Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2010 15:40  Titel:  Laptop Starten, Aufwecken nur wie?
Hallo Leute
Ich habe hier ein Lenovo Laptop den ich im LKW Einsetze, leider leiert das Scharnier schon etwas aus.
Jetzt habe ich mir einen Touchscreen Monitor besorgt und ihn angeschlossen, im Geräte Manager kann man auswählen das das Gerät den PC aus dem Ruhezustand aufwecken kann.
Nun Ja Pustekuchen Evil or Very Mad
Ich habe dann eine Medion FB gefunden (X10 Funk) geht auch nicht, wen man aber nicht in den Ruhezustand sondern in Standby geht kann die Fb den Laptop aufwecken.
Ich glaube aber das wen ich es so lasse irgendwann auch die Batterie vom LKW eingeht und ich blöd da stehe.
Natürlich war mein erster Gedanke Schlepi zerlegen und Powertaster abgreifen, ha denkste geht nicht der sitzt auf der Tastatur die mit einem Flachband Kabel am MB hängt.
Ich weis echt nicht weiter was gibts sonst noch für Möglichkeiten ?
EDIT:// So habe es auch geschaft das wen ich auf den Touch klicke er auch aus dem Standby aufwacht
Eine Frage stell ich mir aber denn noch, ich habe ein Messgerät vor dem Original Netzteil angeschlossen
das zeigt mir 1 Watt oder 0,3 im Standby an kann das den stimmen ?
Wen ich jetzt direkt auf 24 Volt hänge dürfte es ja gegen null gehen oder?
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2010 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Naja gegen Null geht es nicht. Die Leistung (W) bleibt gleich, nur die Stromstärke würde sich an 24V gegenüber 12V halbieren. Laut der Energy-Star-4.0-Richtlinie müssen neuere Notebooks mit max. 1W im Standby auskommen. Der Messwert sollte also stimmen.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2010 22:24  Titel:  (Kein Titel)
hmm dann lass ich die 24 immer anliegen den bei 1 Watt werden die Batterien vom LKW sicher nicht leer Smile
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2010 15:23  Titel:  (Kein Titel)
also ich weiß nicht wie geschickt du mit dem Lötkolben umgehen kannst?
Habe das bei meinem Laptop so gelöst, dass ich an den Taster auf der Platine direkt die beiden Kabel angelötet habe. (Ohne den Taster aus/oder um zu bauen!)
Darfst halt nicht zu heiß machen und nur ganz kurz. Aber bei mir geht das 1A !! Very Happy
Grüße
Chris
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2010 23:14  Titel:  (Kein Titel)
ich mach mal die Tage ein Foto
Die Tastatur ist komplett zu da müsste ich echt was weg biegen und brechen um zur Taste zu kommen
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Hy, kann man nicht auch per Maus aus dem Standby aufwecken, oder kann man das im Notebook Bios nicht wählen?
r4v3n
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 11:04  Titel:  (Kein Titel)
obauhardt hat folgendes geschrieben:
Ich glaub ihm gehts eher um den Ruhezustand.
Da der Standby ihm seine Batterie leer saugt !?
Wobei das mit einem Laptop mit Akku ja eigentlich kein Problem sein dürfte.
Der hält im Standby doch min. 6 std.!?
Grüße
Chris
obauhardt
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Daran hatte ich bei meiner Frage gedacht. Smile
Slavi
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 14:35  Titel:  (Kein Titel)
nach 10h habe ich noch 80% Kapazität nur will ich es vermeiden den Akku täglich zu laden
[ Zeit: 1.6533s ][ Queries: 47 (1.1243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
