JSR
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 19:06  Titel:  Intel DH67CF --- XP Kaltstart in 13sec !!!
So, jetzt nachdem ich mein Zie erreicht habe wollte ich euch hier mal eine kurze Empfehlung für einen extrem schnellen XP start vorstellen.
Dauer 13 Sekunden !!!
Hardware:
Board: Intel DH67CF
CPU: Intel i5-2400s
RAM: Kingston KVR1333D3N9/1G - DDR3 1333MHz
HDD: 64Gb Cruzial SSD
Netzteil: M3ATX (versorgt übers Bordnetz)
USB-Geräte: Tastatur + Maus, OBD-II USB-Adapter mit ELM-Chip
Einstellungen im Bios:
"Power on after Power failure" - Autostart
Alle nicht benötigten Schnittstellen deaktivieren (hier ist es möglich, jeden USB-Port einzeln abzustellen)
Hardware-Einstellungen:
M3-ATX als "normales Netzteil" konfiguriert, System direkt mit Zündplus gestartet.
Runterfahren dabei über einen Zeitverzögerung gelöst: Wenn Zündung aus dann bleibt ein Relais noch für 20 Sekunden "Offen" und lässt Dauerplus durch. Gleichzeitig schließt dieser Vorgang ein anderes Relais für 2 Sekunden. Dieser Schließer ist mit dem ON/OFF vom Mainboard verbunden. Somit fährt das System 100%ig runter und startet sehr schnell.
Final:
Software-Einstellungen:
- mit nlite in XP AHCI-Treiber, Spetzifische Mainboard-Treiber, etc.pp. eingepflegt und allen überflüssigen Ballast rausgeschmissen (Installations CD nur 102,7Mb)
- alle unnötigen Dienste abgeschaltet
- alle unnötige Hardware im Gerätemanager deaktiviert
- mit xp-Antispy noch ein paar Einstellungen getätigt (Ballon-Tips, dereg, regdone, etc.pp)
- mit TU-2010 alle Fehler beseitigt und den Systemstart nochmals optimiert (unnötige Autostarts deaktiviert)
Bootzeiten: gerechnet ab Zündung "AN"
Start - erstes Bild: nach 1 Sekunden
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): 5 Sekunden
Start - Windows Desktop und DashCommand fertig geladen: ca. 13 Sekunden
--> Ziel erreicht
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 19:28  Titel:  (Kein Titel)
... Video ?!?
Software: Audi-Skin @ cPOS
JSR
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 20:06  Titel:  (Kein Titel)
sobald ich ne kamera hab, stell ich eins rein.
JSR
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 20:32  Titel:  (Kein Titel)
da ich keine Ahnung habe, wie man hier youtube-videos einbettet, hier der link. Sorry für die qualität, hoffe es reicht. ansonsten werde ich nochmal eines versuchen.
"Zündung AN" bei ca. 3sec.
"Boot abgeschlossen" bei ca. 17sec.
Da alles so schnell geht, sieht man leider nicht mal mehr den win Willkommensbildschirm. Was mir auch noch gerade einfällt: Als Bootoption ist zusätzlich "noguiboot" eingeschaltet.
Start-Video auf Youtube
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 21:01  Titel:  Re: Intel DH67CF --- XP Kaltstart in 13sec !!!
JSR hat folgendes geschrieben:
Kann man beim M3-ATX nicht den µC des Shutdown-Controllers austauschen?
Beim M2 jedenfalls kann man da einen auf 0s Startdelay programmierten nehmen...
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Das M3 kannst du sogar programmieren, ohne Hardware auszutauschen.
JSR
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 21:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn man einen com-port hätte und das entsprechende kabel und das so einfach funktionieren würde, dann hätte ich mich schon dran gemacht...
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Gabs da nicht ein USB Interface?
JSR
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ich dacht nur das M4-ATX wäre per usb-programmierbar.
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2011 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Das auf jeden Fall. Hatte nur noch kein M3 in der Hand und wohl einfach vermutet, dass es dort auch per USB Interface geht Wink
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2011 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Beim M3 gehts über den COM Port (eigentlich nur 3 Adern).
Dann kann man allen möglichen Kram einstellen.
JSR
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2011 10:49  Titel:  (Kein Titel)
geht bei mir leider nicht (siehe den Thread):
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=27175
Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich echt dankbar...
