Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Display Tunen
index.dat
Anmeldung: 09.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2011 16:43  Titel:  Display Tunen
hat schon mal einer ein LED Backlight Panel zerlegt ?
ist es möglich die Backlight LEDS zu tauschen ? ( gegen leuchtstärkere typen )
Hardware: Jetway NC62-F , 1GB DDR2-Ram AMD X2 5600+(65W) OCZ 32GB SSD-SATAII , 8" Touch TFT
Software: XP-Embedded + Diverses ( in Arbeit )
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2011 20:31  Titel:  (Kein Titel)
sind smd-led's
je nach dem welche verbaut sind, kann man die entweder auslöten oder nicht
das einzige wo dran es hapern könnte, ist die größe der led's
habe hier led's liegen, die so klein sind, dass du die im ausgeschalteten zustand kaum sieht aber die helligkeit ist enorm
nächstes problem nach dem austausch wäre dann die spannungsversorgung.
je nach beschaltung
das müsste man dann mal checken wenn das ding offen ist.
index.dat
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2011 11:58  Titel:  (Kein Titel)
mit ging es eher um den mechanischen part elektrisch ist das ja nicht so schwer ( bzw bastel ich dann schon hin Very Happy )
das liegt ja alles unter einem metallrahmen bekomme ich das hinterher auch wieder zusammen ?
ich erinnere mich an meine versuche diese bei lcd modulen zu machen ... hinterher gingen dann oft segmente nicht mehr weil dieser "komische" kontaktgummi dann probleme machte damals nokia 8110 ( oldtimer ) hatte da auch das problem mit den gummis und dem display ( übergang auf die leiterbahn die auf das glas aufgedampft war
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2011 14:43  Titel:  (Kein Titel)
habe nun mir ähnliche gedanken gemacht
und zwar ist mir mein display zu dunkel bzw spiegelt mir zu sehr
aber wenn ich ja die beleuchtung des dsplays heller machen würde, müsste sich dies ja ändern, richtig?
hat das mm400 led's verbaut? dann könnte man diese ja einfach ändern...
morris
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2011 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei entsprechend starken LEDs muss auch der thermische Faktor berücksichtigt werden...
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2011 08:47  Titel:  (Kein Titel)
LEDs waren bei vielen Herstellern blos der einfachere Weg, da die Gehäuse und sonstige Teile der Panels gleich bleiben konnten und man die Röhren einfach ersetzt hat.
Zudem kann bei dieser Art Umbau der Difuser meist bleiben wie er ist.
Bei mir hat der extrem helle Monitor (lt Datenblatt 800 Nits, voll aufdrehen ist extrem unangenehm) keine normalen LEDs!
Bei den kleinen Abmaßen funktionieren hier vielmehr Leuchtfolien (Elektolumineszenz-Folien) recht gut.
Die Lebensdauer moderner Folien wurde hier auf bis zu 10000 Stunden erhöht und von der ursprünglich geringen Lichtausbeute ist man heute auch weit entfernt.
Geblieben ist allerdings, dass beim Betrieb mit einer hoch eingestellten Leuchtkraft die Lebensdauer entsprechend geringer wird.
Die Leuchtkraft nimmt im Laufe der Zeit immer mehr ab.
Man hat hier aber eigentlich blos die aktuellen Eigenschaften der Röhren auf wesentlich geringeren Abmaßen vereint.
Man benötigt für deren Betrieb ebenfalls Inverter und etwa 110 Volt Wechselspannung.
Käme mal auf einen Test an ob man die EL-Folien nicht überhaupt mit der für die Röhren gelieferten Spannung betreiben kann.
Hier wissen sicher die Elektronik-Freaks mehr.
Auf alle Fälle bauen die eigentlichen Displays vor allem wegen dem Wegfall des Difusers recht dünn, da die Leuchtfolie nur wenige 10-tel mm dünn ist.
EDIT:
Hab grad noch ein wenig gegoogelt.
Die Folien kann man rund um den vorbereiteteten Anschluß offenbar auch zurechtschneiden ohne dass sie ihre Funktion einbüsen.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2011 09:41  Titel:  (Kein Titel)
ich habe daran gedacht, die standart röhren die die beleuchtung des tft's darstellen zu wechseln
habe ich dadurch überhaupt den effekt, dass das bild bei gegenlicht besser lesbar ist?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2011 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Zum Thema EL-Folie, hab jetzt nirgends welche mit mehr als 200 cd/m² gefunden...
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2011 16:26  Titel:  (Kein Titel)
da gibts röhren die weitaus heller sind
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2011 20:37  Titel:  (Kein Titel)
kleines Update, ...
Hab mal eben den Monitor auseinandergebaut.
Das hier:
http://www.electronicstalk.com/news/hch/hch136.html
ist da drinn. Als 7"-Variante.
Es steht TX18D35VM0AAA drauf.
Optisch unterscheidet sich diese 7" Flächen-LED in nichts vom EL-Pendant.
Es ist eine ebenso dünne Folie.
