Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 11:40  Titel:  Bluetooth verbindung geht nicht dauerhalft
Servus. Hab mir von LevelOne einen BT stick gekauft. nun habe ich das problem, dass ich bei jedem systemstart die verbindung erneut mit meinem handy anstoßen muss. geht das nicht, dass der stick automatisch sich mit dem handy verbindet, wenn es in reichweite ist? wenn ja wie? das kästchen "autom. verbinden" ist bei den anschlüssen, die das handy zulässt grau hinterlegt. ist ein T630
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
hast du schon das sp2 würde ich dir in verbindung mit BT empfehlen. Das Handy wird sich nie mit deinen system automatisch verbinden, sonder nur mit der software. Das heißt wenn du z.b. in Phonecontrol die BT com von deinen T630 angegeben hast, verbindet es auch automatisch wenn die com geöffnet wird. Aber windows allein macht das nicht.
Suicider
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 14:09  Titel:  (Kein Titel)
hab sp2 auf meinem car-pc. auf meinem homepc nur sp1. hab grad getestet und es verbindet sich automatisch. brauchte nicht mal die widcom treiber Wink
[ Zeit: 4.3100s ][ Queries: 48 (0.3520s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
