smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 18:54  Titel:  pc fährt immer hoch und runter
servus,
mein pc fährt nach ca. 3min runter dann wieder hoch usw. und nach ca.4-5 mal bleibt er auch aus woran kann das liegen?
dachte es liegt an der temperatur weil das problem bis jetzt nur im winter vorgekommen ist kann das sein? rechner sitzt im kofferraum
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Gib mal alle daten von deinem Pc netzteil usw.
smartiemx04
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 16:13  Titel:  (Kein Titel)
welche daten meinst du genau das netzteil ist ein m4-atx steht bei den beiträgen auch immer drunter.
achso was ich vergessen hab das problem besteht nicht immer, an der hardware wurde zwischenzeitlich nichts geändert, es kann eigentlich nur an der temperatur liegen, oder?
Software: win7
Ask
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 17:06  Titel:  (Kein Titel)
aso hab das netzteil nicht gesehen
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_hs_getfile_v1_16092720.html?t=1299337553&v=3600&s=700a45d3 4346cc4a40cf73320418c04b
damit kannst temperatur während dem betrieb sehen
smartiemx04
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 17:21  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub nicht das es zu warm wird, eher das es zu kalt ist
Software: win7
Ask
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 17:23  Titel:  (Kein Titel)
zu kalt gibts nicht wirklich
da müsste schon minus 15 minus 20 werden
ausser du hast ein riss in der Leiterbahn dann kann da schon was sein
smartiemx04
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 19:25  Titel:  (Kein Titel)
in welcher leiterbahn oder meinst du im stromkabel
Software: win7
Ask
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 19:26  Titel:  (Kein Titel)
ich mein die platine aber den riss findest nie
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 20:33  Titel:  (Kein Titel)
mein tip ist das Netzteil häng den Rechner mal zuhause an ein normales"Netzteil" und schau was dann passiert.
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde auch auf das Netzteil tippen oder allgemein auf die Stromversorgung !
Das ganze klingt verdächtig nach Spannungseinbruch bzw ausfall der Stromversorgung !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
[ Zeit: 1.4829s ][ Queries: 47 (0.9516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
