Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Stecker gesucht
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2011 13:06  Titel:  Stecker gesucht
Suche folgende Stecker
Wo krieg ich den her?
Danke schonmal
MFG
Harry
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2011 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Welchen suchst du jetzt genau? Auf dem Bild sind 3 Buchsen zu sehen.
addyman
Anmeldung: 19.09.2010
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2011 17:16  Titel:  (Kein Titel)
1. ausm alten PC reissen (da waren die oft vom cd laufwerk zur soundkarte gesteckt) 2. bei manchen gehäusen oder mainboards findet sich ein Firewire anschluss. 3. bei manchen cd laufwerken waren solche CD ROM SPDIF adapter bei aber zur not tuts auch n selbstgebautes kabel was man aus 2 alten gehäuse LED kabel zusammenschustert (oder man lötet an den LED stecker ne chinch buchse an)
genug ideen aus meiner pfuscherwerkstatt? xD
hjt
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Den wo SB1394 drauf steht
MFG
Harry
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 15:36  Titel:  (Kein Titel)
SB1394 müßte ein Firewireanschluß sein. Da passt dann auch ein USB-Mainboardstecker 10 Polig.
Grüße
Robert
hjt
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Dake
Müsste es ein handelsüblicher PC händler lagernd haben?
MFG
Harry
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die haben sowas immer hinten in der Werkstatt. Einfach nach nem USB Kabel oder Firewire Kabel fürs Mainboard fragen. Ich glaube auch die Kabel für Audioanschlüsse an der Front eines Gehäuses haben den gleichen Stecker.
hjt
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2011 20:56  Titel:  (Kein Titel)
ok danke
Werd ich montag nachfragen
MFG
Harry
norbi
Anmeldung: 15.01.2011
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2011 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Karte sieht nach Audigy2ZS aus.
Von der Kodierung her passt Firewire nicht, jedenfalls nicht so wie es auf dem Bild zu sehen ist, d.H. Du brauchst die Belegung.
USB Stecker sollte passen von der Kodierung.
Was hast Du denn vor damit, intern oder nach extern?
Gruss
norbi
Hardware: Jetway NC62K /2GB/SSD 60GB/250GB SATA 2,5"/Audigy2ZS mit KX/M4ATX
Software: CES XP/SP3
hjt
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2011 08:16  Titel:  (Kein Titel)
DAs ist nur ein Symbolfoto wie der Stecker aussehen sollte.
MFG
Harry
[ Zeit: 1.3894s ][ Queries: 47 (0.8756s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
