Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS 1.2.0.661
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 01:03  Titel:  cPOS 1.2.0.661
Hallo liebes Forum,
da das TeaRS-Radio langsam serienfertig wird und auch schon die ersten "Prototypen" unterwegs sind, hier nun die cPOS-integration.
Da das Radio noch ein wenig erweitert wird, gibt es zunächst kein komplett Setup. Wird aber sicher in nicht allzu ferner Zukunft kommen Wink
Wer noch mit Rev 581 oder älter unterwegs ist, möge das Changelog beachten Wink
Viel Spaß und erfolg.
Edit:
Neue Version .661 Wink
badiori
Anmeldung: 10.05.2010
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 15:07  Titel:  (Kein Titel)
How can I reconnect the OBDII in the COPS interface without reboot the device
Snakebitez
Anmeldung: 24.10.2010
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 21:45  Titel:  (Kein Titel)
hi.wo gibts denn infos über das Radio?
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Snakebitez hat folgendes geschrieben:
Diskussions-Thread
InfoThread
Wink
George
Anmeldung: 01.07.2009
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 12:12  Titel:  (Kein Titel)
gibts denn noch mehr neuerungen ausser die radio integration? finde kein changelog. und auf cpos online gibts die version auch nicht?
Hardware: DD1512@Kove K2-700; noch werksFS@sag ich nicht; Intel D945GCLF2, 2GB Ram, 250GB, M2-ATX, Audigy 2 ZS
Software: cPos
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Changelog nach Installation im cPos Ordner!
Software: Audi-Skin @ cPOS
Bigdesaster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab eben die 661 oben angehängt. Wink
Changelog hab ich auch ins RAR-Archiv reingepackt
Ich hätt ja gern mal n Komplett-Setup erstellt, aber mir mir fehlen da irgendwie die ".nsh"-Dateien ???
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Großer Test kommt erst morgen.
Hab aber gerade schon ne Kleinigkeit festgestellt.
Der Balance-Regler geht bei mir falschrum Wink
Was bedeutet Balance=0 ? Links oder rechts?
Bei mir ist 0 der Ton rechts und 60 der Ton links.
Hab auch schon die Verkabelung überprüft.
Richitg wäre bei mir 0=links und 60=rechts.
Zumindest würde so der Schieber in den Setting Sinn ergeben.
Und noch ne Kleinigkeit:
Der Einsteller für die AF-Wiederholung hat noch keine Beschriftung.
AF und TA Test dann morgen früh.
Einstellung 500ms und 10 (Also alle 5 Sekunden)
Gruß Peer
Bigdesaster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Oh, äh denke das war n kleiner Denkfehler von mir. > 30 ist rechter Kanal
Und so hab ich es aber aus der Doku genommen. Allerdings wird ja der rechte Kanal in dem Fall gedämpft. Muss ich also drehen.
Musst das Language-File aktualisieren. Allerdings dachte ich, das is im Updateinstaller mit dabei? ???
Edit:
war das falsche LanguageFile im Installer.
Hab's eben gerichtet und oben auch hochgeladen Wink
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Hier die Testergebnisse von heute Morgen:
Kein AF Sad
Man kann zwar den AF-Interval einstellen, wenn man aber die Settings verlässt, ist die Einstellung beim nächsten aufrufen der Settings wieder weg.
Obs daran liegt weis ich nicht.
Ich hab den Wert auch manuell in die Radio.ini eingetragen.
Ich denke es wäre wichtig, die Anzeige für eine AF-List und die Anzeige für AF ein/aus zu trennen.
Also für die AF-Liste ein neues Label. (z.B. AF-List )
Das Label ist dann OK, wenn eine Liste vorhanden ist.
Aktuell scheint der Button Radio_AF die Funktion ein zuschalten.
Das Label Radio_AF zeigt an ob Liste da UND ob ein/aus ist.
Oder hat der Button Radio_AF jetzt eine andere Funktion?
TA-Test komtm auf dem Heimweg.
Gruß Peer
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 18:24  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
entpuppt sich als Testfahrer. Wink
Merci an Dich, für Deinen Einsatz
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Kein AF Sad
Gruß Peer
Mhh werd nochmal in den Settings nachschauen aber bei mir hat es eigentlich funktioniert.
Button "radio_af" schaltet AF umschaltung ein und aus.
Das Label zeigt an ob AF ein oder ausgeschaltet ist. Hab ich ja schon erwähnt, dass mir das auch net ganz gefällt.
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Hab aber auch ne gute Nachricht: TA funzt perfekt
Schön das Lied angehalten und nach dem Verkehrsfunk wieder weitergespielt.
Perfekt.
Was hällst du denn von einem neuen Label "radio_af_list"?
Dann ist also imho nichts sichtbar, ob AF-Liste da ist oder eine Umschaltung aktiv ist.
Werd morgen nochmal weitertesten.
