icebox
Anmeldung: 13.07.2010
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 18:57  Titel:  Car Pc spinnt, aber nur im Auto
Hallo, also zu meiner person, ich bin 24,heisse markus und habe einen Nissan Smile
seit einiger zeit lese ich hier im forum mit und habe einiges interessantes gefunden.
also dachte ich mir bau ich mir selber auch so einen pc zusammen:-D
intel atom mainboard
m2atx netzteil
und ne ssd festplatte
Mein Problem:
wenn ich den Pc normal im zimmer betreibe mit einem netzteil, dann funktioniert er einwandfrei.
betreibe ich den pc im auto spinnt er.
als estes fing cpos an das es sich aufhängt, und seit neuem stürzt er nach ca 30min ab.
es liegt nciht an der Temperatur, da cpos auch schon spinnt wenn ich ihn grade mal 5 minuten an habe.
pc wieder ausgebaut (unterm beifahrersitz) zuhause ans netzteil, keine fehler und läuft srundenlang ohne zicken......
Was kann das sein? ich bin ratlos, hoffe mir kann einer helfen
Danke schonmal
MFG markus
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 20:35  Titel:  (Kein Titel)
wieviel strom verbraucht das ganze system den??
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Das M2ATX müsste mit dem Rechner locker klar kommen, sofern nicht noch irgend ein anderer Stromfresser dran hängt.
Ich vermute da den Fehler beim M2ATX. War das Teil neu oder gebraucht? Die M2ATX gehen früher oder später meist alle über den Jordan, was sich anfangs durch Unterversorgung des Rechners äussert.
Evtl. ist dein M2ATX auch einfach nur unterversorgt.
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi Markus,
erstmal Willkommen im Forum.
Der Stromverbrauch dürfte beim Atom Board nicht das Problem sein.
Aber was für ein Netzteil verwendest du denn im Auto? Hab ich glatt überlesen
Mein Vermutung ist, das die Spannung nicht stimmt.
Ich hatte versehentlich meine NetBox die mit 19V versorgt werden will mit 12V betrieben.
Der CPC startet, aber sobald er Leistung bringen sollte, ist er abgeschmiert.
Miss einfach mal am Netzteil.
Aber wichtig: IM BELASTETEN ZUSTAND.
icebox
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 14:43  Titel:  (Kein Titel)
danke schonmal für die schnellen antworten:-)
also sonst ist kein stromfresser dran.
zuhause betreibe ich den pc so:
car pc mit m2atx und da gebe ich mit nem alten handyladekabel, das zufällig 12 V hat auf das netzteil.
also wie im auto statt batterie ins m2atx mit 12 v und dann auf mainboard.
da das handyladekabel ne maximale ausgangsleistung hat von 24W und trotzdem nicht besonders warm wid oder auch nach stunden im betrieb abschmiert, kann der pc kein stromfresser sein.
das m2atx war gebraucht, aber warum geht es dann zuhause und im auto nicht.
es hat ja die gleichen voraussetzungen, also es wird ganz einfach auch mit 12V eingespeist.
ich bau jetz mal das ganze ding auseinander und setz ne andre kühlung ein. vlt ist es ja doch die temperatur, was eigentlich nciht sein kann.
everest zeigt ganz normale werte an, also es wird nicht über 50 grad heiss.
vlt gibts ja doch nen fehler und everest ermittelt nicht die richtigen werte.
ich berichte dann was dabei raus kahm:-)
sonstige vrschläge höre ich mir aber trotzdem gerne noch an.
mfg markus
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn es zu Hause an einer anderen Stromquelle funktioniert, dann würde ich die Stromquelle im Auto überprüfen.
Schlechte Kabel, Wackelkontakt in den Leitungen zum M2, zu dünne Kabel, Batterie evtl. platt, usw....
[ Zeit: 0.6204s ][ Queries: 48 (0.2119s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
