B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 15:43  Titel:  Soundkarte mit optischem Digi Out
Hallo liebe Gemeinde !
Da ich ja nun mit meiner M-audio 1010lt net soganz voran komme,
bin ich auf der suche nach einer Soundkarte (pci) die ich in meinem CarPC verbauen kann sodas ich dann den PC an meinen PXA anschliessen kann !
Klangqualität steht ganz oben auf der wunschliste !!!!
Schreibt mir also einfach mal was ihr noch so rumliegen habt !
Habe auch noch ne audigy 2 und die oben erwähnte M-audio 1010lt hier liegen falls daran jemand interesse haben sollte !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Freezer
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 16:11  Titel:  Re: Soundkarte mit Digi Out
B.us.T hat folgendes geschrieben:
Die haben doch beide einen digitalen Ausgang!?
Digital sind eh alle gleich...
B.us.T
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Naja nen digi oi haben die schon aber keinen toslink - gibts sowas überhaupt bei soundkarten ???
Was bräuchte man dann als kabel für die audigy um auf toslink zu kommen ???
MFG Basti
Freezer
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Dann solltest du aber auch schreiben, dass du was mit optischem Digitalausgang suchst.
Elektrisches lässt sich aber einfach mit nem TOTX173 umwandeln...
B.us.T
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 19:26  Titel:  (Kein Titel)
ja sorry werde das umgehend ändern !
Aber mit dem TOTX173 brauch ich dann noch jemanden der mir die karte umbaut ?
Oder kann man da auch was anderes machen ?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst nix an der Karte ändern, einfach damit nen kleinen Konverter basteln. Wo genau der sitzt is egal, einfach irgendwo zwischen dem SPDIF-Out der Karte und dem TOSLINK-In des PXA...
B.us.T
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2010 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Würde sich dafür auch jemand finden lassen der mir das macht ?
Natürlich net kostenlos ?
Bin in solchen sachen ziemlich unbedarft.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2010 02:34  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung ist nicht schwer:
http://selfmadehifi.de/schalt.htm#Toslinkout
http://diy-community.de/showthread.php?980-Optischer-Digitalausgang-zum-Nachr%FCsten
Aufbauen könnte ich das schon, hab nur keine passenden Geräte ums dann auch zu testen...
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2010 14:39  Titel:  (Kein Titel)
OK
Und was würde das kosten wenn du mir sowas bauen kannst ?
Bzw bis wann hättest du dazu zeit ?
Bräuchte nämlich ziemlich dringend eine lösung für das problem ^^
MFG Basti
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2010 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Zeit wäre auch nicht das Problem, aber wie gesagt baue ich sehr ungern etwas, was ich dann nicht auf Funktion testen kann.
Und preislich würde sich das auch nicht lohnen, kaufst besser ein Fertiggerät:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250732263901
Brauchst dafür dann nur noch ne Spannungsversorgung fürs Auto, oder je nach Betriebsspannung kannsts auch direkt ans PC-Netzteil klemmen.
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2010 22:30  Titel:  (Kein Titel)
So nu da alles gefunden ist mach ich hier mal zu !
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2010 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du doch garnicht Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2010 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Sollte ja auch nur als Hinweis dienen ! Wink
[ Zeit: 1.6576s ][ Queries: 47 (0.9255s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
