Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2011 21:36  Titel:  Ruhezustand Win7
Mein Car pc startet wenn ich die Zündung an mache und wenn ich die Zündung ausmache geht er in Ruhezustand,
hab da so ein Problem mein pc startet manchmal nach dem Ruhezustand einfach wieder,
und der hard off vom M2 Netzteil kommt immer wenn Win7 versucht zu starten.
Das seltsame ist das es nur manchmal passiert und wenn er versucht zu starten ist das bild meistens ganz komisch (verzerrt).
Edit: Asus at3gc_I motherboard
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Fürs Verständnis: fährt dein PC nach dem fahren in den Ruhezustand gleich wieder hoch, oder nur sporadisch?
Falls es sporadisch ist, dann kann es an den Energieoptionen von Win7 liegen. Ich hatte das Problem mal bei nem Laptop mit Win7. Er hat sich ständig aus dem Ruhezustand wieder hochgefahren. Das komische daran war, dass kein System dahinter zu erkennen war und auch im Netz keine Lösung zu finden war.
Das hier hat bei mir geholfen:
In der Systemsteuerung auf "Energieoptionen" und dort auf "Energiesparplaneinstellungen ändern" klicken. Dort nochmal auf "Erweiterte Energieeinstellungen ändern" gehen und dann unter dem Menüpunkt "Energie sparen" den "Zeitgeber zur Aktivierung zulassen" auf "Deaktivieren".
So sollte es dann passen.
Power247CarPC
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
Ask
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 14:10  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das auto ausmache geht er in den ruhezustand und manchmal geht er einfach wieder an
ich probier mal das mit dem zeitgeber wenns klappt post ichs rein
danke
Ask
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 14:31  Titel:  (Kein Titel)
habs gerade ausprobiert macht immer noch das problem
habe ein asus at3gc-i motherboard falls es hilft
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Die Zündspannung fällt korregt ab? Und kommt auch nicht wieder?
Bei mir startet der aktive USB-Hub den Rechener immer neu. Wenn ich die Stromversorgung aus dem Hub ziehe, ist alles gut.
Mal so als Ideen......
Ask
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 15:49  Titel:  (Kein Titel)
also es ist die usb gps antenne danke blazerk5
wie hast du bei dir das problemm gelöst.
meine gps antenne ist direkt im pc eingesteckt und ich komme sehr schlecht an sie ran um sie immer einzustecken und auszustecken wenn ich sie benötige.
danke für die hilfe
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Wake on USB o.ä. im BIOS abstellen vielleicht
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 06 Jan, 2011 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Ask hat folgendes geschrieben:
Gar nicht. Ich brauche den Hub nur in der "aktiven" Variante wenn ich mal ne USB-Festplatte anschließen will. Dann steck ich den Strom an.
Wie BlaZoR schon sagt mal ins BIOS gucken, falls möglich nen anderen Empfänger probieren. Im Extremfalle die Stromversorgung aus dem Kabel herausführen und per Relais schalten lassen.
Ask
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 15:27  Titel:  (Kein Titel)
also hab gefunden wie man das macht man muss den Jumper auf dem Motherboard umstecken dann geht es
danke für die Hilfe
[ Zeit: 1.9259s ][ Queries: 47 (1.3031s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
