csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 03:30  Titel:  igo8 läuft auf meinem Alltags-CarPC nicht :(
Habe die Variante genommen, die ich schon in meinem Sommerauto am laufen hatte... und da verschiebt es mir dauernd direkt nach dem Start das Programm in komplett nach rechts in den Bereich außerhalb meines Bildschirms.
Danach habe ich heute diese Version http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6569 getestet... da geht igo ganz kurz auf und sofort wieder zu....
die gleiche Version läuft auf meinem Notebook ohne Probleme!
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Der Alltags-CarPC ist ein VIA M
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Die compcar.ru Version läuft nicht auf neueren VIA-Boards.
Google mal nach igo8 u. VIA. Die Suche spuckt einiges aus.
Auch hier auf'm Board.
Das Verschieben des Bildes bei der älteren hängt mit deinen Einstellungen in der sys_pc.txt zusammen.
[rawdisplay]
screen_x=800 <--- Wert solange verkleinern bis es geht
screen_y=480 <--- Wert solange verkleinern bis es geht
probier einfach mal ein paar Pixel kleiner.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2010 11:26  Titel:  (Kein Titel)
border=0 hilft vielleicht auch (unter Rawdisplay].
Da das Bild 800 Pixel breit ist und noch ein 3 Pixel Rahmen drum ist, passt es nicht mehr und wird deshalb nicht angezeigt.
Gruß Peer
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2010 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke! Die alte Version läuft jetzt!
[ Zeit: 0.5596s ][ Queries: 48 (0.2011s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
