Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » SSD und XP?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2011 01:18  Titel:  SSD und XP?
Hab gehört das XP eine SSD ausbremst da der "TRIMM-Befehl" fehlt und die "Dateistruktur" nicht auf eine SSD abgestimmt ist.
Es soll auch die SSD unter XP mit der Zeit immer langsamer im schreiben werden.
Ist da was dran und braucht man für eine SSD unbedingt WIN7 damit die optimal läuft?
Grüße
Robert
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2011 01:53  Titel:  (Kein Titel)
XP kennt kein ATA-Trim. Dadurch erfährt die SSD nicht, wenn Daten gelöscht und damit Blöcke frei werden. Das führt zu Abnutzungseffekten, da immer die gleichen Blöcke geschrieben werden (der SSD-Algorithmus zur Verteilung der Schreibzugriffe 'sieht' dadurch keine freien Blöcke). Die SSD dürfte auch langsamer werden, da selbst bei Schreibzugriffen von einigen Bytes immer ganze Blöcke geschrieben werden - und damit evt. auch seitens des OS eigentlich gelöscher Datenmüll (gleiche Begründung).
Von ein paar Herstellern scheint es zu den SSDs Tools zu geben, die ATA-Trim unter XP nachrüsten. Mit 7 hast du die Probleme aber definitiv nicht - und hast dann sogar noch ein aktuelles System, und kein 10 Jahre alten Dinosaurier Wink
nixx
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Dann also alle mit einer SSD auch Win7 am laufen.
Grüße
Robert
[ Zeit: 0.9637s ][ Queries: 47 (0.5526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
