BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 12:02  Titel:  TMC in der neuen Version
ich hab mir gestern mal ne neue Version zusammengebastelt.
Im russischen Forum gibts eine Version (IGO8PC_Full_v.1.4), die wirklich schneller bootet und auch Gefahrenpunkte anzeigen und akustisch melden soll.
Desweiteren sind POI´s per KML möglich und funktionieren.
Das booten geht wirklich entschieden schneller.
Gefahrenstellen habe ich noch nicht getestet.
Was ich aber nicht geschafft habe, ist TMC zum laufen zu bekommen.
Egal ob ich die DLL hinzufüge, oder in die (jetzt sehr leere) sys_pc.ini den Eintrag hinzufüge.
Auch die neue Autosuche für TMC findet meinen GNS-Tuner-Umbau nicht.
In der vorherigen Verison (iGO8 1.6.1), ca. 1 Jahr alt, hat TMC mit dem Eintrag in der sys_pc.ini gut funtioniert.
Kann mir da einer nen Tip geben?
Hat schon einer das Prob gelöst?
Gruß C1500
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
hast du das GPS/TMC Signal gesplittet ?
Ich kann dir nur von meinem GNS-Tuner berichten, dass dieser ohne Probleme gefunden und
eingebunden wird. Auch das automatische umfahren eines Staus funktioniert seit dieser neuen Version.
Meinen GPS-Port (extra Maus) habe ich auf 5 (4800) und den TMC auf Port 1 (38400).
Und dann noch die gpstmc.dll 4.0.9.1 (124kb) vom 23.02.2009.
Gruss
Mario
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi Mario,
kannst du die gpstmc.dll mal anhängen.
Danke
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2010 15:00  Titel:  (Kein Titel)
So, hab jetzt gute Nachrichten.
TMC funzt auch bei mir.
Eine direkt eingabe des Typs, des Ports und der Baud-Rate brachte keinen Erfolg. (DLL war schon vorhanden)
Neustart des CPC mit der dll im Ordner und iGo ruhig mal 10-15 Minuten geben, die er nach dem Tuner sucht.
Und schon funzt´s Very Happy
Ob die Stau-Umfahrung klappt wird der nächste Stau zeigen.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und ein paar Sprachprobleme von Stefan beseitig.
Dabei kam die Idee auf, ob´s noch andere oder besser klingende Stimmen für tts gibt?
Hat da einer von euch was?
Also die Stimmen die dann im tts_loq Ordner sind
Wäre für nen Tip dankbar.
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 14:58  Titel:  (Kein Titel)
nee...
da gibts leider nichts was auch nur annähernd gut klingt.
Bei den neueren Versionen > 4.9.1 od. ähnlich von Hans Hansen kommt nur kauderwelsch raus.
Ich habe auch nur diese uralten drauf. Aber die tun's mir.
Was ich aber auch integriert habe sind die Blitzerstimmen.
Die funktionieren TOP.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 16:49  Titel:  (Kein Titel)
*kotz*
Wo zu Teufel setzt sich die Software eigendlich alles fest?
Ich hab den halben Tag damit verbracht eine Ideale Version für mich zurechzubasteln.
Am Laptop läuft das Ding super.
Dann ab auf den USB-Stick und runter zum Auto.
Und da startet iGo auf einmal mit dem original Skin, direkt im Menu anstelle auf der Map, mit ursprünglichen PIO-Einstellungen usw....
Ich hab nicht mal die Möglichkeit, den Skin zu laden, da der Button dafür ausgegraut ist.
Also zurück zum Laptop.
Doch da läuft die lokale Version weiterhin Problemlos.
Die auf dem Stick macht das gleiche Problem wenn man sie vom Stick startet.
Warum auch immer....
Jemand ne Idee?
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Lösung gefunden!
Der Skin darf nicht in der größe Verändert werden.
Ich hab in der sys_pc.ini immer die "screen_y=480" auf "screen_y=500" geändert, da so groß die Ausspärung in meinem Skin ist.
In dieser Version klappt das aber nich mehr.
Mit screen_y=480 funzt es problemlos.
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 17:50  Titel:  (Kein Titel)
save Verzeichnis <--- komplett
content\skin
content\scheme
content\userdata <--- für kml-Pois
data.zip u. sys_pc.txt
das wars eigentlich, mehr ist da nicht.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Ne, ich dachte da an so ein Art Roaming Verzeichniss wie bei Win7.
Es liegt aber wirklich nur an der Einstellung der Skin-Größe über den Eintrag "screen_y=480" und "screen_x=800" in der sys_pc.ini
Wird der verändert, ist kein Skin mehr möglich.
