Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » CTF Serie » CTF700-SHM: blendet nachts?
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2011 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es, in die Leitung des LED-Backlight eine PWM-Schaltung einzubauen?
Anfangs kann man ja schön per Potentiometer regeln.
Später dann evtl über das Umgebungslicht.
Theoretisch müsste das doch prima funktionieren.
Oder wenn das nicht geht: Gleich eine externe PWM Stromquelle dranhängen.
Diese Software-Dimmfunktionen gehen mir nämlich auch tierisch auf die Eier.
Genau so die "Dimmtaste" am Display... So ein Schrott.
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2011 12:36  Titel:  (Kein Titel)
das ist ne super idee.... möglich ist es aufjedenfall.
z.B. eine AD Wandlung zu bauen und mit dem sensor. sollen wir dazu mal nen thread aufmachen?
ich könnte so nen AD wandler programmieren bzw. zusammenlöten. Jetzt ist nur die frage wie wird die displayhintergrundbeleuchtung angesteuert?
Crazylegz
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2011 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde vorschlagen, wir machen einen LED Hintergrund-dimm-thread auf Wink
Ich denke es wäre am sinnvollsten mal zu messen, was die LEDs an Spannung bekommen. Vorallem im gedimmten zustand. Da muss ja von Haus aus schon ein PWM ankommen.
Dieses PWM Signal muss man dann nachbilden, und den Dutycycle einfach verkleinern.
Evtl findet man auf der Platine ja sogar etwas passendes um den TFT zu dimmen... z.B. einen Widerstand, welcher durch ein Poti ersetzt werden kann?! Wer weiß...
gosep
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2011 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte das jetzt so gedacht nen Helligkeitsabhängigen wiederstand.
Die wiederstandswerde durch einen 8 Bit AD Wandler digitalisieren und jeden wert eine Spannung zuweisen wie viel spannung die beleuchtung bekommt:
Bsp.:
sonneschein = 100 % Lich = Wiederstand 100Ohm = 12V auf die LED Beleuchtung
bedeckt = 50 % Lich = Wiederstand 50Ohm = 6V auf die LED Beleuchtung
nachts = 10 % Lich = Wiederstand 10Ohm = 1V auf die LED Beleuchtung
dieses scenario halt mit nem AD wandler zu realisieren. Das problem ist wirklich wie die Displaybeleuchtung angesteuert ist....
was für ein display hast du?
machst du den thread auf?
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 07 Jan, 2011 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Und dann bitte hier den Link posten. Bin auch daran interessiert! Smile
Crazylegz
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 11:32  Titel:  (Kein Titel)
gosep hat folgendes geschrieben:
Bsp.:
So wie du das denkst, geht das vermutlich nicht, da die LEDs vermutlich über eine Stromquelle angesteuert werden.
LEDs kann man eigentlich nur mit PWM richtig dimmen. Alles andere ist Pfusch, finde ich.
Der Vorteil ist, dass das Licht perfekt gedimmt wird, da die LEDs ja die Zeit, in der sie an sind, genau in dem Arbeitspunkt betrieben werden, der für sie vorgesehen ist.
Auch sehr sehr niedrige Lichtstärken sind somit absolut kein Problem, je nachdem wie man den Dutycycle wählt.
Da ich derzeit aber leider keine Zeit für dieses Projekt habe, werde ich NOCH keinen Thread dazu eröffnen.
Auch mit der Bastelei werde ich noch mindestens 1-2 Monate warten müssen.
Ich werde mich dann wieder melden, sobald ich mit der Sache anfange.
Evtl hat bis dahin ja schon jemand einen Thread mit ersten Ergebnissen eröffnet.
Ich besitze übrigens einen CTF-840SH.
Jetzt bin ich mir garnicht mehr sicher, ob der TFT eine LED Hintergrundbeleuchtung hat Shock
Weiß das einer Question
gosep
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 20:43  Titel:  (Kein Titel)
das war ja auch nur ein denk anstoß, ohne AD wandlung wird es auch nicht gehen ( wüsste aber nicht wie). Ob mann jetzt die LEDs mit PWM dimmt oder durch eine Gleichstromquelle ist egal. Ich werde morgen mal mit nen Oscar drauf gehen.
Ich berichte dann!
