V5BoraPower
Anmeldung: 30.11.2010
BeitragVerfasst: Mi 01 Dez, 2010 22:05  Titel:  Touchscreen funktioniert nach ,,Warm" fahren nicht mehr
als erstes ein
HALLO an ALLE Wink
Ich habe nun seit ca. 1 Woche einen CarPc verbaut, bin aber noch nicht fertig.
Die Hardware ist:
Intel Celeron 2,4 Ghz,
MSI PM8M-V mATX
2x 512MB Ram von Corsair
160 Gb Hdd
M2 ATX 160 Watt
7'' Tft Touchscreen. Name steht leider nichts drüber drin/drauf.
Treiber ist WIN2000_XP_4.0.2.1929
Sooo, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Touch und der mitgeliferten Software ( Touchscreen funktionierte überhaupt nicht.), habe ich diesen oben erwähnten Treiber installiert. Seitdem klappt die Kalibrierung und die Bedienung wunderbar und voll zufriedenstellend! ABER:
Wenn ich ca. 15 - 20 Min. mit dem Auto gefahren bin, und das Auto/Motor auf Betriebstemp. ist, geht Schlagatig der Touchscreen nicht mehr. Wenn z.B. ein Video im Vollbild Modus lief, und dieses Problem eintritt, kann ich zwar auf den Bildschirm tippen und es wird reagiert ( Vollbild schließt), jedoch ist die Maus dann in der oberen Ecke des Bildschirmes und egal wo ich nun berühre, die Maus flackert etwas, bleibt aber in der Ecke.
Mache ich nun den Pc aus bzw. das lasse das Auto stehen und der Pc geht aus, so ca. eine Weile (20-30 min) und fahre ihn dann wieder Hoch, funktioniert wieder alles Tadellos. Für den oben genannten Zeitraum.
Was kann es sein? Wird es nur der treiber sein? Kann es am USB Verstärker Kabel liegen? Ich habe nämlich ein 5 m USB Verstärker verbaut, und direkt an diesem Verstärker ist z.Z der TS angeschlossen.
Was könnte noch die Ursache sein?
Außerdem habe ich in dem Monitor so ein "Flackern". Habe extra auf das Stromkabel von der Batterie geachtet, das es nicht mit anderen Kabeln (Audio, VGA, USB etc.) zusammen liegt. Jedoch Kreuzen sich VGA und Pluskabel einmal. Könnte es daran liegen? Bin noch ein ziemlicher Neuling in Sachen CarPc und trotzdem ziemlich stolz auf meine bisherige Arbeit. Ich denke, mit eurem Know-How werdet ihr mir dabei sicherlich um einiges weiterhelfen können Wink
Also dann, bin für jeden Post dankbar!
P.S. ich werde mal in dieser Woche ein paar Fotos von dem CarPc in meinem VW Bora V5 vorstellen. Aber wie bei fast jeden hier, natürlich noch nichts fertig gestelltes.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2010 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zurück! Wink
Dieses Problem kenn ich in gewisser Weise. Das liegt am Touchpanel selbst.
Hast du evtl den Monitor direkt vor den Lüftungsöffnungen wo das Teil jetzt im Winter dadurch ziemlich geheizt wird? Dann probier mal aus, die Lüftungsöffnungen zuzumachen ob das nen Einfluß hat.
Im Winter bzw im Sommer hab ich das selbe Problem, bloß nicht so ausgeprägt wie du scheinbar. Bei mir verstellt sich "nur" die Kalibirerung um 1 bis 2 cm.
Zwecks flackern kann ich nix sagen.
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2010 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das selbe Problem auch mal, das kommt von Verspannungen durch Temperaturunterschiede am Touchscreen z.B. durch den Displayrahmen der auf den Touchscreen drückt. Deswegen springt der Zeiger dann auch in eine Ecke.
Das mit den Störungen kann ich mir bei 5m VGA-Kabel auch ganz gut vorstellen, ich hab ca. 1,5 m Kabel und hab auch manchmal Störungen.
V5BoraPower
BeitragVerfasst: Fr 03 Dez, 2010 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Also, Monitor ist im doppeldin schacht vom Radio verbaut. das mit den Lüftungsschlitzen kann ich mir daher nicht direkt vorstellen, jedoch kann es ja sein, das durch den "luftkanal" zu den lüftungsdüsen der raum am doppeldinschacht aufgeheizt wird und dadurch der tft zu warm wird. allerdings habe ich heute nur den tft und pc laufen lassen, und obwohl motor und lüftung auswaren, trat das selbe problem auf. der bildschirm ist auch fühlbar warm. ein weiteres indiz für wärme problem könnte sein, das wenn ich den pc runterfahren lasse ( zündung aus, nach 30 sek. schaltet das M2 den pc aus) und dann wieder zündung an mache kann ich kurzzeitig den touch wieder bedienen. denk mal, das sich der tft in der zeit abkühlt und dann wieder aufheizt... aber das handelt sich da um max. 3 min zum abkühlen. komisch komisch.. werd den tft mal rausnehmen und im "freien" laufen lassen. danke schon mal für die antworten
[ Zeit: 1.4076s ][ Queries: 48 (0.8443s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
