shame
Anmeldung: 29.09.2009
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 11:35  Titel:  car pc kongigurieren
hi leute
Kann mir jemand einen car pc zusammenstellen?
also was ich damit machen will ist
navigation
dvd schauen
boarddiagnose.Also den OBD stecker anschließen.
aber nicht den mit usb anschluss sondern den com anschluss
an radio anschließen
und später dann noch 2 zusatz monitore anschließen für die kleinen.
hatte da an so 300 euro gedacht.
hoffe das es reicht für was vernünftiges.
weis nur noch nicht wohin damit.vielleicht kofferraum wegen dem zusatz zigarettenanzünder.
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Also mit 300 wird es etwas knapp werden, Rechne mal für eine Windows 7 Lizenz + Centrafuse Navigation etwa 250 Euro Softwarelizenzgebühren, dann würden nur noch 50 Euro übrigbleiben.
Wenn Du es mit z. B. mit Windows XP + Freeware (etwa cpos) lösen möchtest, dann benötigst Du noch eine ext. Navisoftware und kommst auch wieder so auf 100 - 150 Euro Gebühren.
Ich würde etwas mehr kalkulieren, es kommen ja auch noch viele Kleinigkeiten hinzu wie irgendwelche Schaltungen, evtl. eine 2. Batterie, Netzteile, usw.
Ich habe Dir hier mal geantwortet, ich glauben für den Einstieg ist so ein Komplett-PC nicht schlecht:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=27021
Da kannst Du relativ günstig in das Thema mit einsteigen.
shame
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 16:37  Titel:  (Kein Titel)
danke.
Also die 300 sind nur für hardware und nt gedacht.win xp habe ich hier noch von meinem alten rechner rumliegen und navi software habe ich auch noch hier von meinem handy.müsste halt nur die auflösung angepasst werden.
Aber für was eine 2. batterie?
Habe gedacht das ich den pc am netzteil stecke,welches sich im zigarettenanzünder befindet anschließe.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der 2. Batterie war nur ein Beispiel. Oft ist es halt so, dass dann noch das ein oder andere dazukommt. Einige haben auch eine 2. Batterie verbaut, damit die originale nicht "leergezogen" wird. Es geht natürlich auch mit nur einer Batterie - hab ich auch so.
shame
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Aber so wie ich es mir vorstelle geht es doch oder?
nt an zigarettenanzünder.
mainboard an NT
touchscreen an mainboard
dann muss ich mir nur noch was für das radio ausdenken.
dann noch
GPS maus
dvd player
an mainboard.
oder wird es anders verbunden?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Das ist so schon ganz richtig.
Ich würde als Netzteil gleich eines mit Ein-/Aus Controller verwenden, z. B. das M2-ATX.
Das kannst Du dann direkt an den Dauerplus sowie den geschaltenen Plus anschliessen. Dann fährt Dein Rechner auch gleich hoch wenn die Zündung an ist.
Mainboard, Arbeitsspeicher, Festplatte, Touchscreen - ja dann kanns schon mal losgehen.
GPS-Mouse für Navigation - kommt per USB ans Mainboard
DVD-Laufwerk falls Du DVD sehen möchtest - entweder ein internen oder ein externes direkt per USB dran.
shame
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2010 21:17  Titel:  (Kein Titel)
so ahbe dann mal ein bisschen im netz geschaut und kahm zu dieser zusammen stellung
mainboard + cpu
ZOTAC NM10-ITX WiFi 98€
Ram
2GB GEIL CL6.0 - DDR2-SDRAM 800Mhz 34 €
Fp
samsung 120GB Sata 74 €
Maus
NAVILOCK NL-302U SIRF 3 35€
DVD
LG GE20LU extern 46€
das sind dann knapp 250 euro.
Also bräuchte ich dann nur noch ein touchscreen tftund das NT
würde es so passen?
also hardware 250+70 NT+ xxx tft
oder geht es noch billiger und besser?
[ Zeit: 0.7111s ][ Queries: 48 (0.2435s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
