naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 21:07  Titel:  ITPS Probleme mit Start
ich habe mir gerade meinen CARPC zusammengebaut, und probleme mit dem ITPS Sad
Das Problem ist, das wenn der power button am Mainboard angeschlossen wird der ITPS nicht mal startet, ziehe ich den stecker ab, kann ich sehen, wie nach ca. 5sec der rchner strom bekommt wie es auch sein soll.
Ich habe schon gesucht und nichts gefunden, wie man das problem beseitigen kann, oder ist mein itps defekt ?
Hardware:
ITPS
EPIA MII10000
Morex 3688 Gehäuse
Thx
Naruto
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Tut mir echt leid ich weiß nicht was du willst ????
Das Remotekabel vom ITPs was auf den PowerBtn Stecker des Mainboards kommt ziehst du ab und dann bekommt der Rechner Strom. Läßr du es drauf bekommt er keinen ????
naruto
BeitragVerfasst: So 31 Okt, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
@schadowrun
genau wenn ich das kabel nicht anstecke startet der ITPS d.H. der Rechner bekommt strom.
Ich habe jetzt mal gemessen, und das Mainboard wird über (-) geschaltet, das scheint der pic wohl nicht zu verkraften.
THX
Naruto
naruto
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 22:59  Titel:  (Kein Titel)
so wie es aussieht ist mein ITPS defekt Sad
wenn es nur ein paar sec. läuft wird es super heis und fängt an zu riechen, die strom aufnahme ist dabei nur 2,5A bei 18V ca. 45W das sind weit von den 102W das das ITPS können sollte (17V 6A), nach ca. 20sec geht der rechner wieder aus und aus dem ITPS kommt ein rauschen, selbst, wenn das Mainboard aus ist.
Wenn man zündungs plus weg nimmt geht der rechner sofort aus, und es rauscht nur noch aus dem ITPS.
Das mit dem Einschalten ist auch nicht gelöst, habe in einem englischen forum auch andere mit dem gleichen problem gefunden.
die Specs von dem spannungsregler sagen eine belastung von 4A aus ???
wesentlich weniger als die 6A die es abkönnen sollte.
Cu
Naruto
[ Zeit: 1.6409s ][ Queries: 47 (1.1162s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
