Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » CTF Serie » CTF700-SHM: blendet nachts?
Meikel
Anmeldung: 05.01.2011
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 10:13  Titel:  CTF700-SHM: blendet nachts?
05.01.2011
Ich hatte mir in Vergangenheit bei Ebay einen relativ billigen TFT gekauft und diesen in Verbindung mit einem Car-Pc verbaut. Was mich hier immer stark gestört hatte war, dass der Bildschirm nachts immer geblendet hatte, da die Hintergrundbeleuchtung nicht dimmbar war. D.h., wenn ich den Monitor gedimmt hatte, war noch ein heller Weißstich zu sehen, welcher nachts störte.
Habt ihr hiermit keine Probleme? Oder war der Bildschirm einfach nur schrott?
Da ich nun mein Auto gewechselt habe, starte ich ein neues Car-PC-Projekt.
Als TFT habe ich mir den CTF700-SHM rausgesucht. Was haltet ihr davon? Gibt es bei dem Bildschirm auch die Problematik, dass dieser nachts blendet???
Flash
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung was du mit Weißstich meinst. Ich kann ihn bei mir nachts mit schwarzem Skin noch gerade so ertragen, auch einige dunklere Visualisierungen gehen noch. Der automatische Dimmer dimmt leider nicht sehr viel wenn es dunkel ist. Deswegen muss man wohl generell viel Brightness wegnehmen, was dann aber bei viel Sonne wieder zum Problem führen kann. Ich muss bei mir aber noch die optimale Einstellung finden.
Ich hab ja immer noch die Hoffnung dass es bald OLED Bildschirme von CarTFT gibt. Wink
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Sind schon schweinehell. In der Regel gehts aber wenn man einen relativ dunklen Skin hat.
Es gab allerdings auch mal einen Tag, an dem ich nachts das Display ausgemacht habe, weils einfach tierisch genervt hat (und ich habe einen SEHR dunklen Skin!). Absolut leer auf der Autobahn, ich mit ~200 und 230km/h unterwegs. Und dann strahlt einem das olle Display so an. Grml..
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
Meikel
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 19:05  Titel:  CTF400-SL mit LED Backlight
Gut zu hören, dass nicht nur ich das Problem habe. Komischerweise habe ich sonst keine Beiträge im Forum über diese Problematik gefunden. Für mich ist es aber ein wichtiger Faktor, dass ich den Bildschirm auch nachts eingeschaltet lassen kann, ohne dass dieser blendet.
Wie sieht es denn mit einem LED Backlight TFT aus. Hier sind die LEDs doch dimmbar, weshalb nichts mehr blenden dürfte, oder?
z.b. CTF400-SL
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 09:04  Titel:  (Kein Titel)
dimmbar sind sie über die tasten, die ich ohne ausbau des displays nicht erreichen kann....
nutze auch die autodimmfunktion, die leider auch nachts noch zu hell ist.
habe das CTF800 WSML,
leider sind sie nicht per software(treiber) dimmbar..... habe schon mir cartft wegen der problematik gesprochen.
mfg gosep
Meikel
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Seltsam, dass es da anscheint noch keine Lösung gibt.
Dein Display ist doch auch ein LED Backlight, oder? Wenn ich mir so die Funktionsweise davon im Internet durchlese, ist es doch so, dass sich die LEDs gegenüber den Kaltkathodenröhren automatisch einzeln abdimmen bzw. ausschalten, sobald Stellen des dargestellten Bildes dunkler oder schwarz sind. Daher bin ich davon ausgegangen, dass bei einer dunkleren Bedieneroberfläche nichts mehr blendet! Oder sieht es in der Praxis anders aus?
gosep
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 10:07  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub da ist LED Backlight mit gemeint. Also das Panel wird nun mit LED beleuchtet und nicht wie vorher mit einer Kathode...
Das Panel an sich hat ja auch eine eigene leuchtkraft.
kann mich aber auch irren.
