vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2010 22:50  Titel:  Musik und Hörbücher getrennt anwählen
Hallo zusammen,
Ich wollte mal grade einen Button belegen, um in meinem Media Menü Hörbücher direkt anwählen zu können. Also
einen Button für die Musik -> Musikverzeichnis
einen Button für Videos -> Videoverzeichnis
einen Button für die Bilder -> Bilderverzeichnis
einen Button für Hörbücher -> Aux2
button2Function=gofolder_aux2
nur leider wechselt der Button weder In das "Hörbuchverzeichnis" Aux2 (Oder Aux1 hab ich auch probiert) noch zeigt er einen Fehler an?!
kann ich das Auxverzeichnis nicht benutzen wie ich will? Oder muss ich da eine andere Listenansicht wählen? Ich möchte aber auch dort nur die MP3's angezeigt bekommen
Hatte ich mir so schön einfach vorgestellt, machste ma grad en Knöpchen und gut ist aber war irgendwie nix...
Weiß jemand Rat?
Gruß Vossi
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico
Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2010 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das mal so vestanden, daß aux für angeschlossene Hardware (USB-Sticks....) ist, kann mich aber täuschen.
Hastes schonmal mit dem Playlistverzeichnins probiert?
vossi0478
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2010 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja jetzt grade... funktioniert aber auch nicht.
Jetzt wird zwar der Ordner gewechselt aber es werden keine mp3s angezeigt sondern nur .pls Dateien *grml*
Die Idee war gut aber leider nicht die Lösung...
Wenn jemand noch ne Idee hat ich probiers aus aber ich denke aus dem mal grade eben wird nichts... vielleicht ja in der.net Version...
Trotzdem Danke!
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2010 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo vossi0478
Du kannst für aux1 und aux2 jedes beliebige Verzeichnis angeben. Allerdings wechselt CPos erst in das Verzeichnis, wenn sich dort abspielbare Dateien befinden. Wenn nicht, passiert beim anklicken des Button einfach nichts.
vossi0478
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2010 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir leider nicht.
Ich habe dem Button
Button4Function=gofolder_aux2
zugewiesen. In dem Ordner habe ich zu Testzwecken mp3s, pls, und jpg abgelegt. Der Ordner wird bei
list0function=media
aber nicht angezeigt. Muss ich dort eine ander Funktion benutzen wie "gallery" bei Bildern? gibts eine "list0function=all" oder sowas?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 27 Dez, 2010 00:30  Titel:  (Kein Titel)
list0function=media reicht völlig. Damit zeigt cPos alle Audio- und Videodateien an, deren Endungen im Dateifilter eingetragen sind.
vossi0478
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2010 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Entweder ich mach Grundlegen etwas falsch oder es geht definitiv nicht!
Der Ordner wird nicht geöffnet... Nicht ums verrecken Evil or Very Mad
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 03:05  Titel:  (Kein Titel)
hallo
Stell doch mal deine Skin.ini hier reinstellen, vielleicht sieht man ja was.
Du kannst auch mal den Skin von mir im Anhang ausprobieren. Die beiden USB Symbole im Mediaplayer sind AUX1 und AUX2.
badiori
Anmeldung: 10.05.2010
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 07:01  Titel:  (Kein Titel)
Subaru_tom hat folgendes geschrieben:
USE AUX1 this PATH need root folder like to e:\
I was so used
vossi0478
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd Wahnsinnig.
Vor ein paar Wochen habe ich einige Sensoren von Speedfan einbinden wollen. Dabei war mir immer Cpos abgestürzt. Also bin auf einen Artikel hier im Forum verwiesen worden, in dem Cpos Version 1.20.624 zum Download steht. Damit funktionieren die Sensoren von Speedfan einwand frei!
Jetzt hab alle Tips ausprobiert. Aux1, Aux2, nur das root Verzeichnis, USB Devices und auch deinen Skin. Hat alles nicht funktioniert!
Geistesblitz... Warum auch immer...
Ich hab die Cpos.exe wieder auf die Version 1.20.558 geändert und damit kann ich dann problemlos in die Aux Ordner springen. Egal ob root oder USB oder irgendeinen Ordner... Nur Speedfan geht nicht mehr Evil or Very Mad Mit der "neueren" Version funktioniert das nicht!
Hmmm... jetzt kommt die große Entscheidung entweder die Sensoren oder die Ordner... Oder irgendeiner hat noch eine ander Datei Version... Was benutzt Du für eine Version bzw. für ein Speedfan?
Vielen Dank übrigens für die Hilfe!
Gruß Vossi
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Die .558 sollte mit Everest funktionieren. Probier es doch mal damit, statt Speedfan.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2010 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende wegen dem Radio die cPos Version von hier
klick und Everest Ultimate.
vossi0478
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert nur die Vollversion von Everest oder reicht die Home 2.2?
Ich nutze eigentlich Speedfan nur noch weil es 1. Freeware ist, 2. Die Lüftersteuerung astrein bei alten wie auch bei neuen Boards funktioniert und 3. Das Prog sehr schlank ist. Everest hab ich immer das Gefühl ich istalliere immer Sachen die ich eh nicht nutze. Ich brauch keine Benchmarktests, Deteilbeschreibungen von Mainboard Speicher und Co. Nur Temps, Drehzahl und Steuerung Sad
vossi0478
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 10:51  Titel:  (Kein Titel)
@Subaru_tom
Bei dieser Radiolösung wurde auch der Line in für den Ton genutzt?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2010 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Mit der home Version funktioniert es nicht.
Da Speedfan bei mir noch nie funktioniert hat und MBM irgendwann auch nicht mehr, habe ich dann halt Everest genommen. Ich würde auch ein einfacheres (schlankeres) Programm vorziehen, wenn es den eins gäbe das funktioniert.
Ja, bei dem Radio geht der Ton über Line IN. Bzw bei mir über CD IN.
[ Zeit: 0.6822s ][ Queries: 47 (0.2599s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
