BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 01:56  Titel:  Sind AUX-In auf der Radio-Rückseite aus der Mode gekommen?
Moin Jungs.
Da mein Auto gerade wieder aufgebaut wird und ich eh wieder den halben Innenraum zerlegen werde, kam mir die Idee, zusätzlich zum CarPC ein Radio zu verbauen und dafür den 4-Kanal Verstärker raus zu werfen.
Ich suche nun seit mehreren Tagen nach einem passenden Gerät mit folgenden Eigenschaften:
- min. 4x50 Watt Ausgangsleistung
- Vorverstärkerausgang
- Bluetooth mit der Möglichkeit, mein iPhone zwecks Freisprechfunktion zu koppeln.
- abnehmbares Bedienteil
- Preis bis rund 200 Euro
und ganz wichtig
- AUX-In, da ja der CarPC noch durchgeschleift werden muss.
Mit Erschrecken hab ich nun festgestellt, dass es scheinbar keine Hersteller mehr gibt, die auf der Rückseite des Radios einen AUX-In verbauen.
Meist gibt es nur einen an der Front über Klinke oder, wie z.B. bei Kenwood über eine Flut von Adaptern, die natürlich extra zu erwerben sind.
Alle anderen Wunschfeatures kriege ich haufenweise bei so gut wie jedem Hersteller. Aber da das Bedienteil vermutlich im Himmel untergebracht wird, möchte ich da nicht noch ein unschönes Kabel vorne drin stecken haben.
Ich verlier schon wieder die Lust Wink
Falls jemand nen Geheimtipp hat, nehm ich den gerne an
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Bedienteil in den Himmel verlegt werden soll musst ja wahrscheinlich eh basteln, dann kannst auch gleich den Line-In direkt intern an der Platine anlöten...
Und 4x50 Watt kannst du vergessen, vorausgesetzt du sprichst von aussagekräftigen RMS-/Sinus-Werten.
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde den Verstärker drinnen lassen, alleine schon um meinen Lautsprecher was gutes zu tun. weil die 50 Watt sind sicher nur max werte.
Schau dich bei Pioneer um da haben einige den Anschluss nooh hinten.
MFG
Harry
addyman
Anmeldung: 19.09.2010
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 10:28  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich weiss sind die line in mittlerweile über den 3 farbigen mini-DIN stecker hinten, ist bei mir auch so.
http://cgi.ebay.de/Aux-Line-Adapter-Blaupunkt-Audi-VW-Mini-ISO-Klinke-/220716549367?pt=Kabel_Stecker &hash=item3363bb44f7
so einen brauchte ich
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 11:10  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer: Die FrontLineIn in sind meist direkt im Bedienteil drin. Das müsste ich erst mal live sehen, bevor ich mir sowas kaufe um es umzulöten.
Die 4x50 Watt sind natürlich nicht die RMS Werte, sondern sollten nur als grober Richtwert dienen. Für die Frontlautsprecher hat mir das früher immer ausgereicht.
Aber @hjt der Verstärker muss nicht zwingend raus. Primär geht es mir um Radio und die FSE.
@addyman: Für die Alpine Produkte in meiner engeren Auswahl gibt es solche Adapter auch, allerdings auch nur auf Klinke. Das wird dann wohl reichen müssen.
Wink
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Mein JVC von ca 2001 hat nen AUX-In im Bedienteil als 3,5mm Klinke und hinten nen Line-In als Cinch. Bin schon länger nicht mehr uptodate was den HiFi-Kram angeht, aber ich kann gar nicht glauben, daß sowas heute nicht mehr gebaut wird.
Das ist ein KD-SH 99 R
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2011 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Von Clarion gibt es einige ohne CD-Laufwerk, die allerdings bei Amazon recht schlecht bewertet werden:
http://clarion.com/de/de/products/2010/audio/source_unit/mecha_free/index.html
Bei dem ersten Modell sitzt beispielsweise alles hinten, siehe Bilder.
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das Parrot rki8400, hatte ich auch in Verbindung mit dem iPhone.
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi Roan? Vielleicht hab ichs überlsen, aber hat das Teil nen AUX-In?
Auf der Parrot Homepage wird nichts dergleichen erwähnt
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2011 23:38  Titel:  (Kein Titel)
habs grad entdeckt. was für einen Anschluss hat das Teil? Auf dem Bild ist Cinch zu sehen. Im Text ist von Klinke die Rede?!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2011 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Joa, ne schöne Unsitte, genauso wie USB an der Front, ich hasse es, wenn da so'n USB-Stick im Innenraum rumbaumelt und man Angst haben muss, den abzubrechen.
Blaupunkt sind mir in dieser Hinsicht immer positiv aufgefallen. Meines hat AuxIn vorne UND hinten (über nen günstigen <5€ Adapter) und USB hinten (mini-USB und dann ne USB-Verlängerung ins Handschufach).
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mo 10 Jan, 2011 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Hinten RCA und einen klinke vorne.
[ Zeit: 1.7501s ][ Queries: 48 (0.7044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