Nur noch der originale.
Ganz genial wird es bei y=480 und x=801
Das schaut dann so aus:
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Bei Igo8 gibt es leider keine Api Schnittstelle oder?
Ich suche immer noch ein ordentliche Navi Software bei der TMC funktioniert & eine API Schnittstelle vorhanden ist. Will nämlich auch nicht darauf verzichten dem Programm Adressen per Knopfdrück zu übertragen und Navigation zu starten sowie auf meinem Multifunktionsdisplay im Tacho die aktuellen Daten zu sehen.
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Stryder hat folgendes geschrieben:
Bei Igo8 gibt es leider keine Api Schnittstelle oder?...
nee, leider nicht.
Gruss
Mario
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 23:08  Titel:  (Kein Titel)
...Es liegt aber wirklich nur an der Einstellung der Skin-Größe über den Eintrag "screen_y=480" und "screen_x=800" in der sys_pc.ini...
Laughing ok, das ist klar Laughing
aber wer kommt schon auf die Idee das zu ändern, wenn schon in der data.zip nichts anderes da ist ?... Laughing
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2010 07:33  Titel:  (Kein Titel)
ICH !
Mir geht´s ja nicht um die Button usw. sondern nur um das Hintergundbild.
Bei 480 hab ich halt 20 Pixel frei zwischen iGo und der cPOS Leiste.
In der alten Version konnte man da einfach auf 500 vergrößern, ohne das der Skin nicht mehr funktionierte.
Da wurde dann einfach das Hintergrundbild in der Größer angezeigt.
Buttons und die Map blieben da wo sie waren.
Was die Schnittstelle angeht ist mir auch nix aktuelles bekannt.
Da muss aber was sein, da per Bluetooth ja auch eine Komunikation stattfinden kann. (Adressen aus Handy lesen und für Navi verwenden usw.)
Aber ich denke das es in der PC-Verision erstmal nix wird.
Wer kann denn gut russisch um das mal vorzuschalgen?
(Jetzt bitte kein Google-Russisch, das ist echt grottig)
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2010 15:54  Titel:  (Kein Titel)
...und um wieder zur Überschrift zurückzukehren.
Ich empfang jetzt zwar TMC-Daten.
Aber leider schmiert iGo machmal dabei ab.
Zumindest wenn ich mir die Liste der Staus anschauen will.
Gerade eben scheint in NRW ein Stau zu sein, der iGo zum absturz bringt.
Leider sagt mir iGo aber nicht, welche Grafik ihm möglicherweise fehlt.
In der Kartenansicht lief iGo aber normal weiter.
Erst wenn man auf TMC klickt und sich die Auflistung der Staus anschauen will.
Kann das jemand bestätigen?
Ist jetzt natürlich sehr schlecht/schwer nachvollziehbar.
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2010 19:24  Titel:  (Kein Titel)
...Ich empfang jetzt zwar TMC-Daten.
...Kann das jemand bestätigen?
nein Exclamation
hol dir die dISCOBUG-Version im RU-Forum.
Ich glaube dass das mit der evtl. nicht ganz ausgereiften IGO8PC_Full_v.1.4 zusammenhängt. Question
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2010 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Mario K. hat folgendes geschrieben:
Tuts leider nicht.
Hab die Version IGOPC8_dISCObUG getestet.
Nur die DLL eingefügt.
Und wieder schmiert iGo ab.
Es scheint einen TMC-Event zu geben, den iGo nicht mag.
Weder in der Kartenansicht noch im Tunermenu gibts Probleme.
Nur wenn man sich die Auflistung der Staus anschauen will (im Cockpit auf TMC klicken) und dieser eine Event vorhanden ist, schmiert iGo ab.
Die ersten Staus werden ganz normal angezeigt.
Erst wenn dieser eine Event dazu kommt, ist schluss.
Leider kann ich nie sehen, welcher Stau das ist, sonst könnte man vielleicht rausfinden ob da ein Icon oder sonstwas fehlt.
Es liegt auch definitv nicht am Skin.
Hab den "diMkaWertVRV_PC132" drauf.
Aber auch wenn ich den Skin abschalte, kommt es zum Absturz.
Eine Idee hab ich jetzt noch.
Ich notiere mir alle Nachrichten die ich ja Problemlos mit der alten Version angezeigt bekomme, und hacke die dann ab, bis iGo abschmiert.
Vielleicht find ih so ja was.
Ich häng mal die Fehlermeldung dran, die iGo hinterlässt und die Windows Nachhause schicken will.
Für mich steht da aber nix informatives drin.