Sensi
Anmeldung: 05.01.2011
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 01:05  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du vielleicht nennen welche Dienste du deaktiviert hast ? Bei mir hat es nämlich den Gegenteiligen Effekt (WEnn ich ein paar Dienste Aktiviere, braucht er 15s länger ;( )
JSR
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt auf dein System und deine Programme an. Ich kann leider im Moment nicht nachschauen, welche Einstellungen bei mir aktiv sind.
Aber was ich weis ist, du brauchst auf jeden Fall:
- Ereignisprotokoll
- Remoteprozeduraufruf (RPC)
- DCOM- Serveprozesstart
Ansonsten bleibt Windoof lange bei der Benutzeranmeldung hängen, vor allem wenn RPC nicht geladen wurde.
Sensi
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok,
ich hab jetzt schon zum 7x XP installiert doch braucht circa 60s ;(
Hab ein Gigabyte MA74GM-S2H mit ner AMD Dual Core 4050e, 1 (oder auch 2) GB DDR2 und eine Kingston SSD 30GB und ne ADATA 60GB SSD.
Hab auch schon getestet, mit einer SATA raus und nur einem GB Ram, kein Erfolg.
Kannst du mir wenn möglich deine Nlite Einstellungen geben ? Hatte wie gesagt schon die 7 ausprobiert, doch ohne Erfolg. (Hab XP Prof mit SP3)
Wäre klasse wenn du mir evtl den entscheidenen Hinweis geben könntest.
Viele Grüße Sensi
JSR
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 16:08  Titel:  (Kein Titel)
zu nlite kann ich dir nix sagen, da ich keine Ahnung habe, was du brauchst und dein System kenne ich auch nicht. Bis ich bei mir die optimalen Einstellungen in nlite gefunden habe , habe ich auch über 15 cd's gebrannt. es ist komplett abhängig davon, was du für Programme laufen lassen willst. Deshalb kann ich dir auch keine *.inf Datei geben, da ich jedesmal die alte überschrieben bzw. gelöscht habe und somit immer von einem „abgespeckten“ zu einem „nochabgespeckteren“ System gekommen bin.
Grundsätzlich bin ich so vorgegangen:
- alles an Treibern deaktiviert, was ich nicht nutzen wollte (LAN, PCI, COM, etc.pp) (bei mir also alles was nicht mit intel o.ä. zu tun hatte)
- alle Dienste, die ich mit einer vollen Installation deaktivieren konnte so das alles noch läuft, habe ich entfernt
- sämtliche „Gimicks“ wie Sprachen / Anwendungen / etc.pp habe ich rausgeschmissen
Das hier sind die einzigen Einstellungen, die ich noch habe, was bei mir rausgeflogen ist:
[Components]
;# Anwendungen #
Aktentasche
Bildschirmschoner
Defragmentierer
Eingabehilfen
Internet-Spiele
Paint
Pinball
Rechner
Spiele
WordPad
Zeichentabelle
;# Betriebssystem #
.NET Framework
Anmeldebenachrichtigungen
Benutzerkontenbilder
Blaster/Nachi-Entfernungswerkzeug
Dateisystem Filter-Manager
Dateisystem-Verschlüsselung
Desktopbereinigungsassistent
Dokumenten-Templates
DR Watson
Editor für benutzerdefinierte Zeichen
Eingabemethoden-Editor (IME)
Erweiterbare Speicherengine (Esent97)
Farbschemata
FAT -> NTFS-Konvertierer
Ferninstallationsdienste (RIS)
Festplattenbereinigung
Gruppenrichtlinien
Gruppenrichtlinien Management Console (MMC)
Hilfe und Support
Hilfe-Engine
IExpress-Wizard
Jet Datenbank-Engine
Kommandozeilen Werkzeuge
Kompatibilitätsmodus für Anwendungen
Lokale Sicherheitsrichtlinie
Manuelle Installation und Upgrade
MDAC
MS Agent
MSXML 2.0
Out of Box Experience (OOBE)
Shell-Medieninformationen
Sicherheitscenter
Speicher- und Profilquotas
Suchassistent
Symbolischer Debugger (NTSD)
Tour
Übertragen von Dateien und Einstellungen
Überwachung Resource-Dlls
VB-Scripts für Admins
Visual Basic Skript-Unterstützung
Webansicht
Zertifikat Management
