huetze
Anmeldung: 30.01.2009
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2010 18:56  Titel: Grossartig ! M2-ATX, Hawker SBS60, Stinger Trennrelais, Alutec 15" F
M2-ATX
gekauft januar 2009, läuft ohne probleme
das 4-polige kabel (CPU) hab ich verlängert, sonst original!
30%u20AC zzgl. 5,90%u20AC DHL
Hawker SBS 60 - 51AH
Ruhespannung nach Ladung vor über 2 Monaten 12,67 Volt! Optisch nicht die beste, hatte sie gebraucht gekauft. der anschluss für die entlüftung ist abgebrochen, was jetzt nicht so tragisch ist..
die beiden gewinde sind im unteren bereich kaputt, hab da distanzscheiben drauf gemacht, oben haben die muttern dann noch genug halt!
Image (ohne kabel Wink)
40%u20AC an selbstabholer
Stinger SR80 Trennralais.
funktioniert und sieht auch noch anständig aus.... maximal 8 monate alt, ca. 4 monate in gebrauch gewesen.
15%u20AC zzgl. 5,90%u20AC DHL
Alutec GT5 7x15 et35 !!!!!!RESERVIERT!!!!!!!!!
sommerreifen sind akutell drauf, sollten aber erneuert werden! 195/65/15
2 davon haben fast volles profil, sind aber von 2002/2003
die anderen beiden sind ganz auf
felgen haben hier und da kratzer, aber keine tiefen bordsteinfschäden! nur oberflächliche kratzer.
100%u20AC an selbstabholer
abholung bei steinfurt 48565 oder in münster westfalen
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2010 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Lochkreis der Felgen Könnte noch interessant sein.
huetze
BeitragVerfasst: Mo 27 Dez, 2010 09:47  Titel:  (Kein Titel)
oh sry Sad
lochkreis ist 5*112, waren auf einem passat 3b, gutachten ist vorhanden auch für audi a4/a6!
edit: biete die sachen auch in anderen foren an!
da ich hier nicht ständig aktualisiere, können die sachen auch weg sein, wenn sie hier noch drin stehen Wink
edit2: felgen reserviert!
Sensi
Anmeldung: 05.01.2011
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 11:07  Titel:  (Kein Titel)
NT noch da ?
huetze
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 17:49  Titel:  (Kein Titel)
jo! alles bis auf felgen noch immer vorhanden!
Sensi
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich mit dem NT einen Verstärker automatisch anschalten (per Remote?) ohne das es "Geräusche" macht. Weißt du zufällig den Unterschied zwischen dem M2 und dem M4 Netzteil außer die höhere Watt Anzahl ?
Gruß und vielen Dank,
Sensi
huetze
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:05  Titel:  (Kein Titel)
grob kenne ich den Wink beim m4 haste n usb anschluss und kannst das so über windows konfigurieren und z.b. die batteriespannung anzeigen lassen.
mit dem m2 kannste auch remote über ein relais zeitverzögert schalten. hatte ich auch so!
Sensi
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok,
hmm wäre denn noch was preislich zu machen ?
Viele Grüße und danke für die Info !
huetze
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:33  Titel:  (Kein Titel)
für 30,90€ inkl. versand kannste es haben
Sensi
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 18:36  Titel:  (Kein Titel)
OK ist gebongt, die Kabel dürften ja alle dabei sein. Falls ja, schick mir deine Daten und ich überweise es umgehend.
Gruß und Danke
huetze
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 20:15  Titel:  (Kein Titel)
ok, somit ist das netzteil weg Wink
[ Zeit: 0.9862s ][ Queries: 47 (0.3595s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
