D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2010 19:02  Titel:  CarPC, CarHifi, MMI Bedienteile
Hi Leute,
ich hab einige Sachen aus meiner Sammlung zu verkaufen:
Alpine PXA-H701 defekt
Einen defekten PXA habe ich auch noch.
Defekt sind das DSP Board sowie die elektronischen Potis.
Außerdem wurde der Stromstecker sorgsam ausgelötet.
Wer also einen Ersatzteilspender sucht (z.B. weil irgendetwas in der Netzteilsektion defekt ist) ist hier gut augehoben.
Der äußere Zustand ist eher eine 3-. Viele Kratzer.
Preis: 40%u20AC inkl. Versand
Diabolo M80 Flat
Die Diabolos hab ich vor ca. 10 Monaten von Curse81 hier im Forum gekauft.
Insgesamt sind sie gut 2 Jahre alt.
Optisch sind sie ok. Am Korb wurde je eine Ecke gekürzt. Alle Befestigungslöcher sind aber noch nutzbar. Die Membran ist etwas ausgeblichen.
Bei mir liefen sie nur testweise daheim, relativ leise an einer Genesis Dual Mono, verbaut in einem 1l Glas.
Preis: 55%u20AC inkl. Versand FIX
Kenwood KAC-921
Die Kenwood ist eine echte Old School Endstufe. Bitte lasst euch nicht von der Marke abschrecken. Die 921 war damals Das Flagschiff der x21 Serie.
Der art-audio hatte damals auch mehrere davon verbaut.
Sie eignet sich sehr gut als TMT Antrieb oder für einen kleinen Sub und hat einen ausschaltbaren LP Filter, einstellbar von 30-150Hz.
Technische Daten:
2 x 100W @ 4 ohms (0.3% THD, 20Hz - 20kHz)
1 x 200W @ 4 ohms bridged (0.3% THD, 20Hz - 20kHz)
S/N Ratio: 105 db
Freq. Response (-3db): 2Hz - 100kHz
Damping Factor (100Hz): >200
Fuse: 30A
Dimensions: 11.8" x 10.2" x 1
Bild:
[img]http://www.picture-reflex.de/?img=01270805698.jpg[/img]
Vega 8" Touchscreen TFT
Der TFT ist optisch in gutem Zustand.
Technisch ist voll funktionsfähig, allerdings hat er in der Glasschreibe unten rechts einen ca. 1cm langen Riss. Der beeinflusst aber weder Anzeige noch Touchscreen und ist im Betrieb kaum zu sehen.
Dabei ist alles an ZUbehör was dazu gehört (VGA Kabel, AV Kabel, Halter, 230V Netzteil, Software).
Das Netzteil habe ich schon defekt bekommen. Es hat mich allerdings nie gestört. Ich habe das Kabel durchtrennt und dem Stecker genutzt um den TFT direkt am PC Netzteil zu betreiben.
Geliefert wird in OVP.
Technische Daten:
- 8" Touchsreen TFT
- Auflösung: 800x600/1024x768
- Anschlüsse: VGA, USB, A/V
- PAL/NTSC
Bilder:
Preis: 70%u20AC inkl. Versand (Neupreis 150%u20AC)
M4-ATX CarPC Netzteil
Das Netzteil ist ca. 1 1/2 Jahre alt und wurde nie im Auto verbaut. Ich habe es lediglich zu Testzwecken auf dem Schreibtisch betrieben.
Technisch absolut neuwertig.
Der Kabelbaum ist Original und nicht beschnitten.
Technische Daten: Klick
Die Rechnung gibts dazu, da ja noch Restgarantie vorhanden ist.
Bilder:
Preis: 55%u20AC inkl. Versand (Neupreis: 85%u20AC)
Externes Slot In DVD Laufwerk
Das Laufwerk ist ebenfalls ca. 1 1/2 Jahre alt und wird mit Rechnung geliefert.
Im Gehäuse steckt ein TEAC-DV28SL. Es ließt CDs und DVDs.
Preis: 28%u20AC inkl. Versand (Neupreis 42%u20AC)
MMI Bedienteil A6
optisch guter ZUstand, ein kleiner Kratzer überhalb der Lautstärkereglers.
Technischer Zustand: Ich kanns nicht testen, deshalb vorsichtshalber als defekt
Bild:
Preis: 30%u20AC inkl. Versand
MMI Bedienteil A8 inkl. Handbremsschalter
optisch guter Zustand, ein kleiner Kratzer auf dem Drehrad.
Bild:
Preis: 35%u20AC inkl. Versand
Preise sind ein wenig verhandelbar.
Abholung wäre in Amberg, nach Absprache auch in Nürnberg oder Ilmenau machbar.
Grüße
Lucas
D-a-D
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2010 23:46  Titel:  (Kein Titel)
A6 Bedienteil ist verkauft. Der Rest ist noch zu haben!
D-a-D
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2010 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil ist verkauft, fürs Laufwerk warte ich auf Geldeingang.
Lucas
[ Zeit: 0.7412s ][ Queries: 47 (0.3456s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
