BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2010 14:56  Titel:  LineIN Monitoring
Tach
ich schon wieder mit dem immernoch selben Problem.
Zum aktuellen Stand:
System: WinXP
Der Ton vom Radio kommt per USB-Grabber zum CPC und geht dann per SPDIF raus.
Wenn ich die Grabber-Software AMCap starte und dort Audio-Preview aktiviere höhre ich auch Ton.
Jetzt möchte ich natürlich nicht immer diese Software starten um Radio zu höhren.
-Ice- hat mir den Tip mit der Audiorepeater-Software gegeben
(http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm)
Leider klappt es damit nicht.
Warum kann ich nicht nachvollziehen, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Wenn ich den Mic-IN des CPC´s verwende klappt es mit der Software, dafür hab ich aufgrund des miserablen Eingangs Störgeräusche ohne Ende.
Ich hab auch schon ASIO4ALL probiert.
Das wiederum scheint nur zu funktionieren, wenn eine Aufnahmesoftware läuft.
Mit meinem Grabber und/oder cPOS haut das aber auch nicht hin.
Wer kennt noch ein Tool oder eine Software die es ermöglicht den LineIN direkt auf den SPDIF zu geben?
Unter Win7 ist diese Funktion bereits möglich.
Jedoch läuft unter Win7 der Grabber nicht, da DirectSound unter Win7 nicht mehr verfügbar ist, sondern jetzt XAudio 2 heist.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2010 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Kleines Update.
ASIO per PlugIN mit dem WMP funzt mit keinem meiner Grabber
Da mein Digitus-Grabber einen bescheidenen Ton hat, und ich außerdem dann kein Rückfahrbild mehr habe, sind bei mir jetzt beide Grabber verbaut.
Der Digitus- DA-70820 für die Rückfahcam und von LogiLink der VG0001 für den Ton vom Radio.
Ich hab jetzt AMCap in die Autostart gepackt und bekomme so schon mal den Ton.
Schade nur, das es kein Tool zu geben scheint, der wie AMCap ein Audio-Monitoring macht.
Der Audiorepeater funzt mit keinem meiner Grabber.
Bisher nur ein mal am Mic-IN.
Wie schon erwähnt, bitte melden wenn jemand noch eine Software kennt.
Gruß Peer
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2010 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Hy C1500,
ist es das MB in Deiner Signatur oder ein anderes?
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2010 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Ups, das hab ich noch garnicht geändert.
Ne, ich verwende inzwischen eine NetBox nT330i
Bin gerade wieder über den AC3Filter gestossen und werde den morgen mal probieren.
obauhardt
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 01:56  Titel:  (Kein Titel)
Hy c1500,
sofern ich das in einem Forum bei einer Anfrage richtig verstanden habe, dann kannst Du beim SPDIF OUT auswählen, welches Signal hier ausgegeben werden soll.
Dies passiert wohl im Sound-Manager von Realtek.
Ich hatte hier an meinem Rechner ein ähnliches Problem und konnte zB nicht auswählen, über welchen Ausgang ich das Mikrofon hören kann, da ich nicht immer mit LS die Einstellungen testen wollte.
Ich versuche da ma noch mehr rauszufinden. :9
Gruß Oliver
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 10:07  Titel:  (Kein Titel)
obauhardt hat folgendes geschrieben:
Hi Oliver,
ja, im Realtek Soundmanager kann man einstellen, ob der SPDIF-IN durchgeschliffen und somit kein Sound mehr vom System uber den SPDIF-OUT ausgegeben werden kann.
Mehr ist da nicht einzustellen.
Unter Win7 gibts es eine Möglichkeit.
-Rechte Maustaste auf den Lautsprecher in der Tastleiste
-Aufnahmegeräte
-Dann den LineIN wählen
-Eigenschaften
-Abhöhren einschalten
Und schon wird der LineIN direkt auf den LineOUT bzw SPDIF bzw das was halt als Ausgang gewählt ist, ausgegeben.
Es ist egal ob HDMI, SODIF oder analog.
Unter Win7 läuft aber kein mir bekannter Grabber
(Mal abgesehen davon das di Lautstärkeregelung von cPOS unter 7 auch nicht läuft)
Unter XP gibt´s das leider so einfach nicht.
