Larifagi
Anmeldung: 28.08.2008
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 16:08  Titel:  Mainboard erkennt nur kleine Platte
Hi Jungs,
habe ein MSI Wind 330 Board (2x1,6 GHz) und aus einigen Laptops ein paar 2,5 Zoll Festplatten.
Das MB erkennt eine 12GB Platte die mittels IDE Adapter angeschlossen wird. Am gleichen adapter eine 80GB IDE Platte wird nicht erkannt.
Das selbe am Sata Port. Ein 3,5 Zoll DVD Laufwerk wird erkannt. Eine 80GB 2,5" Sata Platte mit Adapter nicht.
Ich werde noch verrückt. Weiß jemand warum nur die kleine Platte erkannt wird?
Danke für eure Hilfe
vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Also grundsätzlich noch ne Frage.
War das Board schon mal irgendwo eingebaut und hat funktioniert?
Oder ist es nagelneu?
2,5" Festplatte mit IDE Adapter hmm in welche Richtung IDE?
Ist es eine 2,5" IDE und du willst auf 3,5" IDE?
Oder willst du von 2,5" IDE auf SATA
Und dann gab es mal früher... also gaaanz früher bei den Laufwerks/HDD Einstellungen die Möglichkeit CHS, LRG oder LBA? da müsste dann LBA stehen
wenn es das heute überhaupt noch gibt!?
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico
Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 14:26  Titel:  (Kein Titel)
wird die garnicht erkannt oder wird die beim booten gelistet aber du kannst nichts installieren bzw. keine 80gb Partition anlegen???
[ Zeit: 1.7942s ][ Queries: 48 (1.2553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