Zusätzliche Schriftarten
;# Dienste #
Alternative Benutzereingabe
Application Layer Gateway (ALG)
Automatische Konfiguration (verkabelt)
Automatische Updates
Beep-Treiber
COM+
DHCP Client
Distributed Transaction Coordinator (DTC)
DNS Client
EAP-Dienst (Extensible Authentication Protocol)
Einfache TCP/IP-Dienste
Faxdienst
Fehlerberichterstattung
Firewall / Internetverbindungsfreigabe (ICS)
Geschützter Speicher
HTTP SSL
Imapi CD-Brenndienst
Indexdienst
Integitätschlüssel- und Zertifikatverwaltung
Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (BITS)
Internet-Authentifizierung (IAS)
IPSec-Richtlinienagent
Kerberos Schlüssel-Verteilzentrum
Leistungsprotokolle und Warnungen
Management Instrumentation (WMI)
Message Queuing (MSMQ)
Nachrichtendienst
Network Location Awareness (NLA)
Netzwerk DDE
Netzwerkversorgungsdienst
Netzwerkzugriffsschutz (NAP)
QoS RSVP
Quality of Service (QoS)
Remote-Registrierungsdienst
Route Listening-Dienst
RPC-Locator
Schattenkopien-Dienst (VSS)
Sekundäre Anmeldung
Service Advertising Protokoll
Shell-Dienste
SNMP-Dienst
Systemereignisbenachrichtigung (SENS)
Systemwiederherstellung
TCP/IP NetBIOS-Hilfe
Telnet-Server
Terminaldienste
Überwachung verteilter Verknüpfungen
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Warndienst
Web-Client
Wechsellaufwerke
WLan-Konfiguration
Zeitsynchronisation
;# Hardware-Unterstützung #
AGP-Filter
ALI 1535 SMBus Host Controller
ALI IDE Bus-Treiber
Anschlüsse (COM & LPT)
ATM
Batterie
Bluetooth
Brother-Geräte
CMD IDE Bus-Treiber
CPU AMD
CPU Transmeta Crusoe
Diskettenlaufwerke
Drucker
Firewire (1394)
Firewire-Netzwerk
Gravis Digitaler Spiele-Port
IEEE 1284.4 Geräte (Dot4)
Infrarotunterstützung
Iomega Zip-Laufwerk
Joystick
Microsoft Farbmanagement (ICM)
Modem-Unterstützung
PCMCIA
Ramdisk
Secure Digital host controller
Serielle Multi-Port-Karten
Smartcards
Sony Memory Stick
Teletext-Codec
Toshiba IDE Bus-Treiber
USB Ethernet
USB Video-Aufnahme-Geräte
USB-Audio
VIA IDE Bus-Treiber
Videoaufnahme
Windows Bilderfassung (WIA)
Windows CE USB Host
;# Multimedia #
ACM-Codecs
Alter CD-Player und Audiorecorder
AOL ART-Dateiformat
Bilder und Hintergründe
DirectX
DirectX Diagnose-Tool
Intel Indeo-Codecs
Luna-Theme
Mauszeiger
Media Center
MIDI-Wiedergabeunterstützung
Movie Maker
Musik-Beispiele
OpenGL-Unterstützung
Sprachein und -ausgabe
Streaming Video-Unterstützung
Tablet PC
Windows Bild- und Faxanzeige
Windows Media Player
Windows Media Player 6.4
Windows Sounds
;# Netzwerk #
Active Directory-Verzeichnisdienst
Client für Netware-Netzwerke
Comtrol Test Terminal-Programm
Dial-up- und VPN-Unterstützung
Finde Netzlaufwerke/Netzwerkumgebungsassistent
Freigaben-Erstellungs-Wizard
FrontPage-Erweiterungen
H323 MSP
Internet Explorer
Internet Information Services (IIS)
Internet-Verbindungsassistent
IP-Kommunikation
Kommunikations-Hilfswerkzeuge
MSMail
MSN Explorer
Netmeeting
NetShell CMD-Tool
Netzwerkbrücke
Netzwerkdiagnose-Tool
Netzwerkinstallations-Assistent
Netzwerk-Monitor
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Protocol
Outlook Express
Peer-to-Peer
Synchronisations-Manager
TAPI-Anwendungsunterstützung
TCP/IP Version 6
Vektor Grafiken-Rendering
Verbindungsmanager
Web-Ordner
Windows Messenger
;# Sprachen #
;Arabisch
Arabisch (Ägypten)
Arabisch (Algerien)
Arabisch (Bahrain)
Arabisch (Irak)
Arabisch (Jemen)
Arabisch (Jordan)
Arabisch (Kuwait)
Arabisch (Libanon)
Arabisch (Libyen)
Arabisch (Marokko)
Arabisch (Oman)
Arabisch (Qatar)
Arabisch (Saudi-Arabien)
Arabisch (Syrien)
Arabisch (Tunesien)
Arabisch (U.A.E.)
