Laro73
Anmeldung: 28.10.2010
BeitragVerfasst: Do 28 Okt, 2010 20:27  Titel:  Notebook + Netzteil = brummen und pfeiffen
Hallo Zusammen,
ich bin wahrscheinlich der 30909234758te der ein Problem mit brummen und pfeiifen hat.
Ich bin nicht der Held was Elektrik angeht aber ich probiere immer gerne was neues.
Meine Hardware:
Dell D600 Notebook + Dockingstation
Netzteil: KFZ-Netzteil, NACHBAU des Originals bei Ebay gekauft, 19,5 v (4,62 A)
7 " TFT Marke Noname (Dafür aber sehr gutes Bild)
Anschluss:
Autoradio ganz normal im Din Schacht über Original Opelverkabellung
TFT mit Strom und Masse auf Plus und Minus vom Autoradio.
Vom zigarettenanzünder habe ich zwei 4 Quadrat Kabel nach hinten (Kofferraum Kombi) gelegt und dort einen Zigarettenanzünder in einer Box installiert. (Spirch + und - kommen beide vom Anzünder.
Dort hinein stecke ich dann das KFZ Netzteil und in der Box liegt auch mein Laptop + Dockingstation.
Mein TFT bekommt sein VGA Signal über ein 5 M VGA Kabel (extra dick)
Vom Laptop geht ein 3,5mm (auch 5 M) Klinken Kabel direkt in den 3,5mm Klinken Anschluss vom Radio.
Sobald das netzteil durch Zündung angeht, brummt und pfeifft es ganz schön.
Das möchte ich natürlich ändenr und hätte hier ganz gerne einen rat was ich noch kaufen muss und wie ich das richtig machen kann.
Vielen Dank im Vorraus
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Das ist bei vielen KFZ-Netzteilen für Notebooks so. Ein schneller Test wäre ein zusätzliches Massekabel vom Notebook (z.Bsp. VGA-Gewinde) zum Massepunkt vom Netzteil. Ideal wäre natürlich eine gemeinsame Masse für alle Komponenten (Monitor, Radio, PC und Verstärker) und der Anschluss der Kabel an der Batterie und nicht am Zigarettenanzünder.
Laro73
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2010 19:01  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Willkommensgruss Smile
Das mit der Batterie gefällt mir nicht weil das netzteil dann permanent Strom ziehen würde.
ein gemeinsamen Masspunkt werde ich am besten morgen gleich testen und dann wieder berichten
Laro73
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2010 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hmm,
ich habe nun das von dir beschriebene ausprobiert.
zudem noch andere Massepunkte probiert.
irgendwie brummts trotzdem weiter.
ich glaube ich lass den Notebook gedanken und verbaue einen normalen PC + M2 ATX Netzteil.
Das sollte es ja wohl nicht brummen oder ?
Allerdings werd ich das wohl zusätzlich eine Grl Backup Batterie mit einbauen, da ich sch9n gelesen habe das dass M2 Leuteb die Batterie leer gesogen hat
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2010 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Laro73 hat folgendes geschrieben:
kannst auch ein Relais nehmen um den strom wegzuschalten Wink
Laro73
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2010 01:03  Titel:  (Kein Titel)
mit Relais im Auto verbauen kenne ich mich leider nicht aus.
hast du vielleicht ein Relais-Name und wie ich es anschliessen kann ?
denn selbst ebei einem m2-atx würde ich das ja auch benötigen
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2010 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Bei einem M2-ATX brauchst Du normal kein Relais, es hängt zwar an Dauerplus, aber es schaltet mit der Zündung den PC an und aus. Die nämlich auch am Netzteil angeschlossen.
Jedes KFZ-Relais ab 10A sollte reichen. Die Belegung ist meist auf dessen Gehäuse verewigt.
Laro73
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2010 12:48  Titel:  (Kein Titel)
ok, vielen dank.
Ich hab mir da nun ein m2-ATX über Ebay (England) bestellt, da spart man ja mal eben 25 EUR.
Sobald das Da ist werd ich mal einen Testeinbau starten.
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 17:59  Titel:  (Kein Titel)
genau das gleiche Problem hatte ich auch mit nem billigen DC-DC wandler vom Med**-*arkt.. Brummen und Preifen obwohl der Motor noch nicht mal an war !! Shock
Habe jetzt ein DC AC wandler drin mit dem originalen Netzteil vom Laptop und KEINERLEI probleme mehr ! Cool
Habe allerdings 2 Zusatzbatterien im Kofferraum...da spielt der Stromverbrauch nur eine untergeordnete Rolle... Evil or Very Mad Wink
Grüße
Chris Very Happy
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 20:20  Titel:  (Kein Titel)
r4v3n hat folgendes geschrieben:
Wobei Du auch nur Glück hattest, daß es keine Störgeräusche gibt. Denn ein DC/AC Wandler ist genauso berühmt für Störungen wie die Kfz-Notebooknetzteile. Bei denen kann man auch Glück haben, daß nichts brummt.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2010 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Hm, hab ein billig DC-DC von Conrad (999600 - 62) und da brummt bei mir nix.
r4v3n
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2010 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Dann bin ich eben ein Glückskind Laughing
Ne, Spaß beiseite, also ich habe die Erfahrung gemacht, das ein Laptop mit Originalnetzteil
weniger Störgeräusche verursacht, als mit einem Netzteil aus dem Zubehör.
Bei mir habe ich das eben auf die wahrscheinlich mindere Qualität des
DC DC Wandlers bezogen.
Möglich wäre aber auch, das der DC AC Wandler deswegen keine Störungen
verursacht, weil er im Kofferraum platziert ist.
Der DC DC Wandler hingegen musste (aufgrund der Kabellänge^^) viel näher am
Laptop sowie den anderen Kabeln platziert werden. Confused
Grüße
Chris Smile
[ Zeit: 1.2829s ][ Queries: 47 (0.4266s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