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Ne is nich egal ob weniger Strom oder PWM, denn je nach Strom ändert sich z. B. auch die Farbtemperatur.
gosep
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 01:46  Titel:  (Kein Titel)
emm wenn weniger spannung anliegt fließt auch weniger strom. ob pulsmoduliert oder durch eine geregelte gleichspannung. Sprich wenn man die pulszeit bei gleichbleibender frequenz verkürzt fließt auch weniger strom.
ob sich die Farbtemperatur ändert oder es mit PWM effektiver ist zu dimmen probier ich aus.
kann ich mir zwar schlecht vorstellen Smile, ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
ich hab nen frequenzgenerator + oscar, ich pack mal nen paar leds dran und las mich überraschen..
welche frequenz und welche PW sollte man benutzen? habe mich in dem gebiet noch nicht so mit beschäftigt.
Freezer
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Per PWM verringerst du den effektiven, über eine Zeitraum gemittelten Strom, nicht aber die Höhe der einzelnen Stromimpulse.
Crazylegz
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich stell mir das auch sehr komplex vor, eine LED über die Spannung/Strom zu dimmen.
Spannung zu Strom enstricht ja einer e-Funktion.
Bei PWM ist alles direkt proportional voneinander abhängig. Smile
Außerdem bietet jeder µP einen PWM-Ausgang Smile
Freezer
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Naja Stromregelung ginge schon problemlos in linearer Weise, LM317 z. B. lässt sich ja ganz einfach als Strombegrenzung verwenden und liefert dann automatisch die zum eingestellten Strom passende Spannung.
Trotzdem is PWM natürlich die eindeutig bessere Variante.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2011 06:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mein neuen Monitor noch nicht verbaut, aber ich hab eigentlich von allen gehört das er zu hell ist Nachts, deswegen bin ich hier auch an einer Lösung interessiert.
Wäre schön wenn man das Problem lösen könnte.
Wie wird das im folgenden Beispiel gelöst?
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/096-led-light-sensor.html
Hier ist auch noch was interessantes (jedenfalls für mich):
http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Und könnte man das hier dafür mißbrauchen?! Smile
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Dimmer-fuer-LEDs-und-LED-Module-PWM-mit-Drehregle r.html
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2011 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir einfach den Taster für die Dimmung in die TFT Blende eingebaut...
Fertig Smile
Crazylegz
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2011 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Was für einen TFT hast?
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2011 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Gibts hier schon was neues? Oder ein neuen Thread?
Ich denke per PWM zu dimmen wird wohl die beste Lösung sein und eigentlich doch auch nicht schwer zu realisieren das Ganze.
Hat's schon jemand am Laufen?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2011 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine Methode die Monitore mit normaler Beleuchtung noch dunkler zu bekommen? Mein CTF700-SHM ist selbst bei 0 Brightness viel zu hell Nachts und das bei einem sehr dunklem Skin. Das geht so weit dass ich mir schon überlegt habe ne Tönungsfolie zwischen Touchscreenscheibe und Panel zu kleben.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2012 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Möchte das Thema mal wieder nach oben bringen.
Da ich demnächst viel(!) Zeit habe und ich mein CTF800-WMSL einbauen will, möchte ich vorher natürlich das Problem mit der Helligkeit lösen.
Falls jemand helfen kann wäre ich demjenigen sehr dankbar.
Ein Umbau-Kit für so ein Projekt zu erstellen wäre ja auch eine Idee, wenn es dann auch anderen in Zukunft hilft den Monitor dimmen zu lassen.
Ich werd mir heut mal Gedanken darüber machen.
Oder gibt es schon User die sich was passendes gebastelt haben?!
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2012 15:52  Titel:  (Kein Titel)
So, ich nochmal.. entschuldigt den Doppel-Post.
Ich habe mein Konverter mal "zerlegt" und Bilder gemacht. Schaltplan-technisch ist soweit auch alles klar.
Suche jetzt jemanden der mir Testplatinen basteln kann, müssen nicht klein oder perfekt sein, halt Prototypen!
Problem ist das SMD-Bauteile zu löten wären und bestimmte Stellen sollten am Besten mit Klemmleisten zugänglich sein, damit man mit den Widerstandswerten bischen spielen kann oder zu Testzwecken ein Poti oder Lichtsensor montieren kann.
Hier im Forum gibts Bilder und Infos was ich bisher rausgefunden habe (ist nicht viel, aber der Aufbau des originalen Konverters ist soweit klar zu erkennen).
Danke Euch für Eure Hilfe.
Link zum Bildschirm-Umbau für angepaßte Dimm-Funktion (PWM):
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=Thread&postID=18699#post18699
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2012 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Die Bilder dort sieht man als Gast nur in Vorschaugröße...
[ Zeit: 0.9083s ][ Queries: 48 (0.3626s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