Divehi (Malediven)
Paschtu
Syrisch (Syrien)
Urdu
;Armenisch
Armenisch
;Baltisch
Estnisch
Lettisch
Litauisch
;Chinesisch (traditionell)
Chinesisch (Hongkong S.A.R.)
Chinesisch (Macao S.A.R.)
Chinesisch (Taiwan)
;Chinesisch (vereinfacht)
Chinesisch (Singapur)
Chinesisch (VR China)
;Georgisch
Georgisch
;Griechisch
Griechisch
;Hebräisch
Hebräisch
;Indisch
Bengali (Indien)
Gudscharati (Indien)
Hindi
Kannada (Indien)
Konkani
Malayalam (Indien)
Marathi
Nepalesisch (Nepal)
Punjabi (Indien)
Sanskrit
Tamil
Telugu (Indien)
;Japanisch
Japanisch
;Koreanisch
Koreanisch
;Kyrillisch
Azeri (Kyrillisch)
Belarussisch
Bosnisch (Kyrillisch, Bosnien und Herzegowina)
Bulgarisch
Kasachisch
Kirgisisch (Kirgisistan)
Mazedonisch (FYROM)
Mongolisch (Mongolei)
Russisch
Serbisch (Kyrillisch)
Serbisch (Kyrillisch, Bosnien und Herzegowina)
Tatar
Ukrainisch
Usbekisch (Kyrillisch)
;Mitteleuropa
Albanisch
Bosnisch (Lateinisch, Bosnien und Herzegowina)
Kroatisch
Kroatisch (Bosnien und Herzegowina)
Polnisch
Rumänisch
Serbisch (Lateinisch)
Serbisch (Lateinisch, Bosnien und Herzegowina)
Slowakisch
Slowenisch
Tschechisch
Ungarisch
;Thai
Farsi
Thai
;Türkisch
Azeri (Lateinisch)
Türkisch
Usbekisch (Lateinisch)
;Vietnamesisch
Vietnamesisch
;Westeuropa und USA
Afrikaans
Baskisch
Dänisch
Deutsch (Liechtenstein)
Deutsch (Luxemburg)
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
Englisch (Australien)
Englisch (Belize)
Englisch (Großbritannien u. Nordirland)
Englisch (Irland)
Englisch (Jamaika)
Englisch (Kanada)
Englisch (Karibik)
Englisch (Neuseeland)
Englisch (Philippinen)
Englisch (Simbabwe)
Englisch (Südafrika)
Englisch (Trinidad)
Englisch (USA)
Färöisch
Finnisch
Französisch (Belgien)
Französisch (Frankreich)
Französisch (Kanada)
Französisch (Luxemburg)
Französisch (Monaco)
Französisch (Schweiz)
Friesisch
Galicisch (Spanien)
Indonesisch
Inuktitut (Lateinisch)
Irisch
Isländisch
Italienisch (Italien)
Italienisch (Schweiz)
Katalanisch
Lëtzebuergisch
Malaiisch (Brunei Darussalam)
Malaiisch (Malaysia)
Maltesisch
Maori
Mapudungun
Mohawk
Niederländisch (Belgien)
Niederländisch (Niederlande)
Nord-Sotho
Norwegisch (Bokmal)
Norwegisch (Nynorsk)
Pilipino
Portugiesisch (Brasilien)
Portugiesisch (Portugal)
Quechua (Bolivien)
Quechua (Ecuador)
Quechua (Peru)
Rätoromanisch
Samisch, Inari- (Finnland)
Samisch, Lule- (Norwegen)
Samisch, Lule- (Schweden)
Samisch, Nord- (Finnland)
Samisch, Nord- (Norwegen)
Samisch, Nord- (Schweden)
Samisch, Skolt- (Finnland)
Samisch, Süd- (Norwegen)
Samisch, Süd- (Schweden)
Schwedisch
Schwedisch (Finnland)
Spanisch (Argentinien)
Spanisch (Bolivien)
Spanisch (Chile)
Spanisch (Costa Rica)
Spanisch (Dominikanische Republik)
Spanisch (Ecuador)
Spanisch (El Salvador)
Spanisch (Guatemala)
Spanisch (Honduras)
Spanisch (Internationale Sortierung)
Spanisch (Kolumbien)
Spanisch (Mexiko)
Spanisch (Nicaragua)
Spanisch (Panama)
Spanisch (Paraguay)
Spanisch (Peru)
Spanisch (Puerto Rico)
Spanisch (Trad. Sortierung)
Spanisch (Uruguay)
Spanisch (Venezuela)
Suaheli
Tswana
Walisisch
Xhosa
Zulu
;# Tastaturlayouts #
Albanisch tastatur
Arabisch (101) tastatur
