c3b
Anmeldung: 11.05.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Dez, 2010 23:59  Titel:  Igo8_PC Version mit Problem
Hi Leutz
Ich bin dann auch mal fleißig, mir einen CPC zu bauen. Ich werde alles auf CPOS laufen lassen und bin gerade dabei die Software anzupassen. Musik, Video und DVD gehen schon. Da ich eine 800x600'er Auflösung habe, stellt sich für mich nun die Frage ob die Navisoft auch 800x600 wird oder ob ich sie ins CPOS-Fenster einpasse. Ich also nicht faul erst einmal einige IGO8 Versionen ausprobiert und gelesen, gelesen und gelesen.
Zu meinen Erkenntnissen:
Ich möchte die Soft auf dem gesamten Bildschirm haben. Also 800x600. Leider habe ich nur Versionen gefunden, welche kleiner sind. Selbst ein anpassen in der SYS_txt ergab keine auch nur annäherungsweise Größe, welche ich nutzen könnte. Also weitersuchen und weiter lesen. Hab dann versucht, die Größe selber anzupassen. Neue Ordner,größere Bilder, neu positioniert, die ui rauf und runter gelesen (bearbeitet). Leider verstehe ich einige Befehle der Scripte nicht, sodass ich an meine Grenzen gestoßen bin. Also weiter suchen.
Ich hab eine Version Igo_PC 1024x768 im russischen Forum gefunden, die man (ich) auch auf 800x600 umstellen kann. Optisch ist sie auch Top. Allerdings ist nach dem umstellen auf deutsch noch einiges auf Englisch oder einer anderen Sprache. Dies würde ich ja noch irgendwie umstellen können. Evtl. auch mit eurer Hilfe.
Allerdings habe ich beim ausprobieren schon einen Fehler gefunden,welcher mir Sorgen macht. GPS-Maus eingerichtet (noch ohne TMC) und dann eine Route simuliert abgefahren. Dabei in den Tripcomputer gegangen und nach dem nächsten Richtungswechsel kommt die Fehlermeldung: iGo_pc.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Ich kann noch weitere Infos zu diesem Fehler abfragen, sagt mir aber noch nicht soviel. Der Skin heißt diMka PC 1.1.5 von CompCar. Außerdem passt in der Cocpitansicht die Größe der Schrifthöhe nicht. Ihr seht schon viel Arbeit.
Hat von euch vielleicht jemand diese Versin am laufen, kann den Fehler beheben, hat eine 800x600 Version, oder einfach nur Lust und Wissen, so einen Skin mit mir zu entwerfen oder aud deutsch umzubauen?
Viel zu viel Text. Trotzdem Danke,
c3b
Hardware: VEGA 8", D525MW, 2GB Ram, 320 Platte, Bluetooth, GPS, aktiv Hub, SlimlineDVD, Wlan etc.
Software: CPOS
c3b
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Scheint ja nicht wirklich jemanden zu interesieren.
Als eigene Lösung abe ich folgendes gemacht:
Eine IGO-PC Version mit derAuflösung 800*480 genommen (Danke Mario) und meine untere Leiste ein wenig modifiziert. Jetzt sieht es einigermaßen aus, füllt den Screen und funktiniert einwandfrei.
Mit der Zeit werde ich wohl noch ein paar Änderungen vornehmen, beschränken sich aber wohl eher auf die Optik beziehen.
c3b
P.S. Ich habe meinen Skin aus dem red_metal gebaut.
Software: CPOS
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Habe es eine Zeit lang gemacht und einfach nur die Schnautze voll mit dem ganzen rumgebastel von IGO8.
Bin mir nicht sicher aber ich meine es gibt auch eine 1.1.6 Version die ein paar weniger Fehler haben soll.
Komisch das sich noch keiner der verbliebenen IGO Freaks gemeldet hat.
Falls mal Probleme mit AutoMapa auftretten darfst du mich gern anschreiben.
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Interesse ist schon da, nur hat wohl keiner 800x600 am laufen. Die meisten nutzen iGo eingebettet in ein Programm und da ist der restliche Platz gut zu gebrauchen. Genau wie Du es nun gemacht hast.
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 23:57  Titel:  (Kein Titel)
so schaut es wohl aus...der Platz ist doch bestens geeignet um Musik usw. steuern zu können....
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 09:11  Titel:  (Kein Titel)
warum nimmst nicht einfach die Version von den Russen,
ich hab da vor ein paar Monaten die Version mit diMka by WertVRV v PC1.3.1
her. da passen imho alle Schriftgrößen. Vollbild kannst evtl. mit iGO8-Full_screen.exe hinziehen ...
[ Zeit: 0.6844s ][ Queries: 47 (0.2521s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
