Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 16:40  Titel:  elektr. Gurtstraffer
erstma vorweg, echt kompetentes Forum hier! RESPEKT!
Ich bau in meinen Corsa C grad nen CarPC ein, aber die letzte offene Frage für mich is noch..wohin damit?
Kofferraum will ich nich weil mein Auto sehr hart gefedert ist und da die "Schläge" der Heckfedern zu stark ankommen. Handschufach wird mir zu warm.
Meine Idee ist, das Gehäuse (Morex Cubid 3688) unter dem Beifahrersitz zu verankern, da komm ich leicht dran UND es ist etwa in der MItte des Fahrzeugs, wos am wenigsten Erschütterungen hat.
Ich habe aber Angst bezüglich meiner Gurtstrraffer weil die elektrisch (oder elektronisch?) sind und ich will ja nich daß mir die um die Ohren fliegen!
Und Sidebags sind da ja auch noch in den Sitzen...
Gibt das n Problem??
Würdet Ihr trotz Gewindefahrwek eher zum Kofferraum raten?
Thony
Anmeldung: 02.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 23:17  Titel:  (Kein Titel)
ich persönlich favorisiere das handschuhfach, weil ich da wenig aufwand hab, was die kabel anbelangt (und weil für'n astra da nen einsatz mit DINschacht gibt *g*)
aber bevor ich mir dieses wertvolle gerät unter den sitz schraube, würde es eher in den kofferraum wandern. du musst ihn da ja nicht starr mit de karosserie verschrauben, sondern kannst ihn ein wenig schwingend lagern. wobei du das eigentlich nich brauchst. es gibt in der kiste nur 2 teile die noch mechanisch sind und das sind zum einen die festplatte und zum anderen dein optisches LW. und ne 2,5" HDD ist ziemlich hart im nehmen (ham wir schon oft gehabt das thema) einzig die cd oder dvd könnte während der fahrt aus dem 'takt' kommen, aber ansonsten sollte es keine großen probs geben....
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
was bringt dir aber ein cd/dvd lw im kofferraum?
da ist ein externes usb laufwerk, dass man vorne unterbringt besser.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 18:33  Titel:  (Kein Titel)
ich werde mein DVD auch im Kofferraum haben - vermutlich Smile ... so oft braucht man es ja ned...
Skar
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich will an den PC an sich eh nich dran, das einzige was Kontakt mit mir hat wird der TFT sein, der Rest is auf Platte. Und das DVD Laufwerk is echt nur für den Notfall.
Im Kofferraum is halt doof weil die Kabel zum Moni so lang sind, im Handschufach isser so warm und so nah am Airbag und unterm sitz sind wie gesagt Sidebags und Gurtstraffer...
Skar
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Kann denn nu irgendwer wa zur elektronischen Verträglichkeit des PCs mit Airbag, Gurtstraffern etc sagen??
Hab da echt Angst!
The-Bandit
Anmeldung: 13.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Diese DIN Fach für den Astra fürs Handschufach .. gibt das für den "G" ? und wo ??
Mfg
Bandit
Thony
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2004 03:07  Titel:  (Kein Titel)
das is fürr'n G. ist ein originlateil und zu erlangen beim freundlichen oder wenn du glück hast bei nem autoverwerter... das kommt zum einsatz wenn du das radio ccr600 orderst weil da nämlich der 4fach cd-wechsler im handschuhfach untergebracht ist. is ne geniale sachen, mein vater hat's drin...
The-Bandit
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2004 09:22  Titel:  (Kein Titel)
und hast du das ding schon im einsatz ? mit nem Travela ? reicht das dann von der Länge das du alles anschließen kannst ?
Hobi
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ich schätze mal das Travla ist zu läng für diesen Einbauplatz... könnte mal jemand die Tiefe des DIN Schachtes im Handschuhfach nachmessen !?
Thony
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2004 15:11  Titel:  (Kein Titel)
da z.z. der pleitegeier über mir kreist, hab ich noch nichts drin..... aber ich denke schon dass das von der länge her reicht, weil hinter dem wechsler auch noch ne menge luft ist. aber 100pro kann ich's dir nit sagen!
The-Bandit
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2004 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ich muss am Montag eh mal zum Freundlichen, deshalb frag ich dann direkt mal nach .. vieleicht hat er ja gerade eins da... ist ein größerer Händler ...
The-Bandit
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2004 22:06  Titel:  (Kein Titel)
bin leider noch net zu dem freundlichen gekommen ...
@ Hobi , ich habe gesehen du hast im Astra Forum auch danach gefragt... weist du nun schon mehr ??
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 12:15  Titel:  (Kein Titel)
anscheinend weiß wirklich niemand etwas zur elektronischen Verträglichkeit. würde mich aber auch interessieren...
Night Stalk3r
Anmeldung: 18.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Rein vom techhnischen würde ich sagen:
Wenn der Rechner gut abgeschirmt ist (Metallgehäuse), und nicht irgendwie lose irgendwo rumliegt *sollte* nicht passieren.
Eher stört der 220V Spannungswandler oder ein DC-DC Gleichrichter (hatte ich gehabt !), wenn er zu nahe an den Endstufen liegt.
Vielleicht kann jemand hier in dem Forum die EMV messen ? *g*
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 17:44  Titel:  (Kein Titel)
hmm, was braucht man da für ne Aperatur?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 13:36  Titel:  (Kein Titel)
N voll abgeschirmtes Messlabor wie es die meisten Eletronikhersteller nicht haben und hier Ware in spezielle Labors zum testen der EMV abgeben.
Night Stalk3r
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Gehäuse/Board CE bzw. ein E Prüfzeichen hat, erfüllt es die Anforderungen in Sachen EMV.
Beispiel: Rechnergehäuse, ein normaler Tower:
Gibt es bei der Firma XY mit Netzteil, etc etc, Gehäuse ganz aus Metall.
Hat das CE Prüfzeichen.
Dann nehme man ein Modding Tower mit Plexiglas. Die haben zu 99% kein
Netzteil drinnen, weil nicht EMV-abgeschirmt. Logisch, Plexiglas lässt das durch.
Diese Erfahrung habe ich gemacht, wie ich bei nem Kollegen nen gemoddeten Rechner gekauft habe. Der hat mich dann belehren müssen, was passieren kann/würde, wenn die Abschirmung unzureichend ist.
[ Zeit: 0.8557s ][ Queries: 48 (0.2450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
