhfach laufen zwei Silikonleitungen in 1,5mm²
Die sollen NUR für den PC bzw. sein Netzteil sein
TFT:
Lilli 7" wird im Zigarettenanzünder betrieben (hab ich noch keine bessere Lösung für)
So das sind grob die Eckdaten.
Ich sichere also die gesamte Anlage mit 60A ab nicht nur den PC und nicht über ne 1,5mm².
Aber die Idee mit ner gesonderten Sicherung im Kofferraum ist gut
...Danke roan
Die würde dann 10A, wenn ich mich nicht irre.
Zu meinem Hauptproblem:
Der Stecker der am PW80 dran ist braucht doch ein Gegenstück, oder?
Sollte ich auf die Superidee kommen das Ding abzuschneiden, wars das doch wohl mit der Garantie, nicht?
Ergo stellt sich mir die Frage wie ich die Silikonleitungen an diesen Stecker bekomme.
Hoffe mein Problem wird jetzt klarer
cu
mediac
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 10:01  Titel:  (Kein Titel)
dann geht alles in ordnung, zu stecker mußt su dann mal beim conrad oder so schaun.
[ Zeit: 0.6194s ][ Queries: 47 (0.2454s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
