Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2011 11:43  Titel:  DVD - "error playing mediafile..."
Hallo zusammen,
habe diese Woche mein USB DVD-Laufwerk fürs Auto bekommen und natürlich umgehend getestet:
- mit VLC läuft alles von Anfang an
- mit WMP liefen anfangs nur selbstgebrannte DVD's, Originale mit Kopierschutz bekamen die Fehlermeldung, dass der digitale Kopierschutz nicht mit dem DVD-Laufwerk, Decoder und Grafikkarte kann. Nach Installation eines DVD-Players liefen auch diese DVD's auf dem WMP
- cPos seit Beginn "error playing mediafile..." oder so ähnlich. cPos schaltet sich automatisch beim Einlegen der Disc auf den DVD-Player um
Muss ich noch irgendwas einstellen oder beachten?
Weiß langsam nicht mehr weiter...
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2011 11:50  Titel:  (Kein Titel)
push
Keiner ne Idee? Bei wem läuft denn ne DVD unter cPos?
Ich weiß echt nicht mehr weiter Sad
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2011 15:35  Titel:  (Kein Titel)
dvd habe ich selber nie genutzt...beim standart player ist das Problem meist das die Dateiendung nicht in den Settings eingetragen ist. evt. liegt das bei DVDs auch da dran einfach mal probieren.
Lachbuss
Anmeldung: 06.03.2011
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher hat folgendes geschrieben:
push
Wenn cPOS beim DVD Filmstart mal nicht abschmieren würde...
Hardware: Audi C4, Intel d2500HN, 2GB RAM, CTF400-M, M2 ATX, 60GB SSD, 250GB HDD, GPS, W-Lan, Digivox Mini
Software: WIN XP pro, cPOS, NCK5, Total Media (DVB-T)
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher
versuche es mal mit einer anderen DVD Player Software.
Ich hatte das Problem auch mal. Nach der Installation einer neueren Version der DVDPlayer Software funktionierte es dann.
Aber selbst wenn es dann funktioniert gibt es leider ein grosses Problem und zwar ist es fast unmöglich im Menü der DVD irgendetwas auszuwählen. Denn um das zu tun muß man ja den entsprechenden Menüpunkt einmal anklicken. cPOS schaltet aber bei jeden Klick ins Videofenster zwischen Vollbild und Fenster hin und her. Und so ist es Glücksache, ob zB der Film gestartet wird oder cpos auf Vollbild umschaltet.
Im normalen WMP ist das kein Problem, da da die Vollbildumschaltung über Doppelklick erfolgt.
Bualicher
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank schonmal für die Antworten Smile
@datenflo: Endungen mit *.vob und *.ifo hatte ich irgendwie schon immer in den Videofiles hinterlegt. Das ist nicht der Fehler
@Lachbuss: cPos schmiert bei mir nicht ab, sonern, wie geschrieben, nur die Meldung "error playing mediafile"
@Subaru_tom: ok, muss ich mal versuchen ne neuere Version der DVD-Software zu installieren. Was mich hierbei dann wundert ist, dass der WMP die DVD abspielt. Hieß es nicht irgendwann mal, dass cPos alles abspielt, was der WMP auch kann?
Mit dem dann auftretenden Menuproblem kann ich danach vermutlich gut leben, da meine meisten DVD's kein Menu haben.
Bualicher
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 13:15  Titel:  (Kein Titel)
ich habe am Wochenende Power DVD 10 auf meinem CarPC installiert und dies brachte keine Verbesserung der Situation. Ich kann mit allen anderen Wiedergabeprogrammen, außer cPos, DVD's im Auto schauen.
Vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden Sad
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 27 März, 2011 10:45  Titel:  (Kein Titel)
wir hatten das problem vor langer zeit mal, als die erste cpos version noch in der entwicklung war. dvd ging überall n ur in cpos nicht. ich hatte mal einen codec pack gepostet mit dem es ohne probleme ging, bin mir aber nichtmehr sicher was das war, gut schon über 5 jahre her. Smile
das problem war dann wiederrum das sich dieser codec pack nicht mit anderen vertragen hat und man blos nichts hinterherinstallieren sollte...
hab irgendwie k-lite codec im kopf, bin mir aber wie gesagt nicht sicher. sollte aber in irgendwelchen alten threads hier stehen.
Bualicher
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2011 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke Glow,
wenn Du nur nicht soviele Beiträge geschrieben hättest Smile
Das Einzige was ich auf die Schnelle gefunden habe ist das hier.
Aber hier wurde das Problem leider nicht gelöst.
Werde es aber die Tage versuchshalber mal mit K-Lite versuchen.
Werde dann berichten
glow
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2011 23:44  Titel:  (Kein Titel)
hab da schon immer so viel schmarrn geschrieben:-)
jetzt kommts aber wieder aus den grauen zellen, ging damals nur mit powerdvd! erst einen codec pack(immer noch keine ahnung welcher das war) und danach powerdvd drüber.
hatte mir in der mittelkonsole ein slimline dvd eingebaut und die dvd funktion in cpos daher sonst nie genutzt.
hab da damals auch sehr lange ausprobiert, ging dann aber ...zumindest schonmal in früheren versionen.
Lachbuss
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 23:19  Titel:  (Kein Titel)
DVD mit CPos abspielen funktioniert auch nicht (richtig).
In der DVD Titel/ Szenen Auswahl lässt sich keine DVD starten, da ein Klick Vollbild starten soll und die Szene/ der Titel auch mit einem Klick gestartet wird.
Folge: CPos wird beendet .... Sad
"Ein Klick" - Vollbild sollte zu "Doppelklick" - Vollbild geändert werden.
[ Zeit: 0.7043s ][ Queries: 48 (0.3067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
