schreda
Anmeldung: 29.07.2010
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2010 23:56  Titel: Beark ! Audigy 2 NX, Taugt die jetzt was oder nicht?
Hi leute, ich kann nicht mehr Very Happy
Ich hab mich bis jetzt tagelang durchs inet gelesen und weis nicht mehr als am anfang.. naja am besten ich beschreib mein Problem erst einmal:
Ich Bin dabei meinen CarPC und meine neue Hifi (Hochwertige Komponenten im Aktiv betrieb) einzubauen.
Wie bekomme ich am besten das Audio-Signal vom PC zu den Endstufen mit !ausreichend! Klangqualität (nicht mehr als man überhaupt wahnehmen kann) Wink
Naja da dachte ich mir das Zauberwort heißt "KX" Audigy 2 NX (USB) + KX-Treiber und pfeifft!
Ich lege mir ein 5m Repeater-USB Kabel in den Kofferraum und habe 1.2m Hochwertigste Chinch-Klinke Kabel zu den Endstufen.
So jetzt alles per DSP eingestellt und ausgemessen und die Anlage läuft!
Was meint ihr, ist das jetzt die "optimale" Lösung oder gibts doch die etwas "geschicktere" Lösung für genauso viel aufwand?
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mit bekannt ist, läuft die Audigy 2 NX doch garnicht mit dem KX-Treiber.
Soviel zumindest auch laut KX-Homepage:
Q: Does kX Driver support SB Live! 24 Bit, Extigy, Audigy2 NX, Audigy LS, USB, Firewire or AC97 audio hardware?
A: NO. These cards are not compatible and there will be NO support for them.
Oder gibts da was neues?
schreda
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Ach sche***e .. was mach ich da jetzt?... eine Externe Karte wär mir doch am liebsten gewesen wegen den Störgeräuschen!
Was hab ich jetzt denn für alternativen?
Und zur Beantwortung meiner Frage?
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Externe Lösung mit kX Treibern gibt es soweit ich weiß nicht. Wenn du unbedingt kX-Treiber willst, wirste wohl auf ne interne zurückgreifen müssen. Muss ja keine Creative direkt sein, je nach dem, wie viele Kanäle du brauchst. Von E-MU gibt es 2-3 Karten, die auch den emu10k*-Chipsatz haben und damit auch mit kX funktionieren.
Andere Alternative wäre z.B. so eine Lösung, wie ich sie nutze: Alpine PXA-H701 Klangprozessor mit RUX-C701 Steuergerät und da dann digital via Toslink (Optisch) rein. Allerdings wird der Prozessor nicht mehr gebaut und geht gebraucht entsprechend teuer weg. Mit 300-400EUR musste dabei auf jeden Fall rechnen.
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
schreda
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich werde jetzt das Ganze per MiniDSP (minidsp.com) lösen!
Jetzt noch eine andere frage
Soll ich Toslink (100€ aufpreis) oder Analog nehmen?
Wie wirkt sich das ganze auf den Klang aus?
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Toslink hat den genialen Vorteil, das du dadurch definitiv keine Brummschleife hast.
Ob dir das 1ooEur wert ist, musst du selber entscheiden.
Eine andere Frage ist welches der bessere D/A-Wandler ist.
schreda
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Die selbe frage habe ich mir auch gestellt...
Wie gut ist denn der Wandler in der Audigy2 NX ? Gut genug?
Störsignal werd ich keines haben Wink habe vorgesorgt!
[ Zeit: 1.9264s ][ Queries: 47 (1.1911s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