Wird denn beim Senderwechsel durch AF auch das Label der Radiofrequenz neu gefüllt?
Da achte ich nämlich immer drauf.
obauhardt hat folgendes geschrieben:
@C1500 entpuppt sich als Testfahrer. Wink
Ist doch nur Eigennutz Very Happy
Auf alle Fälle selbstverständlich.
Fahr jetzt seit 25.10. damit rum und ist mit langem Vorsprung das beste Radio das ich bisher im CPC hatte.
Gruß Peer
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
So oder so ähnlich werde ich noch was machen die Tage denke ich.
Aktuell siehst du nur ob AF eingeschaltet ist. Ich glaub ICE hat irgendwo geschrieben im Falle einer automatischen Umschaltung erscheint der RadioText "umgeschaltet zu...." oder so ähnlich
Das hoffe ich doch. Kommt drauf an ob das Radio die neue Frequenz übermittelt bei Abfrage der normalen Frequenz. Ich geh aber mal davon aus.
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:07  Titel:  (Kein Titel)
So, heute nur ein kurztest Wink
Ich hab häufiger folgende Fehlermeldung in der Error.log:
Code:
23.11.2010 14:56:49 ERROR (380) ConnectTeaRS - Invalid property value
Sonst nix neues von mir.
Morgen dann wieder ein AF-Test Smile
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2010 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Da ich gestern auf einer Testfahrt in Belgien (Ne, nicht wegen dem Radio) war kommt erst heute das Testergebniss.
1. AF wird nicht in der resume.ini gespeichert.
Auch wenn es aktiv ist, steht in der der resume.ini ein false.
Selbst wenn es in der resume.ini auf true gesetzt wird, startet cPOS OHNE AF.
2. Beim Senderwechsel, egal ob über Suchlauf oder über Stationstasten, wird AF wieder ausgeschaltet.
(Da war früher mal ein zurücksetzten der Anzeige wegen der AF-Liste mit eingebaut. Das könnte das Prob sein)
Gestern Abend hab ich AF gemerkt.
Das Radio hat ca. 18-20 mal den Ton für 1-2 Sekunden unterbrochen und dann wieder für 1-2 Sekunden weitergespielt.
Der Ton ging also gut 30 Sekunden lang an und aus im 1-2 Sekunden-Rythmus.
10 Minuten späte dann für ca. 20 Sekunden und dann hat er den Sender gewechselt.
Leider wieder auf einen Lokalen der nur kurze Zeit späte wech war.
Und das wieder ohne eine AF-Liste zu hinterlassen Wink
Eine Anzeige "AF switched to..." im Radiotext konnte ich nicht sehen.
Weder beim ersten noch beim 2ten AF-Umschalt-Versuch.
Beim 2ten Versuch wurde dann aber die Frequenz angezeigt, auf die umgeschaltet wurde.
Einstellung war 500 Wiederholrate und 10 bei AF-Intevall
Hab jetzt mal auf 20 bei AF-Interval hochgesetzt.
Soweit vom AF-Test...
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2010 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Nur wieder ein Kurzupdate.
Das Phänomen das mehrfach hintereinander der Ton weggeht ist nur, wenn die Zeit zwischen dem Senden von W39=000 zu klein ist.
Hatte heute Morgen auf 500ms und 40er Widerholrate gestellt. (Also alle 20 Sekunden)
Da war das Prob weg.
Ich werd mal testen ab welchem Timing das Prob auftritt
Gruß Peer (der auf ein Update zum weitertesten wartet Very Happy )
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 20 Dez, 2010 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs jetzt auch endlich am laufen... am Rechner zu hause mit einer Wurfantenne.
Erstmal ein großes Lob!!!
In den Settings ist mir aufgefallen, daß die Pegelanhebung falsch herum ist (bewegt man den Regler nach links, wird es lauter.... und nach rechts leiser).
Bei TA stellt cPos zuverlässig vom Mediaplayer zum Radio um und danach wieder zurück.
Toll wäre, wenn die Lautstärkeanzeige im Radiodisplay sich mit ändernder Lautstärke aktualisieren würde.
Der "Aussentest" lässt wohl noch etwas auf sich warten. Das Wetter ist für den Einbau gerade nicht so geeignet Confused
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2010 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch ein paar Ideen ausprobiert, kann sie aber nicht testen, da ich cPOS nicht compeliert bekomme.
Er meckert immer "User-defined type not defined" und markiert "m_ADSRadio As IADSRadioConnector"
Mein VB ist echt eingerostet Wink
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2010 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
wenn die Fehler da soweit ausgebügelt sind bitte kurz bei mir melden...ich schmeiß die aktuelle Ver dann auf cpos-online.de
schön zu sehen das sich bei cPOS wieder was tut Wink
[ Zeit: 0.8475s ][ Queries: 48 (0.3047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