Ich wollte schon den Mixer von WIN7 unter XP installieren.
Anleitungen dafür gibts genug.
Doch bringt das warschienlcih nix, weil dann keine Regelung von cPOS aus mehr möglich ist und das Abhöhren ja in den Audiosettings nicht im Mixer eingeschaltet wird.
Ich werd heute mal AC3Filter testen. Vielleicht klappts ja damit.
Gruß Peer
obauhardt
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Hy C1500,
ich verstehe immer noch nicht wofür Du da einen Grabber benötigst?
Ich habe eben einmal auf meinem Notebook (ohne SPDIF) über die Systemsteuerung die HD-Audioeinstellungen von Realtek geöffnet und dabei im Mixer diese Einstellung gefunden.
Kannst Du das nachvollziehen?
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja kann ich nachvollziehen.
Je nach dem ob Win7 oder XP ist der Realtek Treiber jedoch Extrem unterschiedlich.
Der Win7 Treiber ist viel komfortabler.
Den Grabber brauch ich, weil mein CPC keinen LineIN hat.
Es gibt nur einen MicIN und der ist so extrem gestört, das es keinen Sinn mach, was anderes als ein Mikro dranzuhängen.
Da ich aber den Ton vom Fordradio irgendwie IN den CPC bekommen muss, brauch ich dafür den Grabber.
Meine Endstufe ist nur per LWL vom SPDIF angeschlossen.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 20:58  Titel:  (Kein Titel)
und wenn du eine USB Soundkarte mit LineIN Anschluß verwendest.
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch ne Audigy2NX hier rumliegen.
Die werde ich die Tage mal testen.
Jetzt wo ich eh 2 Grabber brauche könnte ich auch die Soundkarte benutzen,
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
So, der Umbau auf Audigy 2 NX ist abgeschlossen.
Es funktioniert jetzt auch ohne irgendwelche Zusatzsoftware.
Und das dank CMSS. Der Upmix-Option der Audigy.
Ich hab jetzt nur noch einen Grabber für die RearCam verbaut und die Realtek-Onboard-Soundkarte ist auch im Bios deaktiviert.
Vom Klang her muss ich jetzt alles wieder neu einstellen.
Die original Software ist nicht gerade komfortabel was die Soundeinstellung angeht.
Alternativ-Software für die Audigy ist mir nicht bekannt.
Der erste Eindruck ist, das die Realtek etwas besser geklungen hat.
Kann aber durchaus Eistellungssache sein.
Das Mic das vorher für Skype und Co an der Realtek hing ist auch wech.
Da nehme ich jetzt das der Microsoft HD5400 Webcam.
Das ist vom Klang her durchaus akzeptabel.
Soweit ist das Monitoring-Problem also schon mal gelöst.
Gruß Peer
ps: Wenn jemand ne Alternative Software für die Audigy 2 NX kennt, bitte melden.
KX-Treiber gehen schon mal nicht. Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2010 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach "Daniel K" oder "PAX" Treibern, das sind alternative Treiber, aber ka ob die auch für die Audigy 2 NX gehen...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2010 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Hey Peer,
vor dem selben Problem sitze ich hier nun 3 Tage und habe es endlich hinbekommen.
Eigentlich wäre es so einfach mit Windows 7, jedoch wird dort mein SPDIF Out der alten AC '97 nicht gelistet :(
Unter XP habe ich auf Umwegen hinbekommen.
Erstmal mit Playthrough.exe den Line-In auf SPDIF gelegt.
Dann mit Sound Control Beta 2.48 Hotkeys erstellt zum Einstellen des Line-In Kanal.
cPOS Event-Handler eingestellt, bei Mediaplayer Line-Mute und bei Radio Line-In an.
Auf dem Schreibtisch hier läufts schonmal sehr gut.. morgen geht's damit ins Auto.
Noch eine Frage an alle:
Kann ich in cPOS die Aufnahme Kanäle im EQ anzeigen lassen und steuern?
Bekomme nur die Wiedergabe Kanäle eingestellt.
Software: Audi-Skin @ cPOS
[ Zeit: 0.9721s ][ Queries: 47 (0.3278s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
