morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2011 16:32  Titel:  Stromaufnahme M3-ATX
Hi!
Leider habe ich in der Suche nichts gefunde... ka wie Ihr das alle gemacht habt Razz
Wie groß ist etwa die Stromaufnahme vom M3-ATX?
Ich wollte den Querschnitt und die Absicherung vor dem M3-ATX bestimmen, aber leider finde ich nichts von der max Stromaufnahme....
Man könnte nun sagen 160 watt bei 12V sind etwa 14 A... aber das ist mir etwas ungenau...
Morris
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2011 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hat es damals ca. 3,5 bis 4A mit Monitor gezogen, aber das war Zuhause an einem Labornetzteil mit einem sehr sparsamen PC (ca. 25-35W).
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2011 17:36  Titel:  (Kein Titel)
car-tft aht darauf folgendes gewantwortet:
"Sie können eine 10A Sicherung verwenden.
Der Querschnitt kann ca. 5 mm betragen."
naja für 10A reichen ja locker 1,5mm²
morris
norbi
Anmeldung: 15.01.2011
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2011 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal von min 90% Wirkungsgrad aus dann liegst Du bei max 16-17 Ampere wenn alle Spannungspfade voll belastet sind.
Das dürfte in der Praxis so gut wie nie vorkommen, und wenn solltest Du eh besser das M4 nehmen.
Der Querschnitt sollte mit 2,5mm² ausreichen, kleiner würd ich es nicht nehmen da auch Preislich uninteressant.
Die Sicherung ist ein Leitungsschutz und kein Geräteschutz, es ist ein Trugschluss wenn Du das NT mit dem Strom absicherst was es maximal ziehen könnte und es dadurch nicht zerstört werden könnte.
Halbleiter nehmen deutlich schneller den Hut bevor eine Sicherung durchbrennt.
Ich denke auch wenn Du 10A nimmst sollte es reichen, dann bist Du wahrscheinlich eh mit irgend einer Spannung an der Belastungsgrenze.
Gruss
norbi
Hardware: Jetway NC62K /2GB/SSD 60GB/250GB SATA 2,5"/Audigy2ZS mit KX/M4ATX
Software: CES XP/SP3
[ Zeit: 1.5306s ][ Queries: 47 (1.0701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