Sogar den selben Anschlußstecker wie bei den Röhren benutzt man dafür.
Ob auch sie sich beliebig zurechtschneiden lässt werd ich noch herausfinden.
Ob man die Dinger einzeln zu kaufen bekommt? Mal sehen.
Auf alle Fälle benötigen diese Folien keine Inverterschaltungen.
Mal sehen ob ich ein Datenblatt finde und ob sich die 800 nits darin bestätigen.
EDIT:
Vermutlich können die China-Seller (alibaba) nicht gut Englisch:
Im Datenblatt steht: Kontrastverhältnis 600:1, typical 450 cd/m2
EDIT2:
http://www.electronic-data.com/een/2009_2/15205.asp
Dort ist alles nachzulesen.
Datenblatt gibt es hier:
http://www.hitachi-displays-eu.com/doc/TX18D35VM0AAA.pdf
EDIT3:
Diese Folien dürften sich explizit nicht schneiden lassen!
Laut Datenblatt besteht die Folie aus 3x4, also eigentlich 12 LEDs
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2011 21:25  Titel:  Bilder zum Display
Hab mal ein paar Bilder gemacht.
Platine ist bereits für mein Motorradprojekt angepasst.
Zwischenzeitlich hab ich noch VGA-, Line, und Strombuchse entfernt und die Kabel direkt gelötet (Line entfällt).
Geben tut es diesen hier:
http://www.alibaba.com/product-gs/217558665/7_Semi_Rugged_car_PC_monitor.html
Das Gehäuse entspricht allerdings überhaupt nicht den dortigen Angaben (semi-rugged, IP65, kein Remote-Control etc).
Ebenso wenig stimmen die dort angegebenen technischen Daten.
Es handelt sich vielmehr um eine einfache Blechkonstruktion. Habe für den Preis auch eigentlich nix anderes erwartet.
Was kann er:
Auto-power on, wenn Signal an VGA oder Video-IN (2x) erkannt wird.
Manuelle oder automatische Anpassung der Helligkeit (über Photo-Sensor).
Er hat ein OSD für alle wesentlichen Einstellungen, macht ein Bild aus jeder eingespeisten Auflösung ab 800x480 bis 1024 x 768.
Sie schicken auch Samples (also 1 STück, $ 150 + Zoll und Versand).
Wen das Geld nicht scheut, der könnte ja das Backlight rausnehmen.
Das sollte sofort mit 12 V laufen. Über eine PWM-Steuerung kann die Helligkeit geregelt werden.
Eventuell könnte man für diesen Zweck die Diplays als Einzelteile für wesentlich weniger Geld bekommen.
Von Hitachi gäbe es die außerdem in verschiedenen Größen.
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2011 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Korrektur zu oben:
Es muss eigentlich ein TX18D35VM0APA-Typ sein
Es lässt sich leider schwer lesen, da Beschriftung sehr blass (siehe Bild oben, die Info steht auf dem großen weißen Aufkleber).
Da dieser einen Touch-Film drauf hat verringert sich die Helligkeit zu typisch 360 cd/m2.
Datenblatt:
http://www.hitachi-displays-eu.com/doc/TX18D35VM0APA.pdf
Freezer
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2011 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Also doch keine EL-Folie, sondern LEDs in COB Bauform:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/
http://www.led-tech.de/de/Chip-On-Board-Technik-c_134_0.html
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2011 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Nein, wie schon beschrieben ist es eine FOLIE!
Es ist kein Difuser drinn. Zumindest erkenne ich keinen solchen.
Der ist auch nicht nötig, weil die Lichtabgabe über die gesamte Fläche gleichmäßig ist.
Es gibt auch keine sichtbaren Leiterbahnen oder Lightspots wie man es bei on-chip erwarten dürfte.
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2011 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Update:
Hier gibts eine große Auswahl an kompatiblen LCD-panels (Hitachi-Ersatz):
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSBCD816749EB85BF2C125707C004F3A35?OpenDocu ment
Der hat zu den beiden beiden gebräuchlichen Hitachi-Panels (6-bit RGB 40-pins und LVDS 20-pins) pin-kompatible Teile im Sortiment.
Displays, bei Bedarf samt Controller-Board gibts dann außerdem noch hier:
http://www.distec.de/de/Produkte/TFTDisplays/nachGroesse.html
Hat auch solche mit 50 oder 60 pin (etwa die aktuellen 8-Zöller von car-tft) TTL-interfaces, ...
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 00:54  Titel:  (Kein Titel)
kleines Update.
Noch einen Händler für TFT-Einzelteile, auf den ich gestoßen bin.
Hat Panels, Elektronik, Touchpanels und sämtliche Kombinationen daraus, ...
http://www.msc-ge.com/de/produkte/dis/tft/44-www.html?next=ext&ext=1000547
Hab mal den baugleichen Hitachi Panel-Typ zu meinem Cina-Monitor mit hellerem BL (800 nits) angefragt.
Werde dann berichten.
[ Zeit: 1.8242s ][ Queries: 48 (0.4333s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
