Dave16101983
Anmeldung: 24.04.2010
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2010 05:10  Titel:  Kein Ton nach ruhestand mit Crentrafuse
Hi, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, Ich habe ein Creativ X-Fi 5.1 USB dran und verwende Centrafuse 3, es geht auch wunderbar, nur wenn ich die Zündung ausschalte geht der PC in den Rughestand. Wenn ich dann wieder starte, läuft die Wiedergabe weiter, es kommt aber kein Ton!!! Ich muss dann erst Centrafuse beenden und neu strten damit es wieder geht. Habt ihr evtl. eine idee woran es liegen könnte?
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2010 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein bekannter Bug bei Centrafuse. Probier mal "Verzögerung bei Resume" auf "EIN" zu stellen und wähle mal 3000ms als Wert aus.
Dave16101983
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2010 02:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nochmal nachgesehen, die Wiedergabe geht nicht weiter obwohl ich musik autostart an habe. Wenn ich es so einstelle (Verzögerung bei resum) macht er immer noch kein autostart, der rutscht dann alle lieder ind dem Ordner durch und dann sind die weg, als ob der Pfad nicht verfühgbar wäre, wenn ich CF neu starte geht es dann wieder.
schreda
Anmeldung: 29.07.2010
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2010 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Dasselbe problem hier.. hab auch schon im Centrafuse Forum nachgefragt, anscheinend liegt es an der USB Soundkarte, benutzt du eine?
reset Audio, umgeht das problem (unter General oder Audo bin mir nicht sicher)
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2010 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Es macht auch schon ein Unterschied ob man Hibernate oder Standby nutzt. Könnt Ihr mal ausprobieren, aber das ist natürlich nicht die Lösung. Smile
Aber das Problem ist bekannt und sollte im kommenden Update (Mitte Januar) behoben sein.
huetze
Anmeldung: 30.01.2009
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2012 15:43  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das problem auch mit der gleichen soundkarte und centrafuse 4. gibt es mitlerweile eine lösung?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2012 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem sollte normalerweise nicht mehr auftreten.
Hast Du das schon probiert?
schreda hat folgendes geschrieben:
huetze
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2012 16:12  Titel:  (Kein Titel)
ist das ein menüpunkt von centrafuse? hab ich noch nicht probiert, allerdings auch gestern beim überfliegen nicht gesehen. schau ich gleich mal.
ich hab noch ein zweites problem mit der karte.
wenn die angesteckt ist, braucht der pc ca. 30 sekunden um zum bios POST zu kommen. vorher nur schwarzes bild mit nem kleinen grauen balken/ cursor oben links in der ecke.
hat das schonmal jemand gehabt? Confused
edit: sooo, musik läuft jetzt auch sofort nach ruhezustand. hab reset aktiviert und auch verzögerung. probiers beim nächsten mal noch ohne verzögerung. ist mir jetzt zu viel aufwand, weil der ja zum booten jetzt extrem lang braucht :-/
[ Zeit: 0.9066s ][ Queries: 47 (0.4472s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
