friesi
Anmeldung: 26.02.2011
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 21:02  Titel:  Car PC ans Soundsystem anschließen..
ich hab bereits einen beitrag veröffentlicht und hab auch sehr hilfreiche infos bekommen....
so nun noch ne frage...und zwar hab ja leider nur mehr den car pc im auto keinen radio..desswegen hab ich probleme damit den pc ans souindsystem des autos anzuschließen....
würde es funktionieren wenn ich diesen kleinen endstufenverstärker zwischen pc und soundsystem einbaue? :
Endstufen Verstärker
ich weiß nicht ob die standartanlage in meinem golf 4 stark genug ist um die watt zu unterstützen...dann müsste ich aber auf den großen endstufen verstärker den ich im kofferraum für den woofer habe verzichten...
der is nämlich sicherlich zu stark für die boxen die im auto sind...
und ich habe keine lust neue boxen einzubauen
also wie könnte ich das regeln..??
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Ne eher zu schwach ... das ding hat NIE 300W und die 2 X 30W Sinus stimmen auch bestimmt nicht. Ich kenne niemanden hier im Forum der mit dem Ding zufrieden war. Es gab sogar Berichte, dass das Teil sogar gebrannt haben soll. Also ich kann dir das Teil nur abraten.
Es ist im Prinzip nicht schlimm, wenn die Endstufe mehr Leistung hat, als die Lautsprecher vertragen, denn diese Leistung hat Sie nur, wenn du voll aufdrehst. Wenn du die Stufe etwas runterregelst, würde das schon gehen. Nur eben nicht die Endstufe die du da gefunden Hast
MfG DarkSerj
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Zu stark gibts nicht !
Du kannst doch normal über chinch-Klinke steckern das Signal an deine Verstärker vom PC aus weitergeben.
Das Teil das du da gepostet hast ist der letzte Elektroschrott ! (Finger weg)
Dein PC hat doch mindestens 5 kanal soundkarte oder ?
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 23:01  Titel:  (Kein Titel)
kann mich dem nur anschließen. Du kannst jede Stufe runter regeln. Ich habe im mom vorne auch noch die orig. Lautsprecher drin und im rear schon was recht gutes. Die lassen sich alle problemlos mit der gleichen Stufe ansteuern Wink
Die Abstimmung macht den Ton Very Happy
friesi
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Ok...ich danke euch....
Dan werd ich mir den "elektroshrott" nicht zulegen..und einfach den verstärker der bereits verbaut ist hernehmen....
Und da macht sich ein neues problem auf....wie verbinde ich den verstärker mit den boxen im auto..
Ich würde mal sagen ich muss mal herausfinden welcher anschluss des verstärkers welche boxen steuern soll...
ALso wer ich einfach alle kabel der mittelkonsole in den kofferaum verlegen..
und dort anschließen...
...pffhhh naja werd mich dan mal über meinen verstärker schlau machen..
Der woofer gibt ja nur bass her..keine anderen töne oder
B.us.T
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 14:25  Titel:  (Kein Titel)
ein Woofer gibts nur bass aus oder bei falscher einstellung auch stimmen !
Was haste denn für einen verstärker ??
Was willst du für Lautsprecher anschliessen ?
Mit etwas mehr info könnten wir dir sicher auch da weiterhelfen !
MFG Basti
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Sollte er zumindest keine anderen wiedergeben. Wenn du Zb die vorderen 2 Lautsprecher anschließen willst. dann ziehst 4 kabel nach vorne. Guckst wo bei deinem LS (+) ist und wo(-) ist (indem du ihn ausbaust und umdrehst) und genauso wird es auch am Verstärker angeschloßen. Beim anderen LS natürlich genauso. Und links und rechts nicht vertauschen. Wenn du hinten noch 2 LS hast braucht du eine 4 Kanal Endstufe.
Schreib mal hier wie deine Stufe heißt evtl hilft das ein bisschen.
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Noch ein paar Worte zum obigen Verstärker:
DarkSerj hat folgendes geschrieben:
Doch, das Ding hat 300W. Und zwar genau in dem Moment, in dem es verglüht Very Happy
Die 30W stimmen aber in etwa. Wenn man so ein Mcfun bzw Auna Teil auf macht, kommt ein Standardbaustein zum vorschein, der in vielen Geräten verbaut ist.
Problem an den Dingern ist: Die haben kein Schaltnetzteil. Da wird einfach mir einer Art Spannungsteiler eine virtuelle Masse von etwa 4.5 Volt erzeugt. Entsprechend kommt aller Mist, der auf der Versorgungsleitung liegt, ungefiltert mit.
