montyotr
Anmeldung: 04.01.2011
BeitragVerfasst: Mi 19 Jan, 2011 00:00  Titel:  Subwoofer ansteuern
Hallo Gemeinde,
ich habe von etlichen Problemen dank ausgiebiger Forensuche noch ein Problem über und zwar bekomme ich keine Lösung zusammen für meinen Subwoofer!
Hintergrund: ich habe CF 3.1, Windows 7, 2 Endstufen (je eine für Front und Sub), Remote wird über Zündungs + gesteuert, Notebook mit SoundBlaster Live 24 Bit (5.1) Extern (USB).
Was muss ich wie und wo einstellen/einstecken das beides auch angesteuert wird?
Font hab ich in Front gesteckt was auch klappt, aber mein Sub bleibt still wenn ich ihn zB an Rear oder Center/Sub einstecke, stecke ich ihn in Front geht er (also kabel-Endstufe-Sub ist ok), hab schon unter (windows-sound-konfiguration) 5.1 eingestellt und unter weiter die hacken bei Center und Rear rausgenommen und alles auf voll Spektrum Lautsprecher gestellt, wenn ich auf testen gehe klappt es auch (Sub in Sub/Center Gesteck) aber leise(front ist gut) unter centrafuse ist er still , unter Audiogerät habe ich die SB USB Karte gewählt! Seltsam ist wenn ich in CF unter Audio – Lautsprecher statt Start oder Front den Center/Sub wähle geht er aber die Front LS nicht mehr ??? das Menü hab ich auch nicht verstanden. Wenn es das Menü Lautsprecher öfter gäbe und ich bei einem Front oder Start wählen würde und bei einem weiteren Center/Sub wählen könnte wäre das Problem wohl gelöst Wink
Mein Traum wäre, wenn ich unter CF beide Kanäle Einzel steuern könnte und unter Volumen beide gleichzeitig!
Achso meine USB Karte ist nicht KX Treiber Kompatibel 
Noch ein kleines Problem hab ich doch noch und zwar wenn ich mein Laptop anschalte knallen alle LS einmal ganz laut auch der Sub Wink … gibt es dafür eine Lösung?
Schon mal vielen vielen Dank!!!
Monty
bytesinner
Anmeldung: 26.01.2009
1999 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2011 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne leider CF nicht aber wenn du unter Windoff 7 bei der Wiedergabegeräte die Soundkarte auswählst müstest du ja auch 2.1 einstellen können dan ist nur front und sub aktiv des weiteren kann ich mir denken das CF die Lautsprächer steuerung/Mixer Windoff überlassen könnte versuchs doch mal so
und wegen dem Blop effekt must du die Endstufen verzögert starten sprich erst den Rechner straten dan nach ca. 2-5 sek die Endstufen
Ich hoffe konnte so weiter helfen
Hardware: Zotac IONITX-A, 2GB Ram, 80GB Sata HDD, faytech 7'' Touch-Monitorserie, NT DC/DC-USB
[ Zeit: 0.8543s ][ Queries: 47 (0.4541s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
