ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 21 Dez, 2010 10:30  Titel:  Egal ob CF2/3 Wifi wird nicht erkannt
habe das ZOTAC NM10-ITX WiFi, Intel Atom D510, Mini-ITX,...
Wenn ich XP installiert habe erkennt CF2/3 denn Wifi adapter.
Wenn Win7 installiert wird und die Treiber aktuell sind, wird der Wifi Adapter nicht erkannt.
Wie bringe ich CF2/3 bei, diesen Adapter zu erkennen?
cu
ficafrio
noch 9 Tage dann 1 Monat Brasilien Twisted Evil
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 21 Dez, 2010 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal das:
http://forums.fluxmedia.net/wireless-hardware/7053-wifi-adapter-2.html#post52322
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2010 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den link.
Habe es so gemacht.
wenn ich cf2 dan starte, zeigt er mir das Wifi moduk im Setup nicht mehr an.
Die xml bearbeite ich mit Notepade:
<APPCONFIG>
<WIRELESSADAPTERNAME>
</Atheros>
<WIRELESSADAPTERGUID>
</Atheros>
<REFRESHINTERVAL>None</REFRESHINTERVAL>
<SKIN>Aura</SKIN>
<APPLANG>German</APPLANG>
<REFRESHINTERVALS>
<INTERVAL>30s</INTERVAL>
<INTERVAL>60s</INTERVAL>
<INTERVAL>2m</INTERVAL>
<INTERVAL>5m</INTERVAL>
<INTERVAL>15m</INTERVAL>
<INTERVAL>30m</INTERVAL>
<INTERVAL>60m</INTERVAL>
</REFRESHINTERVALS>
<VERBOSELOG>False</VERBOSELOG>
</APPCONFIG>
Ok folks, I found a solution!
1. Close Centrafuse
2. Open "regedit" and go to "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\NetworkCards\".
3. Go through the subfolders looking for the name of your wifi adapter on the right side.
4. Open the wifi module config (C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\Centrafuse\Plugins\WiFi\config.xml)
5. Enter the adapter name in "WIRELESSADAPTERNAME" and the GUID from the key "ServiceName" in "WIRELESSADAPTERGUID".
6. Save the "config.xml".
7. That' it! --> start CF!
You still won't be able to change the device in "Setup/WIFI" but the WIFI module itself will be working good!
I've tested this on Win7.
I hope it will work for you others too!
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2010 11:02  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio hat folgendes geschrieben:
Danke für den link.
Habe es so gemacht.
<APPCONFIG>
</Atheros>
</Atheros>
<SKIN>Aura</SKIN>
<REFRESHINTERVALS>
</REFRESHINTERVALS>
</APPCONFIG>
Da hast du ein Fehler drin. Am Besten mit dem Editor die xml bearbeiten, nicht mit Notepad.
Deine xml sollte nach der Bearbeitung so aussehen:
Code:
<APPCONFIG>
  <SKIN>Aura</SKIN>
  <WIRELESSADAPTERNAME>Broadcom 802.11g Netzwerkadapter</WIRELESSADAPTERNAME>
  <WIRELESSADAPTERGUID>{9F8F7FA7-1C4B-476D-B871-8D6A79E7E87C}</WIRELESSADAPTERGUID>
  <REFRESHINTERVALS>
  </REFRESHINTERVALS>
</APPCONFIG>
Du solltest natürlich noch deine Werte bei "WIRELESSADAPTERNAME" und "WIRELESSADAPTERGUID" eintragen!
Ich glaube nicht das bei Dir in der Registry bei beiden Einträgen "Atheros" drin steht, oder?! Smile
Wenn du noch Hilfe brauchst melde dich einfach nochmal.
Gruß Marcel.
ficafrio
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2010 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Hilfe
In der Reg. sieht es so aus.
Die xml habe ich geändert und die sieht so aus:
IM CF2 wird jetzt der Adaptername angezeigt, klicke ich auf Netzwerk suchen, sagt CF immernoch kein WifiAdapter gefunden.
<APPCONFIG>
<WIRELESSADAPTERNAME>Atheros AR9285 Wireless Network Adapter</WIRELESSADAPTERNAME>
<WIRELESSADAPTERGUID>{80A2D2B8-5B3B-4EAA-B434-0BEB60338D52}</WIRELESSADAPTERGUID>
<REFRESHINTERVAL>5m</REFRESHINTERVAL>
<SKIN>Aura</SKIN>
<REFRESHINTERVALS>
</REFRESHINTERVALS>
</APPCONFIG>
Frohes Fest euch allen
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2010 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmm.. also wird dein Adapter im Setup jetzt angezeigt!? Dann ist das ja soweit schonmal gut.
Aber dennoch kommt im Wifi-Plugin die Meldung kein Adapter gefunden?!
Hab ich bisher zwar nicht erlebt, aber vielleicht wird dein Adapter nicht unterstützt?!
Funktioniert dieser unter Windows normal? Läuft der Adapter mit ner eigenen WLan-Software?!
ficafrio
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2010 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja der Wifi Adapter funktioniert ohne Probleme mit Win7 32b.
Habe alles neu ausgesetzt und als erstes CF3 installiert, dort funktioniert der Wifi Adapter jetzt!
Werde jetzt CF2 installieren und beten.
ficafrio
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 04:35  Titel:  (Kein Titel)
Also bei CF2 geht es nicht kommt immernoch die gleiche Meldung "Kein Adapter gefunden"
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Willst du unbedingt CF2 einsetzen?
ficafrio
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Nicht zwingend, wollte es benutzen wegen den Plugins Logo Dashboard
Trip Computer
[ Zeit: 1.2352s ][ Queries: 47 (0.5807s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