Arabisch (102) AZERTY tastatur
Arabisch (102) tastatur
Azeri (Kyrillisch) tastatur
Azeri (Lateinisch) tastatur
Belarussisch tastatur
Belgisch (Komma) tastatur
Belgisch (Punkt) tastatur
Belgisch (Wallonisch) tastatur
Bengali (Inscript) tastatur
Bengali tastatur
Bosnisch (Kyrillisch) tastatur
Bosnisch tastatur
Bulgarisch (Lateinisch) tastatur
Bulgarisch tastatur
Chinesisch (traditionell) - Alphanumerisch tastatur
Chinesisch (traditionell) - Array tastatur
Chinesisch (traditionell) - Big5-Code tastatur
Chinesisch (traditionell) - ChangJie tastatur
Chinesisch (traditionell) - ChangJie, neu tastatur
Chinesisch (traditionell) - DaYi tastatur
Chinesisch (traditionell) - Phonetisch tastatur
Chinesisch (traditionell) - Phonetisch, neu tastatur
Chinesisch (traditionell) - Quick tastatur
Chinesisch (traditionell) - Unicode tastatur
Chinesisch (traditionell) - US-Tastatur tastatur
Chinesisch (vereinfacht) - Microsoft Pinyin IME 3.0 tastatur
Chinesisch (vereinfacht) - NeiMa tastatur
Chinesisch (vereinfacht) - QuanPin tastatur
Chinesisch (vereinfacht) - ShuangPin tastatur
Chinesisch (vereinfacht) - US-Tastatur tastatur
Chinesisch (vereinfacht) - ZhengMa tastatur
Dänisch tastatur
Deutsch (IBM) tastatur
Deutsch (Schweiz) tastatur
Devanagari - INSCRIPT tastatur
Divehi (Phonetisch) tastatur
Divehi (Schreibmaschine) tastatur
Englisch (Großbritannien u. Nordirland) tastatur
Englisch (USA, Dvorak für Linkshänder) tastatur
Englisch (USA, Dvorak für Rechtshänder) tastatur
Englisch (USA, Dvorak) tastatur
Englisch (USA, International) tastatur
Estnisch tastatur
Färöisch tastatur
Farsi tastatur
Finnisch mit Samisch tastatur
Finnisch tastatur
Französisch (Kanada) tastatur
Französisch (Kanada, herkömmlich) tastatur
Französisch (Schweiz) tastatur
Französisch tastatur
Gälisch tastatur
Georgisch tastatur
Griechisch (220) tastatur
Griechisch (220, Lateinisch) tastatur
Griechisch (319) tastatur
Griechisch (319, Lateinisch) tastatur
Griechisch (Lateinisch) tastatur
Griechisch (Polytonisch) tastatur
Griechisch tastatur
Gudscharati tastatur
Hebräisch tastatur
Hindi (traditionell) tastatur
Inuktitut (Lateinisch) tastatur
Irisch tastatur
Isländisch tastatur
Italienisch (142) tastatur
Italienisch tastatur
Japanisch tastatur
Japanisches Eingabesystem (MS-IME2002) tastatur
Kanada (Standard -- Multilingual) tastatur
Kannada tastatur
Kasachisch tastatur
Kirgisisches Kyrillisch tastatur
Koreanisch tastatur
Koreanisches Eingabesystem (IME 2000) tastatur
Kroatisch tastatur
Lateinamerikanisch tastatur
Lettisch (QWERTY) tastatur
Lettisch tastatur
Lëtzebuergisch tastatur
Litauisch (IBM) tastatur
Litauisch tastatur
Malayalam tastatur
Maltesisch 47-Tasten tastatur
Maltesisch 48-Tasten tastatur
Maori tastatur
Marathi tastatur
Mazedonisch (FYROM) tastatur
Mongolisches Kyrillisch tastatur
Nepalesisch tastatur
Niederländisch tastatur
Norwegisch mit Samisch tastatur
Norwegisch tastatur
Ostarmenisch tastatur
Paschtu tastatur
Polnisch (214) tastatur
Polnisch (Programmierer) tastatur
Portugiesisch (Brasilianisch, ABNT) tastatur