Hängt man das Teil an ein M2, kann man, wenn mans richtig macht, das Rechnen hören. In dem Moment, in dem die CPU Leistung fordert, bricht die Spannung weg - und das bekommt das Ding nicht weg gefiltert. Twisted Evil
Für Daheim, für kleine Lautsprecher (gescheite Stromversorgung vorausgesetzt) ist das Ding voll Ok. Fürs Auto dafür wirklich vollkommen unbrauchbar.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 01:23  Titel:  (Kein Titel)
30 Watt Sinus sind nicht machbar, selbst wenn man von 14,4 Volt Bordspannung ausgeht und daraus verlustfrei eine Sinus-Wechselspannung machen könnte wären das grad mal ~ 5,1 V eff.
MAcht @ 4 Ohm 6,5 Watt, gebrückt dann das 4-fache, also 26 Watt.
Gehn wir mal von realistischeren 13,5 Volt Spannung an den Pins des Verstärker-ICs aus, 0,7 V Drop-Spannung in jede Richtung und schon haben wir nur noch 4,3 V eff. und am Ende nur noch 18,5 Watt...
xor64
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 07:17  Titel:  (Kein Titel)
Gut, gerechnet hab ich nicht. Meine aber, dass ich anno dazumal im Datenblatt zu dem Baustein was von 30W gelesen hatte - darauf war mein Kommentar auch bezogen.
In wie weit das komische Teil jetzt tatsächlich die Leistung bringt, weiß ich nicht. Im Grunde ist es mir eigentlich sogar zu anstrengend, darüber nachzudenken - Begründung dafür sollte in meinem vorherigen Post sowie dem restlichen Thread genügend zu finden sein. Laughing
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Im Gegenteil, die max. Leistung wird von den Lautsprechern bestimmt. Wenn der 30W hat, dann kann der schonmal die 30W von der Endstufe ziehen, und wenn die nur 20W liefert kommt nur Clipping raus, was den Lautsprecher über'n Jordan gehen lässt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Dachte Clipping kommt nur vor, wenn du die Endstufe bis zum Anschlag aufgedreht ist und sie trotzdem nicht genug Leistung bringt. dh sie produziert bei Maximalstellung keine Sinussignale mehr.
B.us.T
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Clipping kann auch zu wenig Strom verursacht werden.
Bei unzureichender Stromverorgung bricht das Netz zusammen und schickt somit auch unsaubere Signale an den verstärker .
MFG Basti
da_user
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Den selben Effekt hast du ja auch bei einem überdimensonierten Lautsprecher, der fordert von der Endstufe einfach zuviel Leistung, die die nichtmehr liefern kann und somit die Spitzen abschneidet => Rechteckspannung auf Lautsprecher => Lautsprecher spielt seine PMPO-Leistung aus.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Wie kann den ein Lautsprecher Leistung "haben" oder "fordern"?
Das wäre bzgl. evtl. zu niedriger Impedanz noch so halb richtig, aber im Bezug auf die maximale Belastbarkeit ergibt das garkeinen Sinn..
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 07:18  Titel:  (Kein Titel)
ergibt schon sinn wenn die spannung hoch genug ist will der ls auch ein bestimmten strom wenn der verstärker den strom nicht liefern kann bricht die spannung ein bzw. schneidet ab.
B.us.T
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt so nicht !
Gebe Freezer vollkommen recht!
Ein LS macht nur das was er gesagt bekommt.
Kommt schlechtes signal an gibt er dieses wieder.
Aber genug Off Topic !
Der Tread Ersteller ( friesi ) sollte uns schonmal mit Infos bedienen das wir Ihm wirklich weiterhelfen können !
MFG Basti
da_user
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Ihr vergesst dass ein Lautsprecher kein ohmscher Verbraucher, sondern eine Spule ist. Bei nem induktiven Verbraucher gibts gleich ganz neue Effekte und Gesetze.
friesi
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 14:58  Titel:  (Kein Titel)
mei verstärker ist ein 4 kanal endschufen verstärker...
kann grad nicht nachschauen was für einer er ganau ist...poste ich aber noch...
ja eigentlich ist es jetz ja kein problem mehr...ich zieh einfach eine klinke zu chinch kabel vom mainboard des pc´s und ein verlängerungskabel von den boxen nach hinten zum verstärker und schließ sie da richtig an....
ich such schon tage bei amazon...
der klinke zu chinch adapter braucht ja auch ein remote kabel damit der verstärker weiß wann er arbeiten soll....
der pc ist schon verbaut funktioniert alles ohne probleme...außer das ich noch keinen sound habe...^^
danke für die geilen infos bis jetz XD
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt weder Klinke-Cinch adapter noch Cinchkabel die eine Remote Leitung dabei haben !
MFG Basti
[ Zeit: 1.2101s ][ Queries: 47 (0.5443s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
