blackbm528
Anmeldung: 05.03.2010
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 16:53  Titel: Snif ! Von 7 Zoll auf 6,5 Zoll einstellen
Hallo Jungs,
so langsam gebe ich meine Hoffnung auf. Bei mir wurde ein 7 Zoll Touchscreen TFT in die Originale BMW Monitorblende verbaut. Original BMW Ausschnitt hat eine Größe von 6,5 Zoll, jetzt fehlen mir natürlich ca. 1 cm Bildfläche rundum!
Ich habe versaucht mit PowerStrip das Bild auf 6.5 Zoll zu bringen, sobald die Einstellungen in PowerStrip abspeichert werden bekomme ich Bluecreen. Ich brauche eine Software die 800x600 Pixel liefert aber halt auf der Größe von 6,5 Zoll Breite: ca. 144 mm Höhe ca. 78 mm
PC hat Zotec Mainboard mit Nvidia ION Grafikkarte, Betriessystem ist Win XP Prof.
Habe mein anliegen schon in mehrern Foren gepostet, bis jetzt leider ohne Erfolg
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Und in den Monitoreinstellungen das dargestellte Bild horizontal und vertikal verkleinern?
Geht das evtl?
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
kannst du den ausschnitt nicht einfach auf 7" erweitern?
hab ich bei meinem BMW Display auch so gemacht...
Software: Win7, cAVe Live
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 18:24  Titel:  (Kein Titel)
@bauerrrr: Ne leider nicht, ich kann nur die Auflösung ändern aber dann bekomme ich ein Problem und Bliecreen.
@Cyberfreak: Ne ich habe mir Extra eine Originale Bordmonitorblende gekauft damit alles original aussieht, schneiden kann ich da nix, damit versau ich mir alles. Es muss doch Softwaretechnisch machbar sein.
Habe was von DTD Calculator gelesen habe aber keine Ahnung welche Werte ich eingeben soll!
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte, wie von bauerrrrr beschrieben, mit den Tasten am Monitor funktionieren. VGA ist ja ein analoges Signal. Eine Änderung der Auflösung bringt da nichts. Wenn alle Stricke reißen, kann man dem Frontend mittels geändertem/neuem Skin einen passenden Rahmen verpassen.
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es die einzige Möglichkeit ist dann muss ich die Blende ausseinander bauen und das Tastenfeld anschließen um es zu testen? Gehen den die Einstellungen nicht verloren?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2010 22:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Bild mit den TFT-Tasten auf deinen 6,5" Ausschnitt verkleinerst, hast du aber nicht mehr 800x600 bildpunkte zur verfügung. Da wird das Bild deutlich unscharf, wenn z.B. 800 Punkte auf nur 730 pixel abgebildet werden.
Besser finde ich den skinn mit eintsprechen leeren Rändern zu versehen.
Gruß Gunther
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2010 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann es als Laie nicht so ganz nachvollziehen, es muss doch eine Möglichkeit geben dem Monitor zu sagen das er kein 7 Zoll sondern ein 6,5 Zoll Display ist!
Was kann passieren wenn ich mit DTD Calculator diese Werte in Windoof eingebe?
http://web.comhem.se/mulle2/dtdcalcvalues.jpg
Freezer
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2010 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Dem Monitor kann man garnix sagen, man kann nur (mit Einschränkungen) der Grafikkarte sagen, mit welche Auflösung der angeschlossene Monitor angesteuert werden kann, wie groß dieser aber ist weiß und interessiert die Grafikkarte nicht, warum auch?
Du müsstest theoretisch (6,5/7)*800*480 einstellen, d. h. ca. 742*446 Pixel, und dann noch einstellen oder hoffen, dass der Monitor das auch pixelgenau ausgibt und nicht wieder auf 800*480 hochskaliert.
Gunthers Vorschlag bzgl. passendem Skin ist da deutlich einfacher.
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2010 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze CES als Frontend, da ist es nicht so einfach den Skin zu ändern, vorallem nicht wenn man nur PC Grundkentnisse besitzt!
Werde mal paar sachen durchtesten, wenn alle Strike reißen dann muss ich mir halt für 200 € einen 6,5 Zoll Moni kaufen!
Danke schonmal für eure Tips und Antworten!
Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2010 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hab hier noch ein 6,5" 640x480 rumzuliegen, ohne Touch ohne Gehäuse.
Gruß Gunther
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2010 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe heute die Auflösung angepasst bekommen. windowsoberflächen werden auch in der vorgegebenen Größe angezeigt, das einzige was angepasst werden muss ist der Skin von CES
Image Image
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2010 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast Du nun die Auflösung angepasst?
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2010 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Auflösung konnte ich mit Powerstrip auf 800x510 Pixel anpasen. Da CES auf 800x600 läuft, fehlen mir nach unten 90 Pixel!
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2011 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Bin seit dem letzten mal nicht weit mit meinem problem gekommen! Hat den jemand einen Vorschlag an wenn ich mich wenden könnte? Event. ein PC Forum wo mir jemand helfen könnte?
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2011 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Oben hast Du geschrieben, Du hast die Auflösung entsprechend anpassen können. Was ist denn nun das Problem? Die zu große Auflösung von CES?
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2011 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Die breite passt ja nur die höhe nicht. Ich benötige eine Software die
mir eine Auflösung von 800x600 Pixel auf eine Fläche von 144 mm x 78 mm darstellt. Von mir aus kann die Software auch 50 € kosten
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Dir bleibt nur die Änderung/Erstellung eines Skins mit schwarzen Rändern rundrum, wie oben schon erwähnt.
Oder hast Du mal geschaut ob die Bildausrichtung mit dem Menü vom Monitor permanent gespeichert wird? Auch wenn darunter die Anzeigequalität wohl leiden wird.
blackbm528
1999 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann wird es halt so sein. Da ich von Skinen absolut keinen Plan habe, lass ich es so, bis mir ein 6,5 Zoll Touch Monitor in die Hände fällt!
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Eine Idee hab ich noch, gibt es von dem Skin auch eine 800x480 Pixel große Version? Wenn die Breite schon stimmt, wäre der ja nicht so hoch.
[ Zeit: 1.8535s ][ Queries: 47 (1.1559s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