Stryder
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2010 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Wollte mir grad mal deinen Fehler anschauen allerdings scheintdas Archiv kaputt zu sein?
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2010 14:12  Titel:  (Kein Titel)
nur umbenennen in txt
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gerade noch die crash.txt im iGo Verzeichniss gefunden.
Hier der Text vom letzten Crash:
Code:
------------------ Crash Log Begin -------------------
Current System time: "2010-11-22 09:32:18"
Build: 8.0.0.34531   Built @ Apr  8 2008 - 09:28:35
Memory Stats:
   FreeMemory: 66 MB, 868 KB, 0 B
   TotalUseableMemory: 164 MB, 0 KB, 0 B
   MaxMemory: 164 MB, 0 KB, 0 B
   ReservedMemory: 4 MB, 0 KB, 0 B
   ActualCacheSize: 0 MB, 0 KB, 0 B
   GarbageSize: 0 MB, 0 KB, 0 B
 Process         Name          PID       BaseAddr   ParentPID    PrioBase
              igo80_pc.exe  0x00000f58  0x00000000  0x00000664  0x00000008
 Modules         Name        BaseAddr    BaseSize
              igo80_pc.exe  0x00400000  0x00ced000
                 ntdll.dll  0x7c910000  0x000b9000
              kernel32.dll  0x7c800000  0x00108000
                 WINMM.dll  0x76af0000  0x0002e000
              ADVAPI32.dll  0x77da0000  0x000aa000
                RPCRT4.dll  0x77e50000  0x00093000
               Secur32.dll  0x77fc0000  0x00011000
                 GDI32.dll  0x77ef0000  0x00049000
                USER32.dll  0x7e360000  0x00091000
               SHELL32.dll  0x7e670000  0x00821000
                msvcrt.dll  0x77be0000  0x00058000
               SHLWAPI.dll  0x77f40000  0x00076000
              OLEAUT32.dll  0x770f0000  0x0008b000
                 ole32.dll  0x774b0000  0x0013d000
                 IMM32.DLL  0x76330000  0x0001d000
              comctl32.dll  0x773a0000  0x00103000
              comctl32.dll  0x5d450000  0x0009a000
               uxtheme.dll  0x5b0f0000  0x00038000
                 MSCTF.dll  0x746a0000  0x0004c000
              btmmhook.dll  0x01660000  0x00019000
              msctfime.ime  0x75250000  0x0002e000
               LoqTTS6.dll  0x01a60000  0x000a9000
          LoqTTS6_UTIL.dll  0x01b10000  0x0003b000
              iphlpapi.dll  0x76d20000  0x00019000
                WS2_32.dll  0x71a10000  0x00017000
               WS2HELP.dll  0x71a00000  0x00008000
              NETAPI32.dll  0x597d0000  0x00056000
          LoqGerman6.5.dll  0x11e00000  0x00033000
                loqmsx.dll  0x11e40000  0x0002c000
                gpstmc.dll  0x14490000  0x00020000
              WINTRUST.dll  0x76bf0000  0x0002e000
               CRYPT32.dll  0x77a50000  0x00096000
                MSASN1.dll  0x77af0000  0x00012000
              IMAGEHLP.dll  0x76c50000  0x00028000
                wdmaud.drv  0x72c90000  0x00009000
               msacm32.drv  0x72c80000  0x00008000
               MSACM32.dll  0x77bb0000  0x00015000
               midimap.dll  0x77ba0000  0x00007000
 Threads                       TID       BasePrio   DeltaPrio
                            0x00000f5c        8          0
                            0x000004ec        8          0
                            0x00000e2c        8          0
                            0x00000f74        8          0
                            0x00000f78        8          0
                            0x00000a04        8          0
                            0x00000694        8          0
                            0x00000ff8        9          0
                            0x00000bc0       15          0
Exception:   0xc0000005
At address:   0x7c92ac4a
Access violation writing address:   0x00000010
0x7c92ac4a
Global status:
   bInFocus: 0
   bMouseDown: 0
   bInLogic: 0
   bInRender: 0
   bInIdle: 0
   bIn3DRender: 0
   bIn3DRoadRender: 0
   bIn3DShapeRender: 0
   bIn3DLabelRender: 0
   bIn3DPOIRender: 0
   bIn3DDistRender: 0
   n3DCam: (0, 0)
   CurrentState[128] = st_TmcEventsList
   pos= (x=62965941, y=431441784, z=5756, e=0)
State queue:
0. st_NavigateMap
1. st_TmcEventsList
------------------- Crash Log End --------------------
[ Zeit: 0.7690s ][ Queries: 48 (0.2132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