Portugiesisch (Brasilianisch, ABNT2) tastatur
Portugiesisch tastatur
Punjabi tastatur
Rumänisch tastatur
Russisch (Schreibmaschine) tastatur
Russisch tastatur
Samisch-erweitert Finnland-Schweden tastatur
Samisch-erweitert Norwegen tastatur
Schwedisch mit Samisch tastatur
Schwedisch tastatur
Serbisch (Kyrillisch) tastatur
Serbisch (Lateinisch) tastatur
Slowakisch (QWERTY) tastatur
Slowakisch tastatur
Slowenisch tastatur
Spanisch (Variation) tastatur
Spanisch tastatur
Syrisch (Phonetisch) tastatur
Syrisch tastatur
Tamil tastatur
Tatarisch tastatur
Telugu tastatur
Thai Kedmanee (nicht ShiftLock) tastatur
Thai Kedmanee tastatur
Thai Pattachote (nicht ShiftLock) tastatur
Thai Pattachote tastatur
Tschechisch (Programmierer) tastatur
Tschechisch (QWERTY) tastatur
Tschechisch tastatur
Türkisch F tastatur
Türkisch Q tastatur
Ukrainisch tastatur
Ungarisch (101-Tastatur) tastatur
Ungarisch tastatur
Urdu tastatur
Usbekisches Kyrillisch tastatur
US-Englische Tabelle für IBM Arabisch 238_L tastatur
Vereinigtes Königreich erweitert tastatur
Vietnamesisch tastatur
Westarmenisch tastatur
;# Treiber #
Asynchroner Transfer-Modus (ATM)
Bandlaufwerke
Druckertreiber
Ethernet (LAN)
Grafikkarten (alte)
Grafikkarten (neue)
IBM PS/2 TrackPoint
IBM ThinkPad
ISDN
Logitech WingMan
Microsoft SideWinder
Modems
Multifunktionale
Portable Audiogeräte
Scanner
SCSI/RAID
Serielles Pen-Tablet
Sony Jog Dial
Soundkarten
Toshiba DVD Decoder-Karte
Treiber für Kamera und Camcorder
Wireless Ethernet (WLAN)
Sensi
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Super,
ich werde es gleich nochmals probieren. Hoffe mal dass ich jetzt mehr Erfolg haben wird, bin schon langsam am Verzweifeln.
Viele Grüße,
Sensi
JSR
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 16:15  Titel:  (Kein Titel)
und noch etwas: wenn du die volle geschwindigkeit von deinen SSD's ausnutzen willst, dann musst du unbedingt passende AHCI-Treiber finden, wenn dein System den AHCI-Modus voll unterstützt. Ohne die passenden Treiber war bei mir die max. Leserate der SSD bei 215 MB/s. Mit den Treibern 354 MB/s (getestet mit ChrystalDiskMark).
Der Start hat sich mit den Treibern bei einer Kompletten Windoof-Installation um ca. 20 Sec. verkürzt!!! Und das nur daurch, dass die volle Geschwindigkeit der Festplatte unter S-ATAT III 6.0Gb ausgenutzt werden kann. Also immer die richtigen Treiber finden, mit nlite integrieren und alle anderen rausschmeißen --> das spart Zeit!
Noch was: wenn du meine Einstellungen für einen AMD-Prozessor verwendest, dann wirst du wahrscheinlich dein System nicht zum laufen bringen, da ich bei mir sämtliche AMD- / Nvidia- / etc.pp Unterstützungen rausgeschmissen habe und durch eigene Treiber ersetzt. Ohne die Treiber, aber noch lauffähig war meine Instalations CD hinterher ca. 95MB groß.
Sensi
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 16:44  Titel:  (Kein Titel)
So hab das ganze nun so durchgezogen. Werde es jetzt mal testen und dann geb ich bescheid !
Viele Grüße,
Rui
[ Zeit: 1.3187s ][ Queries: 47 (0.6694s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
