Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2010 23:10  Titel: Frage Einschaltverzögerung bei Opus-NT 250W ?
hab hier meinen 2. Car-PC komplett zusammen.
MB: RS690IKM-AB6S mit AMD Athlon X2 BE-2300 "EE" 45W
Speicher: 1GB DDR2 800 1/2 Höhe
HD: Samsung 2,5" SATA 250GB
NT: OPUS DCX6.250
und hier beginnt mein Problem:
beim ersten Starten nach dem Anlegen der Spannung an das NT und anschliessenden Zündungssignal, sehe ich kurz das Startbild vom BIOS, dann nix, und wieder den Start, ... usw
Nur durch drücken des POWER-Tasters (5 sek) lässt dich das MB abschalten.
Danach funktioniert alles wie es soll... also der Start geht, sowohl über das Zündungssignal oder den POWER-Taster. Ebendso das runterfahren in den Ruhezustand.
kann man den Start beim Opus verzögern?
oder andere Ideen
Gruß Gunther
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2010 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Mein Opus hat den Start um ca 5-10 Sekunden verzögert.
Ich versteh nich so recht das Problem...
Wenn du die Zündung anmachst kommt immerwieder der Startbildschirm des Bios?
siesti
Anmeldung: 26.02.2009
2007 Dodge Caliber
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2010 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du das gelöst, dass der Powertaster vom PC trotz CarPC-Netzteil (opus) noch funktioniert? So eine Funktion kenne ich nicht. Vielleicht liegt da der Hund begraben...
Hardware: findet sich so nach und nach zusammen...
Software: Centrafuse 3.1 Nav EU
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2010 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Kann es vlt sein, dass das Opus den Einschaltimpuls zu lange hält?
Das Problem hatte ich beim ITPS und Laptop. Das ITPS hielt den Einschaltimpuls für ca. 2 sek.. wodurch Laptop wieder ausging!
Software: Audi-Skin @ cPOS
Gunther
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2010 14:02  Titel:  (Kein Titel)
siesti hat folgendes geschrieben:
ganz einfach, hab die parallel angelötet. Aber dort liegt nicht das problem, das funktioniert.
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau. Aber nur beim ersten mal.
Mein OPUS schaltet ca. 2 sek nach dem anliegen von Zündung den POWER-Impuls.
Also die länge des Impulses scheint keine Rolle zu spielen, hab das mal per Hand probiert... von ganz kurzen tasten bis zu 2 sek ist alles möglich. und funktioniert, jedenfalls über den Taster.
Habs grad mal probiert, das Prob scheint vom MB zu kommen. Hatte den POWER-Taster vom Opus abgezogen. Wenn ich dann den Einschaltimpuls per Taster gegeben hab ich wieder das Problem.
Also scheint da irgentwas auf dem MB beim Erstmaligen anlegen der Hilfsspannung nicht zu funktionieren. *grübel*
Gruß Gunther
PS:
hab bei der Gelegenheit gleich mal die Stromaufnahme der NT gemessen:
Standby 0,003A
Booten 3,0 - 4,5A
Desktop 2,6A
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2010 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein das du im BIOS aktiviert hast, dass das Board immer hochfährt sobald es Strom bekommt? Ich glaub fast dass das dein Problem ist.
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2010 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute auch, das die Funktion "Restart after POWERLOSS" im Bios aktiv ist.
Dann Startet das Board sobald Spannung anliegt und nach 2 Sekunden kommt über den Powerswitch schon das Signal zum Ausschalten.
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2010 18:28  Titel:  (Kein Titel)
nö, das ist im BIOS deaktiviert.
wenn ich die Tasterleitung vom OPUS abziehe, startet das Board ja erst, wenn ich per Hand taste.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.9293s ][ Queries: 48 (0.4897s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