Meikel
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Dass der TFT nachts blendet kommt definitiv von dem Backlight. Daher meine Hoffnung, dass die LEDs bei dunkleren Bedieneroberfläche ihre Helligkeit verringern, was die Kaltkathodenröhren nicht können.
Ob mir hier jemand weiterhelfen kann?
Kennt sich hiermit keiner genau aus???
gosep
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 11:07  Titel:  (Kein Titel)
hmm das ist kein LED PANEL, das ist ein LED Backlight, ich glaube als touch in der größe gibts noch keine displays mit LED Panel.
Meikel
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 12:27  Titel:  (Kein Titel)
LED Backlight ist das selbe wie LED Panel. D.h. "LED"-Fernseher sind "LCD"-TVs mit LED Backlight= LED-Hintergrundbeleuchtung
gosep
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt nicht so ganz. Die WM 2006 wurde bei uns auf einer LED wand übertragen. Habe mir das mal von nahem angeguckt und da waren wirklick pro bildpunkt 5 LEDs verschiedenfarbig angeordnet.
Ich hätte jetzt gedacht das die neuen LED fernsehr diese technik halt nur in MICRO SMD bauform haben ^^, aber dem ist wohl nicht so....
von daher find ich LED TV bezeichung echt als Betrug..... oder täuschung... wenn du recht haben solltest...
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Das was heutzutage als LED-TV verkauft wird, ist eine Hinterleuchtung via LED. Das Panel selber ist LCD.
Der Vorteil von LED-Hinterleuchtungen ist die Dimmbarkeit. Wenn auf dem Fernseher dunkle Töne bzw schwarz dargestellt werden soll, wird die entsprechende Sektion der LED-Hinterleuchtung abgedimmt.
Somit werden viel bessere Kontrastwerte erreicht und der Stromverbrauch verringert sich auch.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
Freezer
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Black81 hat folgendes geschrieben:
Das können aber nur Bildschirme mit "Local Dimming", was die wenigsten haben. Gibts auch nur im TV-Bereich, bei PC-Monitoren oder erstrecht so kleinen CarPC-Bildschirmen gibts das nicht.
AGM
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja, LCD Technik ist halt nicht so das wahre, jedenfalls nicht wie es sie im Moment gibt.
Deswegen sagte ich dass ich auf OLED hoffe. Displays für Handys, und andere kleine Geräte gibts ja schon lange mit OLED.
Wäre die Frage ob man unsere Monitore damit schon für unter 1000 Euro anbieten könnte. Da würde dann nämlich wirklich nur das drauf leuchten was leuchten muss.
gosep: Was hat CarTFT denn dazu gesagt?
gosep
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 15:44  Titel:  (Kein Titel)
AGM hat folgendes geschrieben:
wozu meinst du genau?
Habe bei CARTFT gefragt ob es per software möglich ist die Helligkeit des desplay zu steuern, oder die Autodimmfunktion anzupassen.
Leider geht das nicht.....
AGM
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ich dachte du hättest gefragt ob sie bald bessere automatische Dimmung anbieten.
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Als Notlösung kann ich GammaControl empfehlen, damit kann man zeitgesteuert Gamma oder die Helligkeit vom Desktop verändern. Zu finden in unserem Downloadbereich.
AGM
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Hilft hier nicht viel weil selbst komplett schwarz noch zu hell ist.
Meikel
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Sehr seltsam, dass es da anscheint keine Lösung gibt. Vor allem, da die Displays, die vom Werk aus in Autos verbaut sind keine Problematik "Blendung im Dunkeln" aufweisen. Bei Mercedes und BMW konnte ich auf jeden Fall keine Probleme diesbzgl. festellen.
gosep
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2011 08:53  Titel:  (Kein Titel)
ich find es auch echt traurig das man die autodimmfunktion von einen display für 430 euro nicht anpassen kann.... bei dunkeln sind mir die 30% einfach zu hell....
[ Zeit: 0.9125s ][ Queries: 47 (0.4425s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
