Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Car Pc Startet kein CPOS
angelattack
Anmeldung: 18.09.2010
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 19:13  Titel:  Car Pc Startet kein CPOS
Hi liebe Community Very Happy
Ich hab mir nen Car PC gebastelt und da ist CPOS drauf alles wunderbar.
Jetzt hab ich unter PROGRAMME regedit.exe und explorer verlinkt.
Dann habe ich die Start datei von windows geändert von :
exploerer.exe in C,./programme(x86)/Cpos etc aber der Cpos startet dann nicht sondern Black Scrren.
Hat wer vlt ne andere Anleitung?
Ps: System ist windows 7 64 Bit
Moellinator
Anmeldung: 09.09.2010
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Also sprich du willst dein Cpos starten ohne das die Explorer.exe läd?
Meine Frage wann hast du den schwarzen Bildschirm? Läd win noch normal oder läd es erst garnicht? Wenn es geladen ist, drück mal Steuerung- Alt- Entfernen und ruf den Task Manager auf und probier mal manuel zu starten, musst dann aber den Pfad aus dem Kopf wissen.
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Geht das bei Win7 überhaupt noch?
Bei XP war das kein Problem.
angelattack
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich will ihn ohne Explorer starten.
Also wenn ich den Pfad asu dem Explorer Kopier hab ich nen Black Scrren.
Es kommt windows wird gealden etc und danach wo der Explorer kommen wird black screen.
Wobei bei explorer.exe ist auch kein Pfad eingegeben sondern nur explorer.exe und ich hab bei cpos den Pfad angegeben.
Sollte ich es mal nur mit exe ohne Pfad versuchen??
dbmaxpayne
Anmeldung: 12.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 11:09  Titel:  (Kein Titel)
was soll dich das denn bringen ohne explorer.exe zu starten??
Moellinator
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du ohne Explorer.exe startest verbrauchste weniger Ressourcen von dein PC.
Also WIN 7 kann auch ohne Explorer arbeiten, zumindest bei mein Ultimate 64 bit geht es ohne Probleme
Nimm mal dein CPos nochmal raus, dein explorer lässte draußen. Normalerweise müsstest du dann auf der Oberfläche bleiben, so dann den Taskmangager aufrufen, neue Task und den Pfad der Cpos.exe aufrufen.
Bei der Explorer.exe brauchste keinen Pfad eingeben weil für dein Windows das ein Statischer Wert ist, anders Cpos, was ein Variabler Wert ist, darum musste bei Cpos Pfadeingeben und bei Explorer.exe nicht
Vielleicht Schreibfehler im Pfad?
PS. Wenn du über neue Task die Adresse von cpos eingibst, geh schrittweise vor. Sprich, erst z.b. D:\ dann zeigt dir der Taskmanger die ganzen Ordner bzw Datei an die da sind, klick es an und wieder \ dann zeigt er dir den Inhalt wiederrum, das machste solang bis du die Cpos.exe hast
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 19:02  Titel:  (Kein Titel)
cpos muss als admin gestartet werden, zudem hat windwos ein problem mit dem schreiben von dateien in den ordneren programme....
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Moellinator hat folgendes geschrieben:
Stimmt nicht ganz.
Es gibt unter Windows sogenannte Variablen (System und Benutzer). Es können verschieden Variablen festgelegt werden auf die von jedem Programm zugeriffen werden kann. Eine dieser Variablen wäre z.B. die Windows Version. Eine andere Wäre die Variable "PATH". In dieser kannst du Pfade festlegen wo Windows nachschauen soll, wenn du nur den Dateinamen angiebst. C:\Windows\System32\ ist z.B. immer in dieser enthalten. Deswegen kannst du auch explorer.exe eingeben und er findet die explorer.exe in C:\Windows\System32\explorer.exe. Du kannst jetzt z.B. auch C:\Programme\cpos zu dieser Variable hinzufügen und dann fortan durch Eingabe von cpos.exe Cpos ausführen.
Die Umgebungsvariablen kann man unter Windows in den Systemeigenschaften finden. Siehe Screenshot: http://www.proggen.org/lib/exe/fetch.php?media=c:compiler:windows:path.jpg
Edit: um ein Programm als Administrator zu starten kann folgender Befehl verwendet werden:
runas /user:Administrator "c:\Programme\Testprogramm\start.exe"
Quelle: http://www.wintotal.de/tipparchiv/?TID=523
angelattack
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2010 13:45  Titel:  (Kein Titel)
So geht nun alles vielen Dank für die Tipps Wink
[ Zeit: 0.7650s ][ Queries: 48 (0.3583s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
