leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 02:47  Titel:  Einbaurahmen wie herstellen?
ich brauche einen Tip.
Ich habe einen Car-Pc in meinen e46 Cabrio gebaut.
Dann habe ich mir aus Ebay die Mittelkonsole besorgt und daraus mit Spachtelmasse und Lötkolben einen Einbaurahmen gebaut. Allerdings ist der Spachtel jetzt gebrochen und das schaut alles nicht so gut aus.
Jetzt wollte ich mal Fragen wie man so einen Einbaurahmen richtig macht. Also mit welchen Stoffen mache ich eine Negativ-Form und mit was Fülle ich das dann aus? Wie bekomme ich dann das Loch für den TFT und mein Bedienelement?
So siehts im mom aus:
http://s4.up.picr.de/3757450.jpg
ich hätte das aber gern richtig gut gemacht Smile
Welche Materialien? Welche Schritte?
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde vorschlagen du machst das das mit GFK.
1. Grundgerüst mit mdf o.ä bauen
2. mit Formflies oder altes betttuch oder altes T-shirt drüberspannen und mit Harz tränken.
3. um ne stabiliere Form zu erhalten mit Glasfasermatten weiterarbeiten
4. wenn gewünschte stärke erreicht ist - schleifen spachteln- schleifen bis alles schön ist
5. Finish nach belieben auswählen
Material :
Formlies
http://www.kochaudio.de/shop/product_info.php?manufacturers_id=43&products_id=6120&osCsid=d424181c09 2309a2d88a51549c8fbf3d
GFK Set:
http://cgi.ebay.de/GFK-Set-Polyesterharz-Laminierharz-GFK-CFK-Harz-/320594871570?pt=Subwoofer_Boxen_ Zubehör&hash=item4aa4f18512#ht_2020wt_1139
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du es leichter haben willst.
Schau mal nach einer Janusblende für deinen BMW e46.
Und das Klimabedienteil setzt du runter und fertig ist das.
MFG
Harry
leon_20v
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Janusblende geht nicht, da ich unbedingt mein Radio inklusive freisprecheinrichung behalten will :)
gibt es denn sehr dünnes holz welches trotzdem stabil ist? dies würde ich dann einfach mit leder überziehen...
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 16:57  Titel:  (Kein Titel)
kannst auch bei der bearbeitung Kunststoffspachtel benutzen. Ist sehr flexibel. Daher reißt es nicht so schnell.
Die GFK Variante würde ich aber auch bevorzugen. Ist nur eine extreme sauerei! Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal im Baumarkt nach Bastelsperrholz.
Das gibts in diversen stärken.
Wenns nur ne ebene Fläche ist dann tut es das auch !
mach doch evtl mal ein Bild von deinem Monitor seitlich man kann eigentlich net viel auf dem Bild erkennen !
MFG Basti
[ Zeit: 2.0347s ][ Queries: 47 (1.3334s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
