norbi
Anmeldung: 15.01.2011
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2011 00:13  Titel:  M4 über PS_ON einschalten
26.01.2011
würde gerne meinen XP SP3 PC aus dem Standby selbstständig ( 5 min vor HardOff )nach einer Zeit x hochfahren und in den Ruhezustand schicken, ohne den internen HardOff Timer zu resetten.
Wenn ich das ganze mit Zündung an mache und über Standby Runter fahre wacht er brav auf nach Zeit x und fährt in den Ruhezustand.
Über Zündung aus passiert nichts ( halt nur Standby) auch nicht wenn man PS_ON auf Masse legt.
Für mich sieht es so aus als wenn nur 5V SB anliegen und sonst geht weiter nichts, jedenfalls kein PS_ON, toller ATX Standard.
Einer ne Idee wie man es doch hinkriegt, so hätte man mit XP fast nen hybriden Standby.
Hardware: Jetway NC62K /2GB/SSD 60GB/250GB SATA 2,5"/Audigy2ZS mit KX/M4ATX
Software: CES XP/SP3
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2011 06:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, ob ich dich recht verstanden habe....
Bei XP in den Energieoptionen kannst du doch zwei Zeiten angeben. Einmal Standby und einmal Ruhezustand. Dann sollte das BS selbständig aufwachen und in den Ruhezustand fahren.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=280009#280009
norbi
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2011 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Das funktioniert auch tadellos, solange die Zündung an ist.
Wenn ich über Zündung Aus in Standby fahre kommt er nicht wieder hoch da das NT nicht einschaltet, dies passiert normal über PS_ON gegen Masse wenn ich richtig informiert bin.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2011 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Sicher dass da nicht bei dir evtl. der Hardoff schon aktiv ist und der PC deshalb nicht mehr hochfahren kann?
norbi
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2011 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Garantiert nicht weil er kommt ja aus dem Standby wenn ich Zündung an mach.
Ausserdem steht HardOff bei mir auf 16Std, dank AGM Zweitbatterie.
Ich hatte es noch mal probiert mit SoftDelay und über kurzes brücken des Rauf/Runterfahren ihn in den Standby zu schicken.
Selbst dann macht er es nicht, also dürfte PS_ON nur aktiv bei Zündung ein sein.
Wenn ich PS_ON statisch brücke läuft das NT durch auch wenn der PC runter gefahren ist, aber unterbrechen und neu starten geht nicht.
Das hätte ich aber gern bestätigt.
Vielleicht traut sich ja mal ein anderer das NT über PS_ON einzuschalten ohne Zündung.
[ Zeit: 1.6770s ][ Queries: 48 (1.1857s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
