LyDjane
Anmeldung: 15.11.2010
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 16:50  Titel: Schlecht ! Display extrem dunkel
Heyho,
habe meine neuen Touchscreen eben verbaut,
musste leider feststellen, das dieser extrem dunkel ist.
Mir fällt es selbst bei normalen Licht Verhätlnissen schwer, etwas zu lesen.
Im Touchscreen Menü konnte ich soweit nichts umstellen.
Was kann ich tun?
M f G
aimz
Anmeldung: 18.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 17:40  Titel: Schlecht ! Re: Display extrem dunkel
LyDjane hat folgendes geschrieben:
Heyho,
Was kann ich tun?
M f G
Wäre hilfreich zu wissen um welches Gerät es sich handelt..
LyDjane
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 17:43  Titel:  (Kein Titel)
kann ich leider nicht sagen, no name!
edit:
hat definitiv kein beleuchtungssensor
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Kommst Du in das Menü vom Monitor? Ist da die höchste Helligkeit eingestellt?
Hast Du ein Bild vom Monitor? Dann können wie ihn eventuell einordnen.
LyDjane
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 22:29  Titel:  (Kein Titel)
werde morgen nen bild einstellen!
helligkeit im touchscreen hoch zu schrauben bringt nichts..
wird das ding nur weiß...
reines weißes bild :/
habe schon alle menu settings durch Sad
edit:
http://cgi.ebay.de/Touchscreen-7-LCD-Monitor-VGA-AV-Einbaurahmen-NEU-/230516986708?pt=Auto_TFT_Monit ore&hash=item35abe21354
ist vom bild her genau der!
artikelbeschreibung weicht glaub ich ab..kann halt nicht vergleichen!
vom bild her triffts aber 1 zu 1
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Also ich hab von Vega Elektroniks den 8" Tft und bin sehr zufrieden.
Bei direkter Sonneneinstrahlung isser ein bischen dunkel, aber ansonste TOP.
Tippe mal auf defekt ?
EDIT: Also mit defekt meine ich die Hintergrunfbeleuchtung !
Schreibe doch mal den Verkäufer an !
Grüße
Chris
LyDjane
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:40  Titel:  (Kein Titel)
der meldet sich nicht mehr!
schon getan..
hab nochn alten touchscreen welcher kein signal vom pc mehr übertraägt..
kann ich davon die hintergrund beleuchtung in den neuen bauen?
oder geht das nicht?
r4v3n
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das Display die gleiche Größe hat, könnte es gehen.
Solltest aber schauen ob die anschlüsse passen.
War der TFT neu oder gebraucht ?
Würde da nicht locker lassen, wenn in der Beschreibung nix stand.
Grüße
Chris
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ein rein weißes Bild, spricht nicht für einen Defekt der Hintergrundbeleuchtung. Das passiert glaube, wenn man den Kontrast verstellt. Ob es nun heller oder dunkler wird, hat keine Auswirkung auf die angezeigten Pixel. Beim Kontrast aber schon.
r4v3n
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Aber es ist ja exrem dunkel, hat er doch geschrieben ?? Confused
Würde da eher auf die Beleuchtung tippen, wenn man nur ganz leich was sieht.
Grüße
LyDjane
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:58  Titel:  (Kein Titel)
also nehme an das es die beleuchtung ist!
rest funktioniert einwandfrei!
wo sitzt die denn?
Will den neuen bloß nicht kaputt machen!
Kann man die so ohne weiteres dann tauschen?
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Und wie erklärst Du Dir, daß er weiß wird, wenn er ihn heller stellt?
Extrem dunkel ist leider eine subjektive Aussage.
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Kann z.B. sein das eine Backlight-Röhre defekt ist und die andere noch leuchtet (falls das Display überhaupt 2 hat) dann müsste man aber einen Helligkeitsunterschied zwischen dem oberen und unteren Rand des Displays sehen.
Das die Backlight- Röhren eines anderen Displays passen würden ist eher unwarscheinlich. Es kann auch sein dass das Display ein LED Backlight hat.
Es ist aber eher wahrscheinlich das an der Elektronik was defekt ist (Backlight wird zu dunkel angesteuert)
350 cd/m² sind jedenfalls nach meinem Empfinden schon hell, meins hat z.B. nur 320 cd/m² und das reicht vollkommen.
LyDjane
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 18:18  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir siehts du bei normalen licht fast garnichts..
unterschied zwischen oben und unten existiert nicht
Seppnsepp
Weil er über das Menü wahrscheinlich nur die Helligkeit des Displays regeln kann und nicht die des Backlights, dann wird nur das Bild heller, nicht aber die Beleuchtung des Displays.
Ich würd sagen mach einfach mal ein Foto.
LyDjane
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Seppnsepp hat folgendes geschrieben:
genau das!
nur das bild wird heller!..
kann kein foto machen, habe ich schon versucht erkennt man jedoch nichts -.-
Freezer
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2010 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Bild aber durch verstellen des Kontrasts hell wird muss ja die Hintergrundbeleuchtung noch ok sein, schließlich muss das weiß ja irgendwo herkommen.
[ Zeit: 0.6692s ][ Queries: 47 (0.2560s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
