BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 15:25  Titel:  Bezugsquelle für bestimmte Steckverbindung gesucht
Moin Jungs.
Ich habe hier gerade mein nagelneues Parrot-Autoradio zerlegt, welches nach der Reparatur meines Xantia den CarPC ergänzen soll.
Damit ich das abnehmbare Bedienteil möglichst sauber in den Dachhimmel integrieren kann, brauche ich die jeweils passenden Gegenstücke der Steckverbindung, suche mir aber seit Stunden vergeblich nen Wolf bei Reichelt und Conrad.
Im Anhang habe ich je 2 Bilder von Stecker und Buchse angehängt. kennt vielleicht jemand die genaue Bezeichnung dieser Bauteile und weiß, wo ich diese beziehen kann?
Die Teile sind etwa 25mm breit.
Danke schonmal
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 15:31  Titel:  (Kein Titel)
nur so ne frage sind das nicht spezial Anfertigungen wo du das nie findest ausser vielleicht beim Hersteller des Radio anfragen
was für radio modell
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir auch schon gedacht, aber vorher wollt ich mal mein Glück versuchen. Evtl. haben die ja doch auf was genormtes zurückgegriffen
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 19:04  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bitte ob du auf dem Stecker den Namen des Herstellers u. eine Partnummer erkennen kannst.
Falls ja, teile sie mir mit. Ich arbeite beim fast Weltgrössten Kontakthersteller.
Aber der abgebildete kommt mir leider nicht bekannt vor.
Gucken kann ich ja mal.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Mario.
Leider nichts zu finden. Stecker und Buchse sind komplett ohne Markierungen
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Das ist zu speziell. Da bleibt nur die Bestellung als Ersatzteil bei Parrot, falls die überhaupt welche ausliefern.
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 20:08  Titel:  (Kein Titel)
darauf hoffe ich noch Wink
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 23:30  Titel:  (Kein Titel)
2. Radio kaufen... dann haste die passenden Stecker / Buchsen. Wink
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2011 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Na danke, für das Geld könnte ich mir passende Stecker anfertigen lassen Wink
Mario K.
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2011 10:27  Titel:  (Kein Titel)
..könnte man nicht eine andere 20-polige Stecker-Buchse Kombination verwenden ?
Weil damit könnte ich dienen.
Gruss
Mario
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2011 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das könntest Du. Ich hab sogar einen Tipp für Dich. In Miltenberg (Großheubach) gibt es eine Firma die das macht. Das ist ja eh bei Dir um die Ecke.
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2011 11:48  Titel:  (Kein Titel)
@Spaceduck: 160 km is aber nicht gerade um die Ecke Wink
@Mario K.: Möglich auf jeden Fall, aber dann wäre ich wieder an dem Punkt, wo ich die ganze Platine und auch das Bedienteil zerpflücken muss, um da was ran zu löten. Um das zu umgehen, suche ich ja nach den passenden Steckern
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2011 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Nagut, aber vorab per mail anfragen.
http://www.adapt.de/
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2011 21:35  Titel:  (Kein Titel)
bei Alpine gibts die dinger defintiv als Ersatzteile.
Wenn's Parrot nicht raussrückt, könntest du evtl. bei ähnlichen Radiomodellen anderer Hersteller fündig werden.
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2011 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Steckverbindung schaut bei meinem Sony Radio (CDX MP40) auch sehr ähnlich aus. Du könntest versuchen bei Auktionshäusern solch ein Defektes Radio zu ersteigern.
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2011 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade Antwort von Parrot gekriegt. Die nette Dame leitet meine Anfrage an die Entwicklungsabteilung weiter, die werden sogar prüfen ob und auf welche Kabellänge ich verlängern kann. Die Stecker scheinen prinzipiell verfügbar zu sein. Wink
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2011 15:39  Titel:  (Kein Titel)
So, hab nochmal eine Mail von Parrot gekriegt. Die Techniker haben sich das ganze angekuckt, aber leider keine Freigabe erteilt. D.h. über das verlängerte Kabel wird das Teil nicht mehr funktionieren.
Ich hab mir mittlerweile die Innereien des Gerätes angekuckt. Die eigentliche Platine ist L-förmig und sehr flach, da ein Großteil des Raumes hinter der Frontblende ein Ablagefach fürs iPhone ist. Somit kann ich vermutlich das ganze Gerät ohne Gehäuse im Himmel integrieren.
Die Hotline hat mittlerweile großes Interesse an meinem Vorhaben bekundet und hätte danach gerne Bilder Wink
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2011 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Na, dann sollen die dir doch ein Gerät zur Verfügung stellen damit du die Bastelei richtig machen kannst.
Dann können die mit deiner Arbeit Werbung machen aber du hast alles aus deiner Tasche bezahlt.
[ Zeit: 1.4616s ][ Queries: 47 (0.7516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
