Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS maus ungenau!
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 09:21  Titel:  GPS maus ungenau!
hallo,
ich habe folgende gps maus:
http://www.cartft.com/catalog/il/535
so jetzt hab ich das problem, das die sehr ungenau ist und sehr sehr langsam. die geschwindigkeit hängt sehr nach. dazu kommt, dass wenn ich stehe trtozdem immer 1-9 km/km angezeigt werden. aber null checkt das teil irgendwie nicht?
was kann ich machen?
(ist egal welche navigationssoftware, ist bei allen das selbe)
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Hab da mal ein paar Fragen:
1. Wieviele Sat´s werden dir denn angezeigt?
Wenn es nur 3-4 sind, kannst du froh sein, das überhaupt eine Positionsbestimmung klappt.
2. Wo hast du die Maus denn verbaut?
Hutablage oder Amaturenbrett?
3. Hast du die Möglichkeit die mal aus dem Auto rauszuhalten und dann nochmal zu testen?
4. Wie alt ist die Maus (Batterie Problematik)
Das sind so die spontanen Ideen die mir dazu einfallen.
Gruß Peer
leon_20v
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 10:24  Titel:  (Kein Titel)
1. hab immer zwischen 5-10 sateliten
2. maus liegt auf dem amaturenbrett
3. eigenltich hab ich die möglichkeit nicht, werde ich mich aber drumm kümmern wenn andernfalls keine möglichkeit besteht den fehler zu finden
4. die maus ist 7 Monate alt (war aber von anfang an so, aber was meinst du mit batterie problematik?
gruß leon
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 11:38  Titel:  (Kein Titel)
ZU 1: Hast du bei 10 Sat´s auch das Prob?
ZU 2: Hast du ne Meallbedampfte Frontscheibe?
ZU 3: Einfach aus dem Fenster halten
ZU 4: Wenn die Maus in regelmäßigem gebrauch war, liegts nciht an der Batterie.
Wie schnell hast du denn deine Position? (Hot-Fix?)
leon_20v
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 21:41  Titel:  (Kein Titel)
1. ja auch bei 10 Sats
2. woher weiß ich das? ich hab nen bmw e46 cabrio
3. kabel zu kurz Smile
4. die postion findet er sofort, also keine 1-2 sekunden
leon_20v
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 01:51  Titel:  (Kein Titel)
hmm... also ich denke es liegt an meiner scheibe, wenn ich die maus aus dem fenster halte, dann habe ich keine probleme.
gibt es gps mäuse die kein problem mit solchen metallbedampften scheiben hat?
dadurch dass ich ein cabrio habe, kann ich die maus auch sehr schlecht unter der heckscheibe anbringen. ausserdem wäre doch der weg für usb zu lang oder??
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 13:23  Titel:  (Kein Titel)
also usb funktioniert lt. spezifikation 5m. also sollte eine 3m verlängerung (nicht die billigste) deinem problem abhilfe schaffen.
zb. unter der stoßstange oder im kasten von deinem verdeck o.ä. also das sollte weniger dein problem sein.
leon_20v
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 15:51  Titel:  (Kein Titel)
unter der stoßstange?? geht das durch das plastik durch?
ich glaub meine verdeckkastenabdeckung ist aus metall Sad
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 16:25  Titel:  (Kein Titel)
klar gehts durch kunststoff, oder im wasserkasten vor der frontscheibe.
[ Zeit: 0.6592s ][ Queries: 47 (0.2833s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
